Messagepar Owen06 » Mer 16 Sep 2020, 20:01
C'est clair que ton portefeuille va te remercier! :wink: :bye:
Messagepar Usucorsu » Mer 16 Sep 2020, 21:07
Aujourd’hui vidange pont avant, pont arrière et boîte de transfert :lol:
Je devais faire également la boîte mais je suis rentré trop tard et j’ai perdu pas mal de temps à chercher la disqueuse pour découper la clé six pans pour le pont avant :roll: Du coup vidange boîte reportée à demain...
Concernant la vidange moteur, oscaro m’a envoyé ma commande en trois colis : un bidon + un bidon + un filtre à huile :??: et évidemment chronopost a perdu un des bidons, je l’attends depuis jeudi dernier...
L’huile de boîte de transfert était bien noir et liquide mais assez content car pas vu de limaille, idem pour les ponts :hi:
Édit : pour ceux que ça intéresse voici la pompe que j’ai acheté pour les vidanges :
https://a.aliexpress.com/_mPhbHEx
Arrivée en 4 jours depuis la Pologne, rapport qualité prix indiscutable. Elle fonctionne à la perfection et paraît assez robuste !
Le tout pour la moitié du prix des pompes vu sur eBay et autres
Usucorsu
Cayenne: 4.8 V8 385 S
Messagepar Planetegoa » Mer 16 Sep 2020, 21:47
Merci pour le bon tuyau...
Indispensable et effectivement super tarif.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Tonio147GTA » Mer 16 Sep 2020, 21:58
Bonsoir à tous.
Je suis en pleine dépose du collecteur d'admission afin de changer le démarreur.
Je bloque sur 1 point et j'aurais aimé avoir votre retour.
J'ai déposé tous les caches, dévissé ce qu'il y avait à dévisser, déconnecté les connecteurs sauf un, derrière le collecteur.
C'est celui ci, au bout de la flèche bleue.
En plus gros plan.
Avez vous une idée de la façon de procéder pour le déclipser sans tout casser ?
Sinon, en virant le "Y" je découvre qu'ils s'amusent bien chez Porsche !
Merci pour vos futures réponses. :bye:
Tonio147GTA
Messagepar Usucorsu » Mer 16 Sep 2020, 22:54
Il suffit de tirer sur la petite tige en métal ça vient tout seul :bye:
Usucorsu
Messagepar engineman » Jeu 17 Sep 2020, 08:26
Il faut pousser sur la tige métal et tirer vers le haut en même temps.
Messagepar Tonio147GTA » Jeu 17 Sep 2020, 08:42
Merci Mathieu, c'est venu tout seul. :master:
Usucorsu, j'avais essayé hier en tirant mais ça ne fonctionnait pas :LOL:
Tonio147GTA
Messagepar engineman » Jeu 17 Sep 2020, 14:04
Aujourd'hui recherche de fuite sur le circuit de refroidissement du 957 turbo de jeremaero.
Voici le coupable un joint du boitier du thermostat hs. :eek:
C'est la 1ère fois que je vois ça :mur:
Messagepar Angelus666 » Jeu 17 Sep 2020, 19:40
Hello
Aujourd'hui j'ai reçu mon thinkdiag !
Test sur le cayenne ! Et bah franchement c'est pas mal du tout ! J'ai pu voir des défauts dont je n’avais pas connaissance ! ImageImageImageImageImage
Angelus666
Messagepar Usucorsu » Jeu 17 Sep 2020, 21:41
Donc aujourd’hui vidange de boîte... quelle aventure :wacko:
Près de 3h seul... pas évident sans pont :hi:
Bilan les aimants complètement saturés, de la vase au fond du carter et sur la crépine... et une huile encore rouge mais tellement foncée qu’on la voyait noir.
J’ai suivi la procédure mais seul c’était vraiment pas évident surtout pour le passage de rapports et surveiller le débordement (j’ai du mettre un demi litre au sol), qui plus est de nuit (je viens de finir) j’ai fait un premier test sur route sur environ 2km, c’est plus souple et ça rétrograde plus rapidement, à voir avec quelques kilomètres et une remise à zero de l’apprentissage (il faut que je retrouve la procédure) ce que ça donne.
Petite question pour les pros, si ma vidange n’est pas bien réalisée, les problèmes apparaissent de suite ou je vais m’en rendre compte qu’au bout de quelques jours ?
Je demande car le débordement a commencé à un peu plus de 4litres (j’ai vidangé 6,2 litres) du coup j’ai mis au point mort moteur en route et continué le remplissage jusqu’à 6 litres (re débordement) là j’ai passé R N D plusieurs fois d’affilé avec 3/4 secondes entre chaque et j’ai remis environ 150ml avant que ça redéborde, j’ai attendu que ça soit en goûté à goute très rapide et j’ai réfermé. Pas de bruit bizarre et un comportement qui m’a l’air pas mal mais je n’ai pas beaucoup roulé (une dizaine de minutes)
Modifié en dernier par Usucorsu le Jeu 17 Sep 2020, 23:01, modifié 3 fois.
Usucorsu
Messagepar BURN » Jeu 17 Sep 2020, 21:56
Ça ne tardera pas à venir si c’est le cas.
Pour la procédure de reset, c’est ici :
reinitialisation-calculateur-boite-t4516.html
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Usucorsu » Jeu 17 Sep 2020, 21:59
BURN a écrit:Ça ne tardera pas à venir si c’est le cas.
