[Modele 957] disques et plaquettes
Messagepar rakkk » Sam 8 Aoû 2015, 11:45
Malgré les excellents tutos sur les changements de disques et plaquettes je suis en galère pour changer les miens sur mon 958. En effet je suis à la recherche de la référence exacte de la douille femelle qui maintient les plaquettes. J'ai acheté des embouts XZN males et femelles mais je bloque sur cette fameuse empreinte.
Si je comprends bien, il existe des embouts torx (6pans), xzn 12 pans et cette fameuse empreinte serait du 10 pans en 10 mm?
Merci pour vos avis
Bonne journée,
Jacques
rakkk
Re: disques et plaquettes
Messagepar Tazer » Sam 8 Aoû 2015, 13:07
Si c'est comme le 957 les écrous à démonter sont derrière l'étrier et non devant.
Messagepar rakkk » Sam 8 Aoû 2015, 13:42
Merci Tazer pour ta réponse mais je pense que sur le 958 il faut que je démonte les 4 fameuses vis (2 devant et 2 derrières) d'accès aux plaquettes ainsi que les 2 vis XZN qui me permettront de démonter l'étrier. :snif:
rakkk
Messagepar Marco » Sam 8 Aoû 2015, 14:50
Ce sont des Xzn aussi, sur les 6 pans les dents sont beaucoup plus espacées. Je te comprends quand j ai changé ma batterie la semaine dernière, 1 h de boulot, 3 pour trouver les bons embouts Xzn dans les magasins de bricolage !
Marco
Messagepar rakkk » Sam 8 Aoû 2015, 14:59
Marco,
J'ai des douilles XZN femelles et ça ne marche pas.....Je pense que c'est des 10 pans mais pas facile a trouver et surtout je voudrais être certain avant de commander.
rakkk
Messagepar engineman » Sam 8 Aoû 2015, 15:17
Il faut démonté uniquement les vis arriere.
Il faut du 12 pans et diamètre 14 ou 16 de memoire
Messagepar rakkk » Sam 8 Aoû 2015, 19:02
Merci enfin élan...je démonte unique les 2 grosses xzn en m14 et je pourrai avoir accès aux plaquettes sans démonter les fameuses 4 vis?
Merci de votre aide
Bonne soirée
Jacques
rakkk
Messagepar rakkk » Sam 8 Aoû 2015, 20:47
Merci Engineman et non merci élan :lol: (correction automatique de mon iphone)...Je vais attaquer demain le démontage et je vous tiens au courant.
Bonne soirée
rakkk
Messagepar Tazer » Sam 8 Aoû 2015, 21:28
rakkk a écrit:Merci enfin élan...je démonte unique les 2 grosses xzn en m14 et je pourrai avoir accès aux plaquettes sans démonter les fameuses 4 vis?
Merci de votre aide
Bonne soirée
Jacques
Oui il faut juste démonter les XZN 14 et tu sorts les plaquettes par l'intérieur de l'étrier, une par une.
La sortie des plaquettes ce fait comme sur les freins du turbo 957.
Pas besoin de démonter les 4 vis dont tu parles.
Lundi je vais faire les disques et plaquettes avant sur mon Cay, j'ai déjà fait l'arrière jeudi dernier, je vais faire un tuto sur tout ça dés que tout est monté.
Messagepar rakkk » Dim 9 Aoû 2015, 12:49
Tazer merci de ta réponse, j'ai changé ce matin les disques et les plaquettes avants sans trop de soucis.J'ai quelques photos que je ne manquerai pas de poster! Je vais faire l'arrière cet aprem et j'espère que cela se passera bien.
rakkk
Messagepar rakkk » Mer 12 Aoû 2015, 19:42
Grace au forum j'ai pu réaliser le changement de mes disques de freins et plaquettes. Quelques photos qui je l'espére pourront aider les possesseurs de cayenne 958.
Démontage des 2 vis de l'étrier avant à l'aide d'une douille XZN 14.
Une fois les vis dégagées on sort l'étrier à l'aide d'un maillet.
Ensuite on démonte le disque à l'aide d'une torx 50.
