Ven 18 Mar 2011, 15:58
J'ai actuellemnt un petit souci ! Voila en fait j'étais en vacances en Lozere (48) lOl bien entendu pas possible de trouver un Centre Porsche, le problème était que en arrivant j'ai mon voyant d'intervention de plaquette de freins qui s'est allumer donc pris par le stress j'ai fait monte les plaquettes (2 avants) dans un centre Delko le seul garage qu'il y avait .... Mais il n'ont pas pu me faire eteindre les voyant ! Donc simple question : J'ai le logiciel Durametric je n'ai pas le cable mais si j'achete le cable je pourrais faire eteindre le voyant moi même ou faudrat t'il que j'aille faire un passage a la valise chez Porsche ? (Compte tenu que le centre le plus pres de chez moi est a 80km ) !!
Sam 19 Mar 2011, 11:57
Pas problème, avec le cable, tu pourras éteindre l'alerte, à condition que ton garage est changé le(s) cable(s) de témoin de plaquette!
Sam 19 Mar 2011, 12:16
Oui il les ont changers c'est sur !! Merci beaucoup pour ta reponse tu a deja fait ceci sur le tiens ?
Par contre comme cable il faut quelque chose de special ? Ce que je veut dire c'est qu'il y a des cable piwis qui sont exterieurement les meme que des cable du rauyaume unis y a t'il une difference ? Cordialement
Sam 19 Mar 2011, 21:24
Salut Iceman merci pour ta reponse oui je l'avais deja vue mais bon pas besoin de tout sa ! Le cable seul me suffit !!
Est ce que un cable comme sa marche pour lire effacer les code defaut avec durametric ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0484191283Merci d'avance pour vos reponses que j'attent avec impatience. Cordialement
Sam 19 Mar 2011, 21:29
Oui sur le boncoin et sur eBay tu trouve des câbles pour le Cayenne peut importe le logiciel le câble se branche sur
Ton pc et l autre sur la prise diag de
Ton Cayenne pour effacer les erreurs pas
De problème
Sam 19 Mar 2011, 21:38
Merci Iceman, mais je pencer que dans le cable au niveau de l'OBD il y avait une puce ou quoi ??!
Et pourquoi recommande t'il le cable Piwis qui est lui a 110€ alors que celui la a les même fonction mais pour 20€ ?
Est-ce certain qu'avec durametric et ce cable 20€ je pourrais effacer tout les defauts notament l'intervention des freins et les inspections ??
Cordialement
Dim 20 Mar 2011, 15:11
sauf erreur j'ai aussi le durametric mais on efface pas le code erreur "intervention plaquette" avec le cordon
mais bien en changeant les temoins d'usure
Dim 20 Mar 2011, 20:38
AH bon ? pourtant le garage ma bien changer les temoins ! comment sa ce fait ?
Lun 21 Mar 2011, 00:37
tu es sure qu'il les ont bien changés
peut etre ^pas les bons et pour pas se prendre la tete ....
Lun 21 Mar 2011, 10:14
le cordon pour les freins ne sert a rien.
le voyant s eteint de suite si les plaquettes et surtout les temoins on ete correctement remplacer.
si le voyant s allume c est que une ou plusieur boucle "electrique" est rester ouverte.
la reponse ce trouve dans le forum.
Lun 21 Mar 2011, 11:53
Engineman a tout à fait raison...pas besoin de resetter l'indicateur, cela se fait automatiquement à la pose des cables témoins. Je les avais fait poser l'année dernière en meme temps que le changement de pneus que je devais faire et le témoin a disparu automatiquement.
Par contre un petit bémol sur le cable pour le logiciel Durametric: j'avais commandé un cable sur Ebay venant de Hong-Kong , effectivement presque 3 fois moins cher que l'original, et moralité j'ai dû le retourner , en effet le logiciel ne fonctionnait pas avec, la présence d'une puce dans le cable étant necessaire. Cependant, d'après ce que j'ai lu sur le forum, d'autres cables non-originaux, fonctionnent très bien.
Lun 21 Mar 2011, 20:07
Merci a tous pour vos reponse rapide, donc que dois je faire dans mon cas ? Car la je ne sais pas quoi faire !
Il mon changer les plaquettes avant est ce que ce n'est pas parce que les arriere sont mortes ? Merci
Mer 23 Mar 2011, 15:22
Bonjour a tous, j'ai donc appeler le centre Porscha a Maugio il m'ont bien confirmer qu'il fallait faire un passage a la valise !
Donc je pense le mener, mais ce qui veut donc dire qu'avec le simple cable cela doit marcher. Cordialement
Jeu 24 Mar 2011, 10:19
CA NE SERT A RIEN LE CORDON POUR LES FREINS
ton cp te raconte n importe quoi.
prend la peine de parcourir le forum et tu auras la reponse.
Jeu 24 Mar 2011, 23:39
Bonsoir, j'ai parcouru le forum mais je n'arrive pas a trouver le sujet !
Indique moi le sujet Merci
Bon bin demain je rapellerer le centre Porsche mais cette fois le centre en Avignon
Je verrais ce qu'il me dise...
Cordialement merci engineman de ta reponse.
Mar 12 Avr 2011, 09:28
Je confirme pour avoir fait le changement moi même des plaquettes arrières ...
Jeu 21 Avr 2011, 09:46
Bonjour, effectivement vous aviez raison le Centre Porsche Mauguio m'a dit n'importe quoi ! En Avignon le chef technicien m'a dit sa ne ce fait pas du tout a la valise sa ! C'était simplement que j'avais mes plaquettes arrieres aussi qui était a changer voila la raison pour laquelle le temoin ne s'éteniez pas
!! Merci de voutre aide cordialement
Ven 22 Avr 2011, 09:28
Ben oui le forum plus fort que les centres porsches LOL
Lun 9 Mai 2011, 14:02
salut a tous!
Il y a combien de temoin d'usure? un par roue??????? un par essieu?????????
Lun 9 Mai 2011, 14:39
un par roue
Lun 9 Mai 2011, 22:33
engineman a écrit:un par roue
Sauf pour la roue de secours
comme quoi chrisdu37 à raison
on ne dit pas que des conneries sur le forum
la précision était importante!!!
ok je sors
Lun 9 Mai 2011, 22:36
Danf a écrit:engineman a écrit:un par roue
ok je sors
