[Modele 957] Fuite Cayenne gts
Re: Fuite Cayenne gts
Messagepar Alex777 » Ven 27 Déc 2019, 17:48
Fuite 2
Alex777
Cayenne: Cayenne gts 957
Couleur: Beige
Messagepar Alex777 » Ven 27 Déc 2019, 17:51
Fuite 2
Fuite 2
Modifié en dernier par Tazer le Ven 27 Déc 2019, 22:38, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photo, clique sur insérer dans le message si tu veux que ta photo reste sur le forum, merci.
Alex777
Couleur: Beige
Messagepar filou27 » Ven 27 Déc 2019, 19:56
Tu as 2 fuites
- petit carter d'huile
- carter de distribution
C'est souvent sur les v8 4.8.
porsche 928 s4 (v8 5.0)
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Owen06 » Ven 27 Déc 2019, 20:15
Et la consultation est gratuite! :wink: :LOL:
Messagepar filou27 » Ven 27 Déc 2019, 20:26
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Alex777 » Jeu 2 Jan 2020, 14:02
Bonjour à tous et bonne année
Je reviens vers vous concernant le défaut système châssis défectueux , il est réapparu ce matin et j’ai branché la valise ça m’affiche un code défaut : P3081
Savez vous ce que c’est ?
Quelqu’un a déjà eu ça ?
Merci à vous
Alex777
Couleur: Beige
Messagepar cayann » Jeu 2 Jan 2020, 14:30
Bonjour, ton code correspond a la température de liquide de refroidissement trop basse (peut être défaut du thermostat).
Messagepar filou27 » Jeu 2 Jan 2020, 14:50
Tu as la suspension pneumatique normalement sur un GTS. Tu m'as noté sur ton mail ne pas en avoir.
Ton défaut est certainement à cause du calorstat défectueux.
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Alex777 » Jeu 2 Jan 2020, 15:22
Je n’ai pas les suspensions pneumatique, j’ai uniquement le mode sport et le réglage dès suspension (normal, confort, sport).
Je n’ai pas le PDCC également.
Alex777
Couleur: Beige
Messagepar Moky » Jeu 2 Jan 2020, 21:47
J'ai eu ce message aléatoirement pendant longtemps sur mon V8 S, principalement quand il faisait froid.
Après avoir épuisés toutes les pistes sur le PDCC, c'est le capteur de lacet gauche qui était en cause.
Moky
Cayenne: Cayenne E-Hybrid
Messagepar Alex777 » Jeu 2 Jan 2020, 22:01
Ok d’accord,
Ou se situe le capteur de lacet ? Car je vois beaucoup de personnes avec ce problème et c’est le problème de capteur d’accélération qui reviens régulièrement.
Je viens d’aller voir j’ai vu quelquechose qui est cassé mais je ne sais pas si c’est le capteur d’accélération...
Je mets une photo ...
Alex777
Couleur: Beige
Fuite Cayenne gts
Messagepar Alex777 » Jeu 2 Jan 2020, 22:02
Capteur
Capteur "peut être cassé"
Je ne sais pas si c’est le capteur d’accélération
Alex777
Couleur: Beige
Messagepar Alex777 » Jeu 2 Jan 2020, 22:04
Il se situe juste derrière la roue côté gauche (conducteur)
À côté des amortisseurs
Alex777
Couleur: Beige
Messagepar mavmax » Jeu 2 Jan 2020, 22:57
Alex777 a écrit:Je n’ai pas les suspensions pneumatique, j’ai uniquement le mode sport et le réglage dès suspension (normal, confort, sport).
Tu as donc le pasm sans réglage de la hauteur
Messagepar Alex777 » Jeu 2 Jan 2020, 23:39
Voilà tout à fait , je n’ai pas les réglages de hauteur
Alex777
Couleur: Beige
J’ai trouvé ce schéma sur le forum qui va m’aider pour trouver les capteurs d’accélération ...
Modifié en dernier par Tazer le Ven 3 Jan 2020, 15:16, modifié 1 fois.
Alex777
Couleur: Beige
Messagepar engineman » Ven 3 Jan 2020, 10:27
si il n y a pas de ressort sur les amortisseurs tu a la suspension pneumatique .
le capteur en photo est un capteur de hauteur.
Messagepar Tazer » Ven 3 Jan 2020, 11:33
Moky a écrit:J'ai eu ce message aléatoirement pendant longtemps sur mon V8 S, principalement quand il faisait froid.