Le disque est enlevé, un petit nettoyage du support de disque.
Avant de sortir les plaquettes, on repousse les pistons à l'aide d'un serre-joint ce qui facilitera la mise en place des nouvelles plaquettes mais aussi le replacement de l'étrier sur le disque.
rakkk
Messagepar rakkk » Mer 12 Aoû 2015, 19:47
On a préalablement enlevé les connecteurs de témoins d'usure des plaquettes. Les nouvelles plaquettes avec les connecteurs d'usure.
les plaquettes en place.
On replace l'étrier sur le disque et on revisse les 2vis à l'aide de la douille XZN 14.
rakkk
Messagepar CARRERA » Mer 12 Aoû 2015, 20:38
Merci pour ces belles photos :wink:
Messagepar Tazer » Jeu 13 Aoû 2015, 05:41
Beau TUTO :bravo:
Il y avait bien que deux boulons à retirer :bye:
Messagepar rakkk » Jeu 13 Aoû 2015, 07:59
Merci Tazer.... eh oui uniquement les 2 vis, tu avais raison :oops:
bonne journée à tous,
rakkk
Messagepar Taxicayenne » Jeu 13 Aoû 2015, 09:18
:merci: pour le tuto :master:
Messagepar cay84120 » Jeu 13 Aoû 2015, 09:19
Beau tuto merci :bravo: :bravo:
Messagepar thedjerome » Sam 15 Aoû 2015, 23:10
J’arrive un peu tard mais j'ai réalisé l'opération il y a peu et j'avais donné l'information :)
Merci pour toutes ces photos !
thedjerome
Cayenne: Panamera GTS
Messagepar ste0707 » Jeu 10 Sep 2015, 17:01
Beau boulot :20-20:
La vie,l'amour,la cayenne
ste0707
Messagepar Max56 » Jeu 10 Sep 2015, 19:04
Bravo et merci
Messagepar Zuffenhausen » Lun 14 Nov 2016, 00:45
Merci beaucoup pour ce TUTO qui grâce aux photos et commentaires :
- m'a permis d'acheter les bons outils (notamment les XZN 5 et 14, difficilement trouvable en magasin mais livré par Amazon le jour de la commande, et la clé Torx 50 chez NORAUTO) ,
- de nous faire gagner du temps à mon collègue et ami, qui à réalisé majoritairement l'opération (je n'était qu'assistant ), car coutumier du fait (plusieurs fois par ans, après chaque course de sa 911 GT3).
Pour Info cela nous a pris 3h00 pour les 4 disques 8 plaquettes et temoins, dont environ 1 de découverte/optimisation du démontage/remontage avant/arrière plaquettes/disques.
:bravo: :bravo: :bravo:
Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit
Zuffenhausen
Couleur: Gris classique métal
Messagepar daniel693 » Jeu 20 Avr 2017, 18:21
Bjr,
je souhaite changer mes plaquettes de frein sur mon cayenne turbo 2008 avec étriers de freins rouges, jante 21p.
Pouvez-vous svp me dire combien de vis à dévisser? Est-ce bien comme sur le 958, 2 à l'arrière
Quelle clé et quelle numéro il me faut svp ? Je les emmène chez un petit garage et ils n'avaient pas la clé, ils m'ont parlé d'une clé en étoile femelle et spécifique a Porsche ?
Merci de votre réponse.
Modifié en dernier par jblr83 le Jeu 20 Avr 2017, 18:27, modifié 2 fois.
daniel693
Cayenne: Turbo ph1
Messagepar jblr83 » Jeu 20 Avr 2017, 18:29
La réponse est dans le message juste au dessus :??:
Il faut des clés XZN... Chez Norauto ou sur Amazon...
Messagepar daniel693 » Jeu 20 Avr 2017, 19:03
merci, quel est le numero de douille? Est ce sûr donc je vais la commander sur amazon, c'est bien une douille etoile?
daniel693
Cayenne: Turbo ph1
Messagepar jblr83 » Jeu 20 Avr 2017, 19:17
XZN de 14, et oui c'est bien une clé en étoile à 12 pans...
