Probleme defaut contact/répartition du freinage/suspension
Messagepar 174 » Mer 13 Avr 2016, 11:45
Bonjour les amis!!
Je viens solliciter vos connaissances sur le cayenne...
Je n'utilise que très rarement mon cayenne, peut être 1 fois tout les 2-3 semaines.
Cela fait un petit temps que j'ai au démarrage un message d'erreur : défaut 4 roues, je roule quelques kms avec, et il disparait au démarrage suivant.
Ça fait donc 3 semaines que je ne l'ai pas sortie, et ce matin, je l'ouvre et direct il me met une clé au tableau de bord, avec défaut contact... j'essaie de le démarrer, sans soucis, il démarre du premier coup, mais il bip et indique d'autres défauts :
1 défaut contact
2 attention répartition du freinage
3 attention suspension pneumatique
Voyant abs allumé esp, et un point d'exclamation...
Les instruments pneumatiques ne sont plus allumés, donc pas de voyant sur la suspension ni sur le blocage du pont...
C'est grave docteur????? :etrange: :etrange: :etrange: :etrange:
Couleur: Bleu
Re: Probleme defaut contact/répartition du freinage/suspensi
Messagepar lyli » Mer 13 Avr 2016, 11:57
Salut, surement la batterie qui n'est pas assez chargée.
Messagepar jmi » Mer 13 Avr 2016, 12:35
:plus1:
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar CARRERA » Mer 13 Avr 2016, 13:07
Effectivement cela peut ressembler à une batterie pas assez chargée.
Après avoir roulé et en remettant en marche est-ce que les voyants sont éteints ??
Si oui c'est bien un défaut de charge, si non il faut passer à la valise !
Messagepar 174 » Mer 13 Avr 2016, 13:40
J’espère que c'est ça, car je ne vois pas pourquoi il y aurait des soucis sur tout, alors qu'avant cela fonctionnait bien... en temps normal, il me met défaut 4 roues et après quelques kms ca passe, mais la ça fait un bon bout de temps que je ne l'avais pas démarré... et la avec je n'ai fait que 2kms, et quand je l’éteint et rallume les voyants sont toujours la et les défauts aussi...
J'ai oublié de préciser, quand je roule la, le compteur kilométrique reste a 0 km/h...
Couleur: Bleu
Messagepar Tazer » Mer 13 Avr 2016, 13:47
174 a écrit:J’espère que c'est ça, car je ne vois pas pourquoi il y aurait des soucis sur tout, alors qu'avant cela fonctionnait bien... en temps normal, il me met défaut 4 roues et après quelques kms ca passe, mais la ça fait un bon bout de temps que je ne l'avais pas démarré... et la avec je n'ai fait que 2kms, et quand je l’éteint et rallume les voyants sont toujours la et les défauts aussi...
Je pense que tu devrais investir dans un chargeur automatique.
Le Cay bouffe pas mal de courant même à l'arrêt.
Le mien est branché en permanence, avec un chargeur Lidl à 18€ et je n'ai aucun problème. :bye:
Messagepar CARRERA » Mer 13 Avr 2016, 13:48
2 km c'est très largement insuffisant !!
Et démarrer un Cay pour rouler si peu, est-ce bien raisonnable .... :??:
Par contre pour ta vitesse je ne sais pas du tout :etrange:
Messagepar mavmax » Mer 13 Avr 2016, 13:59
Commence par recharger ou changer ta batterie et on en reparle après pour voir si il reste des problèmes
Messagepar foza » Mer 13 Avr 2016, 17:51
Batterie sûr et certain
foza
Messagepar 174 » Mer 13 Avr 2016, 21:24
Merci à tous pour vos réponses !
Je l'ai laissée 3h en charge et ça n'a rien changé... par contre, quand je mets le contact, le voltmètre affiche 12v... sur un forum de cayman et boxter, ils marquent qu'il faut 12,6v... j’espère que ce ne sera qu'une charge ou une batterie à changer et que les défauts vont partir....
Couleur: Bleu
Messagepar 174 » Sam 16 Avr 2016, 09:40
Je viens aux nouvelles!
J'ai racheté une batterie d'occasion qui était a 12,24v je l'ai remplacé et cela n'a rien changé, j'ai roulé 60kms toujours aucun changement... J'ai pendant ce temps laissé charger mon ancienne batterie (pendant minimum 30 heures) ce matin je l'ai remonté, elle donnait 13,3v je la rebranche, bim toujours les mêmes défauts, cependant quand j'ai branché la batterie, la voiture a redescendu un peu au niveau des suspensions... Je suis allé rouler 15kms et toujours aucun changement... j'ai essayé le reset avec entrer dans la voiture, fermer la porte etc etc... ça ne marche pas pour moi...
toujours les mêmes trois défauts au compteur, de plus, mon compteur kilométrique ne fonctionne plus, le journalier non plus (figés), l'aiguille du compteur vitesse ne monte plus, et le km/h digital non plus. Les boutons de la console de suspension et de blocage de pont ne fonctionnent plus non plus.... (tous éteins)
J'ai le voyant abs qui est allumé fixe, j'ai un point d'exclamation qui clignote...
J'ai essayé de le passer a la valise odb, aucun défaut trouvé, j'ai également testé tout les fusibles et un seul était hs le numéro 5 dans le tableau de bord gauche qui correspond d’après le carnet a "prise".
Je n'ai aucun soucis de motorisation il fonctionne bien, il démarre du premier coup sans soucis, et j'ai essayé également avec la seconde clé.
Si jamais vous pouvez m'aider... encore une fois, je n'ai rien fait d'extraordinaire, la dernière fois tout allait bien, j'ai rangé le cayenne au garage il y a 3 semaines et la, plus rien...
