voyant de PSM et d'ABS jouent les sapin de noel!!!
Ven 28 Juin 2013, 08:19
Bonjour a tous,
bon petit souci.....(enfin peut etre gros souci! :interro: )
voila depuis hier apres midi les voyants de PSM et d'ABS s'allument au bout de 10 ou 20 kms et puis l'un s'eteint puis se rallume......... :mur:
et a tour de role,
quand je me suis arreté a un feu, j'ai coupé le contact et puis redemarré le Cayenne et là plus rien aucun defaut,
quand je consulte le menu principale, sur l'ecran central, il ne m'indique aucun defaut. :??:
je ne me sert pas beaucoup du Cayenne en ce moment et là cela fesait 2 semaine qu'il n'avait pas roulé......
cela peut etre une reaction de la batterie qui serait un peu faible...?
c'est grave docteur.............?
Re: voyant de PSM et d'ABS jouent les sapin de noel!!!
Ven 28 Juin 2013, 08:22
batterie(S) neuve(S)?
t'as pas deja un probleme avec la suspension pneumatique? c'est lié je pense.
Ven 28 Juin 2013, 08:25
non francouai,
la suspension c'est sur le Cayenne que veut acheté mon beau-frere....
et non la batterie n'est pas neuve.
elle a été debranché a plusieurs reprises par mon mécano pour les diverses intervantion(changement de PCM, PB d'airbag volant,etc)
mais cela fait plus de 3 semaines.
Ven 28 Juin 2013, 09:17
Ne cherche plus la cause, tu viens de l'écrire ...
Ven 28 Juin 2013, 11:18
euhhhh :interro:
Ratou, tu parles de la batterie, ce serait le fait d'avoir débranché a plusieurs reprise et le manque d'utilisation.........
merci, donc rien de bien grave..... :drink: :hourra:
Ven 28 Juin 2013, 13:20
y a deja eu des problèmes similaire sur le forum et ca annonçait une batterie en fin de vie.
attention, tu as peut etre deux batteries dans le cay (dans le coffre et sous le siege)
Le cay est fait pour rouler et n'aime pas etre a l'arret pendant plusieurs semaines dans "perfusion" 12volts.
Ven 28 Juin 2013, 13:25
Suite à la décharge de ma batterie j'avais un défaut sur éclairage extérieur alors que toutes les ampoules marchaient. J' ai roulé un peu et après une coupure moteur et redémarrage le défaut avait disparu.....je pense qu' il faut laisser le temps aux calculateurs de se reseter après une batterie déchargée...c'est ce qu' il a du t'arriver
Ven 28 Juin 2013, 14:05
francouai a écrit:y a deja eu des problèmes similaire sur le forum et ca annonçait une batterie en fin de vie.
francouai, je n'ai qu'une batterie, mais je pense que je vais prendre les devans en investissant dans une batterie neuve......avant de me retrouver a plat.......! :non:
donc,je resume :
cure de jouvance pour la batterie et apres tes conseils averé......... je prepare un long voyage en Cayenne :broom: pour de longues vaccances!!!! :hourra: :hourra: :hourra:
en tous cas....
:merci: a vous tous........ :drink:
Ven 28 Juin 2013, 16:52
le mieux est d'investir dans un petit chargeur de batterie qui se branche sur l'allume cigare.
Avec ça, ton Cay se charge lentement et la batterie est toujours au top.
Moi je le laisse en permanence quand il est au garage.
Avant j'avais des petits défauts quand je n'utilisais pas le Cay pendant un moment.
Maintenant avec ce chargeur c'est nickel. Plus aucun défaut.
Ven 28 Juin 2013, 19:41
Fred_cay a écrit:'investir dans un petit chargeur de batterie qui se branche sur l'allume cigare.
+955
allume cigare ou les bornes sous le capot moteur, c'est idem. C'est primordial si tu ne roules pas trop ton bolide :wink:
Ven 28 Juin 2013, 19:55
Slt les cay-mans
Vous me faite peur car mon cay vas rester une ou deux semaines sans rouler pour cause de croisière,faut-il que que j'investisse sur chargeur ou pas :interro: :interro: :interro: vue que depuis deux semaine il est chez le mécano, bon moi j'ai pas de PSM mais bon je flippe
de ne pas pouvoir redémarrer a mon retour :cry2: :cry2:
A+
Ven 28 Juin 2013, 20:04
cay84120 a écrit:Vous me faite peur
T'es pas obligé d'investir dans un truc à 1000 euros,
mais brancher son Cay lorsqu'il ne roule pas, c'est mieux. :wink:
