[Tous modeles] Battery Controller
Messagepar Marc-Antoine » Sam 22 Oct 2016, 17:00
Aujourd'hui je me suis décidé à installé un battery Controleur sur le cayenne
Premièrement :
Tirage de l'électrécité depuis ma prise direction mon parking
35 mètres d'extension
Ensuite réglage pour avoir la bonne hauteur
Et maintenant j'ai ça et plus le mode d'emploi !!@
Je dois juste mettre la prise dans l'allume cigare et c'est tout ?
Re: Battery Controller
Messagepar sgnu » Sam 22 Oct 2016, 18:06
Oui, puis brancher l'appareil à la prise secteur.
Pourquoi avoir choisi cette marque et ce modèle ?
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Snuck74 » Sam 22 Oct 2016, 18:19
Beau boulot pour le tirage de cables ! :master:
Mais pourquoi pas un ctek ???
Messagepar Marc-Antoine » Sam 22 Oct 2016, 18:58
C'est ce que le gars m'a vendu ! Ce n est pas bon comme truc ?
Pellucca n'utilise que ça sur ses 911
Messagepar Doumez » Sam 22 Oct 2016, 20:25
Bonjour Marc Antoine
Et bien tu as le droit de passer un câble CFO sans protection dans les parties communes de ton immeuble :??:
Où peut être tout l'immeuble est à toi et le parking se prépare à recevoir tous les Transsybéria et Deuche que tu as commandés :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sinon il y aura peut être un p'tit malin qui va faire une dérivation :mrgreen:
Bon quoi qu'il en soit as tu vérifié la puissance de ton chargeur, la section de ton câble, etc. :??:
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar Marc-Antoine » Sam 22 Oct 2016, 21:11
Doumez a écrit:Bonjour Marc Antoine
Je n'ai aucune idée de ce qu'est un cable CFO .
J'ai tiré une rallonge, après le reste il va falloir que je me renseigne.
Messagepar M5993 » Sam 22 Oct 2016, 21:39
Euh ??????
Fais gaffe M.A, pas sûre que ton installation réponde aux normes d'une copropriété, tu te fais courir de gros ennuis en cas de sinistre, t'es éditeur, supprime ce post !!!!!!!!
M5993
Cayenne: Ex 957 turbo
Messagepar Doumez » Sam 22 Oct 2016, 21:44
CFO = courant fort
Un câble doit cheminer sur des chemins de câbles, ou dans un fourreau et non être fixé comme tu l'as fait.
Dans le cas présent tu amènes, je pense du 220 volts qui chemine dans des parties communes ... Quid des protections ...
Voilà, vérifie les normes électriques ...
Va voir ici entre autre
La section des câbles électriques
Doumez
Messagepar Marc-Antoine » Sam 22 Oct 2016, 21:51
Merci Doumez
Je vais me renseigner
Messagepar Doumez » Sam 22 Oct 2016, 22:14
Oui Marc Antoine renseigne toi et si tu as le droit de tirer une alimentation électrique dans les parties communes, et si oui il vaut mieux payer un spécialiste qui fera le travail suivant les règles de l'art.
Dans le cas présent ton branchement c'est, sans te vexer, du "bricolage" :stop:
http://www.risques-domestiques.com/incendie-origine-electrique.html
http://www.inrs.fr/risques/electriques/accidents-origine-electrique.html
Bon courage
Doumez
Messagepar Tazer » Sam 22 Oct 2016, 22:49
Salut MA pour être aux normes ton cable doit être mis dans une gaine IRL.
Les autres ont raison, il te faut une autorisation de la copro pour passer du courant dans les parties communes, sinon en cas de sinistre tu peux être mal.
Pour ton chargeur un CTECK 8.0 aurait largement fait l'affaire, c'est le top des chargeurs mainteneurs automatiques.
Bonne soirée :bye:
Messagepar Marc-Antoine » Sam 22 Oct 2016, 23:03
Merci à tous je vais le faire refaire par un électro !
Messagepar sgnu » Dim 23 Oct 2016, 12:47
On peut très bien aussi utiliser de la gaine ICTA ou du câble R2V mais ce n'est pas esthétique.
La plupart du temps on utilise en effet du tube IRO/IRL, avec du câble R2V (pour les endroits sans tube, passages de câble, angles ou passages difficiles).
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar francouai » Dim 23 Oct 2016, 12:58
Tu fais ça en France et les mecs t'arrachent le cable direct.
Messagepar Snuck74 » Dim 23 Oct 2016, 14:23
sgnu a écrit:On peut très bien aussi utiliser de la gaine ICTA ou du câble R2V mais ce n'est pas esthétique.
La gaine ICTA n'est certe pas très esthétique (quoi que si tu la poses bien droite ...) mais quand même plus facile à travailler que du tube rigide dans sont cas ! Bien que tirer le cable dans la gaine sur 35 m ça va être chaud ! Même avec le petit "tire cable intégré"
Faudrait presque tirer le cable dedans avant de faire la pose !
Bien savonner le cable avant de le tirer dans la gaine ! :lol: quand j'ai installé mes réverbères sur la terrasse, j'y ai même mis une lichette d'huile moteur usagée directement dans la gaine pour que ça glisse mieux ! :lol:
Messagepar Snuck74 » Dim 23 Oct 2016, 14:25
francouai a écrit:Tu fais ça en France et les mecs t'arrachent le cable direct.
C'est pas des sauvages en suisse !! :lol2:
Messagepar Tazer » Dim 23 Oct 2016, 19:00
Salut Snuck, pas d'accord le tube IRL est beaucoup plus esthétique et c'est même la norme quand ton circuit est apparent.
La gaine ICTA sert dans les cloisons ou derrière des meubles de cuisine, ou dans une dalle, bref quand le circuit est caché.
Pour le côté pratique, là encore le tube IRL est cent fois mieux, car tu rentres ton câble tube par tube soit 3 m par 3 m, aucun risque de blocage, pas de graisse à mettre, il suffit de raccorder les tubes entre eux une fois le cable tiré complètement et c'est fini.
Pour te dire même les plombiers pro utilisent ce tube pour passer leur PE dedans dans les parties cachées, ils ont un réseaux propre bien droit, et plus sécurisé, viens voir dans ma cuisine en cours de montage, plus propre que ça tu meurs.
:bye: :bye:
Messagepar CARRERA » Dim 23 Oct 2016, 19:04
M5993 a écrit:Euh ??????
Absolument !!!!!
Messagepar sgnu » Dim 23 Oct 2016, 19:13
Tu as raison Didier (tazer), mais l'IRO/IRL est l'usage plutôt que la norme en apparent.
Le câble r2v a des propriétés mécaniques suffisantes pour être posé seul. Par exemple pour alimenter un spa par le sol, même en extérieur, après c'est sur que si on risque de se prendre les pieds dedans il vaut mieux le mettre sous moulure.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Tazer » Dim 23 Oct 2016, 19:21
sgnu a écrit:Tu as raison Didier (tazer), mais l'IRO/IRL est l'usage plutôt que la norme en apparent.
Disons que du Câble R2V passé dans du tube IRL permet une sécurité mécanique supplémentaire, surtout dans des parties communes, sans parler de l’esthétisme bien meilleur, mais tu as raison Sylvain le R2V seul suffit.
Messagepar Marc-Antoine » Dim 23 Oct 2016, 19:25
Je vais tout enlever en bas
Demain un électro vient voir le montage et je vais envoyer les photos à la gérance pour me valider le truc
Merci pour les infos
Je précise que le cable n'est pas branché !
Messagepar CARRERA » Dim 23 Oct 2016, 19:27
La logique c'est de demander avant et je ne sais pas en Suisse mais en France dans une copropriété cela peut être soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires
Messagepar Taxicayenne » Dim 23 Oct 2016, 20:27
:plus1: Jean toutes modifications dans les parties communes doivent faire l'objet d'un vote de l'assemblée générale des copropriétaires et c'est meme pas sur d'avoir la majorité et de pouvoir faire faire les travaux :mur:
Messagepar sgnu » Dim 23 Oct 2016, 20:35
Il faut lire le règlement de copropriété avant.
Je ne connais pas la législation en Suisse mais en France, les nouveaux immeubles (décret de 2011) doivent fournir l'infrastructure électrique pour des bornes de recharge au niveau de chaque parking. Donc pas besoin d'autorisation et une prise en guise de borne, ça le fait ...
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Marc-Antoine » Dim 23 Oct 2016, 20:48
Lea désinstalle tout demain
Je vais suivre les conseils
Il y a des prises électriques mais dans les remises à côté des parkings
