Jeu 2 Nov 2017, 06:14
Nouveau ici, je me présente, j’ai un Cayenne turbo de 2003 et un jour, le voyant PSM s’est allumé, moteur tournant pas bien, ralenti instable.
je l’ai passé à la valise, défaut capteur angle braquage et vérifier calculateur moteur...
Donc je change le capteur angle de braquage, toujours même chose...
Ensuite je fais changer mon calculateur moteur, toujours pareil, débitmètre neuf, 8 bobines et bougies neuves...
Je me demande en lisant un peu sur votre forum si ce n’est pas le capteur PMH !
De plus la boite auto passe mal les rapports et quand le témoin s’éteint (en débranchant le calculateur et le rebranchant) le moteur retourne mal et le témoin PSM revient, ensuite il doit se mettre sur un mode dégradé vu que j’arrive à rouler avec mais pas top !
Un vrai casse tête Chinois, merci pour vos réponses ....
cordialement,
fabien !
Jeu 2 Nov 2017, 19:00
ça ressemble au capteur pmh.
Jeu 2 Nov 2017, 20:06
Sondes Lambda à vérifier aussi
Ven 3 Nov 2017, 18:55
J'ai eu exactement ces mêmes symptômes... Capteur PMH
Ven 3 Nov 2017, 20:33
un capteur PMH n'a pas de code défaut à la valise?
Ven 3 Nov 2017, 22:59
T'as encore le défaut capteur angle de braquage ?
Ven 3 Nov 2017, 23:08
J'ai eu le même problème. J'ai remplacé le capteur d'angle de braquage deux fois en croyant qu'il y avait un défaut sur le neuf, (d'ailleurs je vend un des neufs).
Du coup je l'ai amené chez Porsche ils m'ont remplacé un capteur derrière le capteur d'angle de braquage. Donc à mon avis c'était le commodo car il n'y a que ça où le capteur d'angle de braquage se branche.
Sam 4 Nov 2017, 12:46
jeremaero a écrit:un capteur PMH n'a pas de code défaut à la valise?
Si ça l'indique.
Mar 7 Nov 2017, 23:06
jean phi a écrit:J'ai eu exactement ces mêmes symptômes... Capteur PMH
Merci bien , je le reçois demain, je le monte et je vous tiens tous au courant
Mar 7 Nov 2017, 23:08
jean phi a écrit:jeremaero a écrit:un capteur PMH n'a pas de code défaut à la valise?
Si ça l'indique.
Non si le cayenne ne déconne pas au moment où on branche, ça ne l’indique pas . D’ailleurs même le tuto le dit ! J’en suis sûr que c’est cela car sondes lambda sont bonnes aucun défaut .....
Mar 7 Nov 2017, 23:10
cayenne s 83 a écrit:T'as encore le défaut capteur angle de braquage ?
Oui, sûrement, mais je vais pas faire que cela à le passer sans cesse à la valise... J’attends et je monte mon capteur et ça va être cela.
Mer 8 Nov 2017, 11:37
Fabien21 a écrit:jean phi a écrit:jeremaero a écrit:un capteur PMH n'a pas de code défaut à la valise?
Si ça l'indique.
Non si le cayenne ne deconne pas au moment où on branche , ça ne l’indique pas , d’ailleurs même le tuto le dit ! J’en suis sûr que c’est cela car sondes lambda sont bonnes aucun défaut .....
ça va de soit, que l'on contrôle quand il y a le problème .
Mer 8 Nov 2017, 23:22
Bon, j’ai changé mon capteur PMH et toujours même problème sauf que ce coup ci, il tient bien le ralenti et le témoin PSM revient uniquement si on accélère un ptit peu fort, sinon au bout de 30 ou 50 km.
Si on accélère pas fort il ne revient pas...
Par contre, toujours défaut capteur angle de braquage...
J’ai voulu essayer avec mes jantes d'origine mais même problème qu’avec mes jantes Techart (des fois que ce soit pas les mêmes dimensions de pneus ça peux jouer sur le PSM mais ce n’est pas le cas).
Ven 29 Aoû 2025, 14:29
Avez-vous vous trouver le soucis car j’ai actuellement le même problème
Mon Cayenne turbo tourne mal et voyant PSM
Des à coups de boîte aussi
Je sais que le post date de 2017 mais on sait jamais
Afin de faire plus ample connaissance, il est d'usage de
se présenter avant de poster dans les sujets.
Sam 4 Oct 2025, 12:10
Bonjour à tous , je suis revenu sur le forum deuis 2017 en ayant changé mon cayenne , en fait cette histoire c’etait une rayure de cylindre donc je m’en suis débarrassé( cylindre 7 si mes souvenirs sont bons ) , maintenant j’ai racheté en 2025 un cayenne turbo de 2003 pareil mais couleur champagne , 190 000 kms , j’ai fait environ 10 000 kms avec sans problème et là j’ai le voyant PSM allumé, il ne démarre plus ou faut vraiment insister , moteur tourne comme une patate et à la valise même code défaut que Engineman cité dans son tuto qui d’ailleurs est très clair , mais pour ma part pas de voyant moteur ni de code défaut du capteur …. j’ai commandé mon capteur PMH …. donc essaie cela déjà et merci encore à engineman pour son tuto au top …. bon courage ….
Modifié en dernier par
cayann le Sam 4 Oct 2025, 13:37, modifié 2 fois.
Raison: Correction