Super merci beaucoup :hi:
Usucorsu
Messagepar Usucorsu » Jeu 17 Sep 2020, 22:02
Angelus666 a écrit:Hello
Je me demande si la remise à zéro de l’entretien et l’adaptation du boîtier papillon fonctionne, étant donné que je ne peux pas les faire avec le vcds et que Porsche me facture une heure de MO pour ça ( :roll: ) ça vaudrait le coup
Usucorsu
Messagepar Djer » Ven 18 Sep 2020, 16:51
J’espère que tout le monde va bien.
J’ai voulu faire le décrassage mensuel du bébé chez moi sur une ligne droite environ 3km.
Et bien mauvaise idée.
Donc pour remettre dans le contexte, j’ai changé les pompes à essence il y a quelques semaines.
Donc le Cayenne en position basse , amortisseur en sport et bouton PSM désactivé.
Voiture bien chaude je rentrais du boulot et pneus aussi.
Donc j’appuie pour lancer la bête sans arriver au kick down.
Le moteur commence à s’emballer anormalement et vibrer.
Donc je décide de mettre un kick down et la le cauchemar.
Le moteur tremble comme si il allait sortir de son compartiment tout le nez avant aussi un truc de fou.
Donc j’ai réduit les gaz et roulé normalement et plus rien.
J’ai vérifié l’arbre mais ce n’est pas ça.
Ça vient vraiment au niveau du moteur.
Aujourd’hui j’avais quelques trous à l’accélération surtout quand une vitesse allait passer.
Je suis perdu.
Merci et bonne journée à tous.
Djer
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar Max59250 » Ven 18 Sep 2020, 21:01
Suppression du silencieux intermédiaire,bruit un peu plus prononcé,prochaine étape les catalyseurs.
X pipe
Max59250
Cayenne: V6 957
Messagepar jon83136 » Ven 18 Sep 2020, 23:10
Je veux bien une vidéo du bruit...
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
Messagepar Planetegoa » Sam 19 Sep 2020, 11:27
J’ai ajouté un éclairage bas de porte arrière.
On voit tout de suite le nouveau, Image
mais plus petit aussi...
Je préfère le plus grand...
Planetegoa
Messagepar Usucorsu » Sam 19 Sep 2020, 12:35
J’ai changé mon vérin de coffre qui n’a jamais tenu depuis que j’ai le cay...
Oui « mon » car j’ai fait l’erreur de commander deux vérins droit et le gauche n’est pas le même :mrgreen:
Du coup j’ai commandé les deux de vitres et le gauche, et il me restera un droit en rab..
En tout cas il y en a un qui est content, il va falloir acheter un bac de coffre en caoutchouc par contre :hi:
Usucorsu
Messagepar sensei » Sam 19 Sep 2020, 18:45
Remplacement du calorstat + joint= plus pompe à eau chez filou ff motors, Philippe toujours aussi sympa :broom:
sensei
Cayenne: cayenne s
Messagepar christiang78 » Lun 21 Sep 2020, 09:19
Nettoyage carrosserie hier (pas fait depuis fin juillet .. :oops: et pourtant quelques kilomètres ont été effectués.. :lol2: )
Test rouge néon réalisé sur l'étrier avant gauche : j'aime pas..
donc si cela intéresse quelqu'un j'ai la seconde boite foliatec non-ouverte, c'est cadeau.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Ayrton 01 » Lun 21 Sep 2020, 10:57
Bonjour Christian,
Je trouve que çà rend plutôt bien !!! En tout cas, le rendu est parfait. Tu le passes au pinceau ou au pistolet ?
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar christiang78 » Lun 21 Sep 2020, 12:34
C'est un kit au pinceau avec une primaire d'accrochage (après décrassage via la petite brosse métallique et dégraissant au nettoyant frein).
Le rouge néon est trop ''néon'' à mon goût surtout sur mon 955 qui est relativement basique. Donc si le second kit intéresse quelqu'un, c'est cadeau (juste à me régler les frais Mondial Relay pour max 2kgs, je mettrai ce qui reste du premier kit)
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Ayrton 01 » Lun 21 Sep 2020, 14:50
C'est sympa de ta part, je pense que çà va forcément intéresser un membre du forum. Pour ma part, je préfère laisser la couleur d'origine.
Bonne fin de journée.
Ayrton 01
Messagepar christiang78 » Mar 22 Sep 2020, 15:01
Vous le connaissez le gars avec 2 mains gauches...
Je voulais jeter un coup sur les vidéos de ma dash-cam alors que tout va bien et qu'elle est capable de faire du wifi...
Et bien en éjectant la micro carte SD, celle-ci m'échappe des mains et tombe... :bravo: sauf que, comme ma tuture est fortement penchée en avant face au garage, la micro bidule carte est tombée entre le parebrise et le tableau de bord.. :lol2:
Cayenne : 1
Christian : 0
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Usucorsu » Mar 22 Sep 2020, 15:42
christiang78 a écrit:Vous le connaissez le gars avec 2 mains gauches...
Cayenne : 1
Christian : 0
Moi quand il m’arrive un truc comme ça je multiplie mon salaire horaire par le temps que j’estime avoir à passer dessus et en fonction je rachète neuf ou je démonte tout :lol2:
Usucorsu
