[Modele 957] 957 GTS ne démarre pas
Re: Porsche ne démarre pas
Messagepar jetrider » Mar 9 Mai 2023, 22:58
Malheureusement non, souvent elle le voit pas, ce qui serait un indice car rares sont les pannes qui ne laissent pas de trace dans les défauts.
Et si tu as un autre défaut, et bien au moins tu le sauras sinon tu vas changer des pièces à l'aveuglette...
Messagepar ddada » Mer 10 Mai 2023, 14:06
Sur le v8 4,5 le capteur PMH est facile à changer, contrairement au v6 3,2 :bye:
Messagepar Benalito86 » Mer 10 Mai 2023, 16:20
Ok merci à vous . c'est quoi le symptômes d'un capteur pmh défectueux? Car moi une foi démarré il roule normal et tourne bien
Benalito86
Cayenne: 4.5 v8
Messagepar ddada » Jeu 11 Mai 2023, 10:40
Ben les symptômes que tu as en gros, il démarre et des fois il ne démarre pas, ou il démarre et se coupe ensuite :bye:
Messagepar jetrider » Jeu 11 Mai 2023, 21:01
Souvent il commence par deconner à chaud, pour finalement tomber en panne définitivement.
Encore une fois, moi je passerai le diag histoire de voir si nous ne faisons pas fausse route...
Messagepar Benalito86 » Jeu 11 Mai 2023, 21:18
Ok merci.va falloir que je regarde ça.
Benalito86
Cayenne: 4.5 v8
Messagepar Seb29 » Ven 19 Mai 2023, 10:05
J'ai besoin de votre avis sur la problématique que je rencontre ci dessous.
Mon démarreur à froid reste coller 2 secondes d'où un jolie bruit de ferraille.
Je roule pendant 3h et je décide de faire une pause et là redémarrage sans bruit de ferraille (normal) mais le démarreur a tourné super longtemps pour démarrer.
Je pense au capteur PMH associé à la fin de vie de mon démarreur.
Je reste à l'écoute pour me confirmer ou m'orienter
Merci à tous
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar Seb29 » Sam 20 Mai 2023, 20:35
Bonsoir les amis
Un avis sur mes petits problèmes ?
Bonne soirée à vous
Seb
seb29
Seb29
Messagepar Blackice » Sam 20 Mai 2023, 21:56
A la description de tes symptômes, je pencherai pour un démarreur "très fatigué" : il "colle" à froid et fonctionne mieux à chaud!
Quant au fait qu'il faille le faire tourner "longtemps" à chaud pour que ton moteur démarre, cela peut avoir plein de causes différentes : filtre essence, pompes à essence, capteur pression, bougies, bobines, injecteurs, et effectivement ton capteur PMH...
Si tu n'as pas de code erreur en passage à la valise, c'est une recherche point par point pour éliminer toutes les causes possibles.
As-tu un voyant orange moteur au tableau de bord? Et on parle bien d'un moteur à essence?
Courage dans cette aventure. :wink:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Couleur: Terre d'ombre
Re: 957 GTS ne démarre pas
Messagepar Seb29 » Dim 21 Mai 2023, 09:40
Bonjour Merci pour ton retour.
Pompes à essences neuves bobines et bougies également. Passage diagnostic et aucun défaut.
Je vais commander le capteur pmh et un demarreur car à 220 000 km ce ne sera que du plus de toute façon.
Bon week-end à vous
seb29
Seb29
Messagepar Tazer » Dim 21 Mai 2023, 12:32
Commence par le démarreur, tu verras après pour le capteur. :bye:
Messagepar Seb29 » Dim 21 Mai 2023, 21:17
Bonsoir
Merci du conseil tazer.
As-tu une référence de démarreur à me conseiller?
Seb
seb29
Seb29
Messagepar Tazer » Dim 21 Mai 2023, 21:27
Non pas de réf mais une marque, AS PL, c'est ce que j'ai mis sur mon 957 et il fonctionne à merveille, pour un très bon prix. :bye:
Messagepar Pépé GTS » Mar 1 Aoû 2023, 11:38
Bonjour à tous, il y a 2 réfs de démarreur :'un longueur 68 et un autre longueur 60. Lequel concerne le Cayenne 957 ?
Pépé GTS
Année: 2018
Messagepar christiang78 » Mar 1 Aoû 2023, 16:40
Apparemment les 2 références concernent le 957 :
https://partworks.de/fr/partworks-de/po ... -60mm.html
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Pépé GTS » Mar 1 Aoû 2023, 19:03
Ok merci. Donc si j'ai bien lu, le 60 se destine aux versions Turbo et GTS.
Pépé GTS
Année: 2018