D'avance merci pour votre aide!!
Couleur: Bleu
Messagepar jmi » Sam 16 Avr 2016, 12:52
Là , gros problème électrique en vue !!! Calculateur ?
Ça sent pas bon tout ça :snif: :snif:
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar 174 » Sam 16 Avr 2016, 14:48
Je viens de vérifier, apparemment les feux stop ne s'allument pas non plus quand je freine... :(
Couleur: Bleu
Messagepar foza » Sam 16 Avr 2016, 14:59
Vérifie que tes batteries soient au bon ampérage.
Combien as tu de batteries dans ton cayenne, 1 ou 2 ?
Certains sont equipés de 2 batteries en V8, le V6 je ne sais pas.
Après moi je changerais par une batterie neuve, ensuite alors là c'est un calculateur...
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 16 Avr 2016, 20:12, modifié 1 fois.
Raison: Corrections + mise en page pour une lecture plus facile
foza
Messagepar 174 » Sam 16 Avr 2016, 15:38
Merci de votre aide.
Ma batterie est chargée a fond, j'ai encore une fois roulé pour voir si les défauts s'effacent, rien...
Je continue mes découvertes, en plus des feux stop qui ne marchent pas, le feu de marche arrière ne s'allume pas, l'essuie glace arrière ne fonctionne pas, pourtant les warning, les clignotants et le lave glace fonctionnent.
Le rétroviseur intérieur avec l'anti éblouissement ne fonctionne plus...
Je trouve que ça fait beaucoup de défaut sur beaucoup de secteurs différents et d'un seul coup, sans explications...
J'ai vérifié tout les fusibles et tout est ok...
Où se trouve le boitier abs que j'essaie de le deconnecter et de reconnecter... si vous savez m'expliquer comment y accéder ?
Merci !
Au passage, avec elm327 il ne me trouve aucun déaut !
merci à tous :bye: :master:
Couleur: Bleu
Messagepar mavmax » Sam 16 Avr 2016, 16:13
Tu n'as fait de modifs avec l'eml327?
As tu une deuxième batterie dans le coffre?
Messagepar 174 » Sam 16 Avr 2016, 16:16
Non non aucune modification avec elm327 juste une simple lecture des codes défauts qui apparait vierge !
Et non je n'ai hélas pas de seconde batterie :( je vais essayer de débrancher la tresse de masse pour faire un reset pendant 5-10 minutes on verra bien après...
Couleur: Bleu
Messagepar mavmax » Sam 16 Avr 2016, 16:23
Attend 20/30 min
Messagepar 174 » Sam 16 Avr 2016, 16:25
Ok c'est débranché je retourne voir vers 17h je ferais 5-10 kms et on verra... car a la base (il y a quelques temps), il me mettait défaut 4 roues et c’était le symptôme d'une batterie faible... je roulais 1à-15kms et plus de soucis... mais la il n'y a aucun rapport entre tout les soucis... hormis un bug du à ma batterie faible qui aurait mis en défaut et resté en mémoire... (on se rassure comme on peut !)
Merci en tout cas pour votre aide !
Couleur: Bleu
Messagepar mavmax » Sam 16 Avr 2016, 16:37
Je te confirme pour le défaut 4roues et la batterie je l'ai eu.
Messagepar papi95 » Sam 16 Avr 2016, 17:05
174 a écrit:Non non aucune modification avec elm327 juste une simple lecture des codes défauts qui apparait vierge! Et non je n'ai hélas pas de seconde batterie :( je vais essayer de débrancher la tresse de masse pour faire un reset pendant 5-10 minutes on verra bien après...
Quand Mavmax te parle de 2eme batterie, c'est en option sur certain Cayenne, il y a une seconde batterie dans le coffre.
Je ne sais pas si il y a des problèmes quand cette deuxième batterie est hs.
papi95
Cayenne: Taycan et 996
Messagepar 174 » Sam 16 Avr 2016, 17:09
Oui oui j'ai bien compris, une seconde batterie sous la roue de secours, mais je n'en ai pas, je n'ai que la batterie qui est sous le siège conducteur...
Je vais aller rebrancher la masse et faire quelques kms... je vous tiens au courant !
Couleur: Bleu
Messagepar 174 » Sam 16 Avr 2016, 17:33
Verdict toujours rien;... après 40 minutes tout débranché, je rebranche, et biiiiiiip biiiiip biiiiip... les défauts sont toujours la... je vais rouler 10kms, et je rentre, j’éteins et les défauts sont encore la... pour info, malgré le reset avec la tresse de masse débranché, j'ai toujours mes radios en mémoire... et quand j'essaie de mettre mon gps, il me détecte a mon garage (ou je stock habituellement le cayenne)... bizarre, comme si il avait en mémoire l'endroit ou la batterie a bugué! bref je tourne en rond et je deviens fou! pour info je le sors rarement car je suis étudiant, et je préfère pas le laisser dans la rue en pleine ville sans surveillance, c'est pour ça que je ne l'utilise que les week end, et étant malade depuis 3 semaines je ne l'avais pas sorti... encore merci a vous tous pour votre aide.
Etienne
Merci de bien vouloir faire un effort de mise en page afin de faciliter la lecture !
Couleur: Bleu
Messagepar lyli » Sam 16 Avr 2016, 17:59
engineman avait dit que l'elm 327 pouvait pauser des problèmes
Messagepar 174 » Sam 16 Avr 2016, 18:07
Oui j'ai vu ça, mais je l'ai juste utilisé en lecture, je n'ai fait aucune modification ou autre (je n'y connais pas assez pour tenter ça...)
Couleur: Bleu