J'ai en ce moment exactement le même problème, quand il fait froid j'ai le défaut "système châssis défectueux" et puis il ne revient pas dès qu'il fait chaud.
Je vais me pencher sur ces capteurs, il y en a combien sur la voiture, deux à l'avant et un a l'arrière je crois ?
En tout cas merci Moky du tuyaux, c'est chiant ce défaut aléatoire. :bye:
Messagepar Alex777 » Ven 3 Jan 2020, 12:24
Si si j’ai les ressors sur les amortisseurs et en effect je n’ai pas la suspension pneumatique
Alex777
Couleur: Beige
Messagepar Alex777 » Ven 3 Jan 2020, 12:27
Oui tout à fait ils correspondent je crois au chiffre 8 sur le schéma
Je vais me pencher dessus demain et voir si visuellement il y en a un qui a l’air d’être défectueux , moi aussi le défaut arrivais étais présent auand il faisais très froid mais maintenant il est toujours présent donc ça m’embête un peu je vais voir ça
Connaissez vous les référence car j’ai vu que à la fin il peut finir par À ou B , j’ai regardé sur des sites anglais ils disent que le B c’est pour l’arrière alors que d’autre disent le contraire
Alex777
Couleur: Beige
Fuite Cayenne gts
Messagepar Alex777 » Ven 3 Jan 2020, 13:37
Voilà à quoi ressemble le capteur d’accélération de l’arrière qui est situé à droite du coffre à droite de la galette.
Il m’a l’air intact visuellement.
insère tes photos nous t’avons prévenu 2 fois
L’Equipe de Modération
Par contre je pense que les 2 de l’avant sont en moins bon état.
Je regarde le reste demain.
Modifié en dernier par Tazer le Ven 3 Jan 2020, 15:14, modifié 1 fois.
Alex777
Couleur: Beige
Fuite Cayenne gts
Messagepar Alex777 » Ven 3 Jan 2020, 16:35
Savez vous si on peut tester le capteur d’accélération ?
Afin de savoir lequel est défectueux ...
Alex777
Couleur: Beige
Messagepar Tazer » Ven 3 Jan 2020, 23:45
Pour le test je n'en sais rien, par contre comme Engineman l'a dit ta photo du capteur avant est celle d'un capteur d'assiette, ce n'est pas celui d'accélération qui est plus haut près de la fixation haute de l'amorto.
Voilà la photo du bon capteur avant, il y a deux références, droite et gauche, à voir sur le capteur d'origine.
Et le capteur arrière, une seule référence.
Les références sont les mêmes pour tous les modèles et pour 955 ou 957.
Pour les prix, 251€ chez rose passion le capteur, même prix pour les 3.
On en trouve entre 35 et 50€ d'occasion sur EBay.
Le schéma de rose passion :
27 pièces périphériques dans le schéma « Système de réglage hauteur du véhicule / compresseur / sonde »
Cliquez sur les pièces dans le schéma ou dans la liste
Réf: P121840, P121841 et P121842.
https://www.rosepassion.com/fr/schemas- ... 901-121842 :bye:
Messagepar Alex777 » Sam 4 Jan 2020, 00:37
Merci énormément Tazer
Tu m’a vraiment éclairé sur ce sujet , j’étais justement en train de relever les références (je me suis renseigné toute la journée haha )
Le capteur avant droit : V7L0907674B
Le capteur avant gauche : V7L0907673A
Capteur arrière : H7L0907673C
Demain matin je démonte les pare boue et je regarde de plus prêt , mais comme visuellement je pense que on ne peut pas distinguer le quel est HS , je vais commander les 3 et tester 1 par 1 pour voir le quel est défaillant
Pour info les capteurs sont les mêmes que ceux du Q7 et du touareg ... d’où le logo Wolkswagen dessus
Merci beaucoup
Je vous tien informé des suites ...
Alex777
Couleur: Beige
Messagepar Tazer » Sam 4 Jan 2020, 06:39
De rien.
D'après les photos de capteurs d'occasion, je pense savoir ce qui ne va pas à la longue.
La résine noire qui recouvre la capteur se craquèle avec le temps et le capteur n'est plus parfaitement étanche.
D'où les problèmes quand il fait froid et humide.
Quand l'humidité baisse avec la chaleur du moteur le capteur reprend sont service normal.
Je vais essayer dans un premier temps de colmater les fissures de la résine, je ne sais pas encore avec quoi, et de voir si cela résous le problème.
Pour compléter je rajoute les références rose passion avec les côtés de montage.
Soit P121840 gauche, P121841 droite et P121842 arrière. :bye:
