[Modele 957] 957 GTS ne démarre pas
Messagepar Bgceylan » Sam 18 Fév 2023, 00:13
J’ai une porche Cayenne gts 4.8 v8 2008.
La voiture ne démarre plus, quand je mets la clé et je tourne rien ne se passe c’est arrivé d’un coup.
Quand je mets la clé la jauge batterie ne bouge pas.
Pourriez vous m’aider s'il vous plaît ?
Bgceylan
Cayenne: V8 gts
Re: Porsche ne démarre pas
Messagepar Marc-Antoine » Sam 18 Fév 2023, 00:38
Hello
Fait une correction mets juste un S. En plus ;-)
Messagepar Tazer » Sam 18 Fév 2023, 06:38
Batterie HS sûrement , mais il faut d'abord regarder les fusibles. :bye:
Messagepar Bgceylan » Sam 18 Fév 2023, 09:20
J'ai changé la batterie il y a 1 mois.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 18 Fév 2023, 21:49, modifié 1 fois.
Bgceylan
Cayenne: V8 gts
Messagepar Bgceylan » Sam 18 Fév 2023, 09:46
Marc-Antoine a écrit:Hello
Merci pour la correction des fautes de Français, mais vous ne me donnez pas de solution sur le problème.
Merci de faire un effort de mise en page et ponctuation...
Bgceylan
Cayenne: V8 gts
Messagepar radical » Sam 18 Fév 2023, 10:07
Bonjour; regarde et écoute si quand tu mets la clé dans le neiman si tu entends le bruit qui débloque la direction. Si rien boitier ELV hs.
radical
Cayenne: v8 s
Bien sur avant tous vérifier les fusibles
radical
Cayenne: v8 s
Messagepar ddada » Sam 18 Fév 2023, 11:27
Essai de brancher un autre véhicule avec des câbles pour essayer de démarrer, les branchements pour les câbles de démarrages sont sous le capot moteur, surtout pas de booster :stop: :bye:
Messagepar Bgceylan » Sam 18 Fév 2023, 11:48
Merci beaucoup pour les réponses, j’ai résolu le problème c’était la clé qui n’était plus reconnu.
Bgceylan
Cayenne: V8 gts
Messagepar ddada » Sam 18 Fév 2023, 14:34
Clé non reconnu :interro: normalement dans ce cas tu as l'affichage du tableau de bord qui te le dit, c'est bizarre :etrange: :bye:
Messagepar Benalito86 » Jeu 4 Mai 2023, 19:42
Bonjour a tous. Problème avec mon cayenne il va genre démarrer à 9h le matin et rouler nikel et à 17h il démarre plus..
Benalito86
Cayenne: 4.5 v8
Messagepar Tazer » Jeu 4 Mai 2023, 20:40
Tu roules au SP ou à l'éthanol ?
Messagepar Benalito86 » Dim 7 Mai 2023, 16:05
Ethanol
Benalito86
Cayenne: 4.5 v8
Messagepar ddada » Dim 7 Mai 2023, 16:25
Fait le tourner avec du sans plomb pour voir :bye:
Messagepar Benalito86 » Dim 7 Mai 2023, 17:15
Sans plomb 98?
Benalito86
Cayenne: 4.5 v8
Messagepar Benalito86 » Dim 7 Mai 2023, 17:16
Mais pourquoi il démarre bien le matin?
Benalito86
Cayenne: 4.5 v8
Messagepar Tazer » Dim 7 Mai 2023, 19:08
Tes pompes à essence sont HS.
Tu vas voir l'éthanol c'est top, que des emmerdes avec. :bye:
Messagepar Benalito86 » Lun 8 Mai 2023, 00:47
Justement je pensais que c'était ca et je les ai changé mais toujours pareil..
Benalito86
Cayenne: 4.5 v8
Messagepar ddada » Lun 8 Mai 2023, 09:44
Déjà rouler avec du sans plomb pour éliminer l'éventuel problème avec l'éthanol, cela ne coûte rien, ensuite vérifier la vanne de l’évent du réservoir, tu as peut-être un problème avec la mise à l'air libre du réservoir d'essence
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 6695-s-4-5
Messagepar ABDI45000 » Lun 8 Mai 2023, 11:33
Bgceylan a écrit:Merci beaucoup pour les réponses, j’ai résolu le problème c’était la clé qui n’était plus reconnu.
Salut.
Si ta clé n'est pas reconnue ton elv ne dévérouille pas.
Le problème étant résolu ton affirmation ne sert pas à grand chose, mais merci quand même.
Modifié en dernier par Tazer le Lun 8 Mai 2023, 12:14, modifié 2 fois.
Raison: Corrections, mise en page, etc....Merci de relire avant de poster.
ABDI45000
Cayenne: V8S
Messagepar Benalito86 » Mar 9 Mai 2023, 14:44
Hier il a démarré nickel toute la journée..ce matin 8h pareil et a 13h ça démarre plus..
Benalito86
Cayenne: 4.5 v8
Messagepar ddada » Mar 9 Mai 2023, 19:36
Quand tu dis il ne démarre plus, que se passe-t-il quand tu mets la clé dans le neiman, la colonne de direction se déverrouille-t-elle :interro: , les voyants s'allument-ils quand tu mets le contact :interro: , le démarreur tourne-t-il quand tu actionnes la clé :interro: :bye:
Messagepar Benalito86 » Mar 9 Mai 2023, 21:08
Quand je met le contact les voyants s'allumes la colonne de direction se débloque mais ça démarre pas le moteur se lance mais rien et genre quelques heures après il démarre direct..
Benalito86
Cayenne: 4.5 v8
Messagepar jetrider » Mar 9 Mai 2023, 21:23
Peut être un problème de capteur pmh?
Commence par lire les codes défauts...
Messagepar Benalito86 » Mar 9 Mai 2023, 21:32
Ok merci. La valise voit quand c'est un défaut capteur pmh ?
Benalito86
Cayenne: 4.5 v8
