[Modele 957] voyant moteur
Messagepar eric85 » Dim 25 Aoû 2013, 20:06
salut tout le monde,
de retour de vacances, le cayenne n'a pas du apprécier les embouteillages et la chaleur car j'ai le voyant moteur (pollution) qui reste allumé en permanence.Le moteur fonctionne normalement, pas de problèmes particuliers mais voyant allumé ainsi que le voyant feu de stop qui s'allume par intermitence ? Que faire, reset, passage valise ?
Une autre question : par moment le véhicule ne demarre pas du premie rcoup, je remet un 2° coup de clef et ça part ; ma batterie est neuve car j'ai changé celle d'origine qui avait 5 ans pour ne pas tomber en panne pendant les vacances :cry:
Malgré tout, premier grand trajet avec le GTS (10 h de route) , le bonheur meme pas fatigué mais ma femme fait la gueule :???: elle m'a dit : va sur un circuit si c'est pour rouler comme ça ! en plus meme pas mis la position sport :lol:
eric85
Cayenne: Turbo S 550
Re: voyant moteur
Messagepar cayann » Dim 25 Aoû 2013, 21:43
Bonjour ah ses femmes!!!
Regarde dans les sections tuto il y a ce que tu recherches tape sondes lambda dans le moteur de recherche
Re: voyant moteur
Messagepar Mstef » Dim 25 Aoû 2013, 23:18
Le voyant moteur allumé traduit un mélange pauvre détecte par une sonde lambda ou c est la site sonde si ton moulin ronronne y a des chances que la lambda qui déconne à changer
Mstef
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Re: voyant moteur
Messagepar cay84120 » Lun 26 Aoû 2013, 00:25
Ou tu a la possibilité de mètre des réhausseurs de sonde se qui te permet de ne pas avoir les témoin qui s'allume pour oui ou non.
Re: voyant moteur
Messagepar nikokinho » Lun 26 Aoû 2013, 07:21
J ai eu le meme voyant sur la 4s en remontant du sud avec 12h de bouchons... Depuis il s est eteint.
Le cp me dit que la haute temperature subie par la sonde lambda peut faire allumer le voyant
nikokinho
Cayenne: 958
Couleur: Gris meteor
Re: voyant moteur
Messagepar Mstef » Lun 26 Aoû 2013, 09:41
C est possible !
Mstef
Année: 2016
Re: voyant moteur
Messagepar cay84120 » Lun 26 Aoû 2013, 11:41
Oui si la sonde et trop prés d'une source de chaleur plus importante que d'habitude elle se mes en défaut,et celas pour toute les sondes et s'est pour cela que l'on mais des rehausseurs
s'est lui qui prend la plupart du temps la chaleur avant qu'elle arrive sur la sonde
Re: voyant moteur
Messagepar nikokinho » Lun 26 Aoû 2013, 12:08
le mieux est qd meme de passer en CP pr le brancher sur la valise. Tu seras fixé
le voyant check moteur peut également etre sysnonyme de bougies ou bobines qui ont fait leur temps !!
nikokinho
Cayenne: 958
