Voyant "PSM INTERVENTION" allumé
Lun 19 Mar 2018, 18:04
Salut la team,
Absent ces derniers temps (je déborde de boulot les copains !) j'ai besoin qu'on m'éclaire.
Depuis ce matin j'ai le voyant psm intervention au tableau de bord, pas d'autre voyant ni symptôme.
Il s'est allumé dès la mise de contact et après 400km et plusieurs arrêt, il reste allumé.
J'ai tenté en vain de chercher sur le fofo mais je trouve pas, alors je vous demande !
Merci les potos
Re: Voyant 'psm intervention' allumé
Lun 19 Mar 2018, 18:21
Tu as jeté un coup d'oeil sur sujets similaires en bas de la page au cas ou? :wink:
Lun 19 Mar 2018, 19:07
faut mettre un coup de vcds ça peut venir d'un capteur d'assiette
Lun 19 Mar 2018, 20:59
#owen Oui mais je tombe que sur :il faut un vcds ou sur la même panne avec soit le voyant abs en plus ou perte de puissance en plus.... Je ne trouve pas de sujet qui traite le voyant psm avec ces causes et solutions (peut-être que j'utilise mal le fofo)
Merci lili
Lun 19 Mar 2018, 21:23
Oui mais comme dit Lyli,il vaut mieux passer un coup de VCDS pour voir exactement quel capteur est en cause...
ça peut provenir soit d'un des 4 capteurs ABS ou capteur angle de braquage(que tu pourrais également lire la valeur au VCDS)
Re: Voyant "PSM INTERVENTION" allumé
Mar 20 Mar 2018, 15:34
OK merci,je vais voir pour trouver quelqu'un qui peut me la passer au vcsd sur Reims ou Ardennes
Mar 20 Mar 2018, 16:11
Mp envoyé à sylv1 sur verdun pour le vcds.
Mar 20 Mar 2018, 18:00
Tiens nous au courant pour la suite! :smile:
Mar 20 Mar 2018, 20:05
Tout repose sur mes épaules...
Mar 20 Mar 2018, 20:27
Super :hi:
N’hésite pas a poster le défaut, voir copie d'écran car moi avec ce défaut, j'ai eu pas mal de problèmes (casse cardan et échange pont avant...) :mur:
En revanche toi je pense que tu auras un défaut "transmetteur d'angle de braquage(G85)"
Tiens nous au courant :drink:
Sam 24 Mar 2018, 18:25
News !!! À l'instant, en plus du voyant psm, voyant abs allumé, voyant répartition freinage en rouge et compteur kilomètres/heures reste à 0km/h....j'arrête le moteur, démarre et reste allumé psm et abs, le compteur km/h refonctionne..... Y s'passe quoi ?
Sam 24 Mar 2018, 18:26
batterie
Sam 24 Mar 2018, 18:51
Elle est très récente, je roule tous les jours avec, et c'est arrivé en roulant là.... Mais dans le doute (j'y ai pensé lili), j'ai mis mon cay sous perfusion avec le maintien (on sait jamais)
Sam 24 Mar 2018, 18:52
Ta batterie est vieille? (désolé mais tu as posté pendant que je t'envoyais ce message) :wink:
Modifié en dernier par Owen06 le Sam 24 Mar 2018, 18:57, modifié 1 fois.
Sam 24 Mar 2018, 18:55
Sam 24 Mar 2018, 18:56
ça m'ess arrivé aussi en roulant sur le mien et je roule aussi tout les jours
Sam 24 Mar 2018, 19:01
OK merci lily, demain je le sors, après une nuit sous maintien de charge... On verra se que ça donne !
Sam 24 Mar 2018, 19:02
On croise les doigts pour toi! :broom: :bye:
Sam 24 Mar 2018, 20:03
maxx a écrit:OK merci lily, demain je le sort, après une nuit sous maintien de charge... On verra se que ça donne !
oui, j'ai rechargé la batterie à fond et c'est reparti pour moi
Dim 25 Mar 2018, 16:05
Bon,après une nuit en charge, le voyant vert de mon maintien n'était pas allumé, j'ai fait un tour, le voyant ABS s'est éteint au démarrage mais le psm reste allumé, je l'ai rebranché on verra de nouveau demain... Bientôt elle passera au vcds avec Sylv1.
Dim 25 Mar 2018, 17:43
Elle est bien vide quand même, je pense q'une fois chargée ça va être bon
Dim 25 Mar 2018, 19:10
Oui,je pense quand même avoir un capteur hs..
Dim 25 Mar 2018, 21:34
maxx a écrit:Bon, après une nuit en charge, le voyant vert de mon maintien n'était pas allumé…
Donc batterie à changer pour commencer !
Dim 25 Mar 2018, 21:47
La batterie est récente, elle ne donne aucun signe de faiblesse... Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas défaillante.
lyli à eu la même chose, une simple charge a suffit pour régler le problème, avant de la remplacer (ou de remplacer autre chose), j'attends le passage au vcds... là elle charge jusqu'à demain, je verrai au démarrage...
Dim 25 Mar 2018, 22:18
Le cayenne démarre même avec une batterie bien fatiguée. Après deux jours de charge si elle n’arrive pas à la charge complète c’est qu’elle est défaillante.
