Hello à tous, trouvé cette nuit cette vidéo récente qui montre un dépannage d'un V6 3.2 de 2006 :
Un point que j'ai relevé et qui me semble intéressant est que les Cayenne d'avant ou après 2006 voient leurs pompes activées de manières différentes.
Visiblement, jusqu'à mi-2006 seule la pompe conducteur ne ''serait activée'' (la pompe côté passager ne serait sollicitée qu'au démarrage du moteur et en cas de besoins importants en carburant). On peut imaginer qu'à partir de 2006, peut-être que Porsche a décidé que les 2 pompes fonctionneraient de concert (à corréler avec nos diagnostiques qu'on a pu constater les uns et les autres)
Sur la vidéo, à 21 minutes 20 secondes, il retire le
relais 404 (pompe conducteur) pour montrer que le véhicule va démarrer et ne fonctionner que sur la pompe côté passager. Il stoppe le moteur, réinsère le
relais 404 de la pompe conducteur et refait le test de redémarrage et là le moteur cale mettant en lumière une défaillance de cette pompe conducteur.
On note surtout que le véhicule ne bascule pas sur la seconde pompe (passager) en ''live'', ce serait donc visiblement un test de détection -via les
relais 404- des 2 pompes qui est fait au démarrage du moteur.
Bref, cela peut nous aider V6/V8 confondus sur les diagnostiques à imaginer et proposer.
A 28 minutes 48 secondes, un rappel des fusibles n°14 (
relais 404 de la pompe conducteur) et n°13 (
relais 404 de la pompe passager)
