[Modele 955] Voyant moteur
Messagepar nadnad94 » Ven 29 Mar 2019, 21:58
Bonjour les amis.
Voilà mon premier soucis, mon voyant moteur s'est allumé mais la voiture ne broute pas, ne cale pas, le ralenti est stable.
Aujourd'hui j'ai même roulé avec, ras mais le voyant moteur est allumé en permanence.
Quelqu'un a une idée de cette panne ?
Modifié en dernier par Tazer le Sam 30 Mar 2019, 07:13, modifié 1 fois.
Raison: Corrections.
nadnad94
Re: Voyant moteur
Messagepar cayenne s 83 » Ven 29 Mar 2019, 22:06
Salut , tout d’abord il faudrait éviter de rouler comme ça.
Faudrait passer la valise voir les codes défaut, ça peut venir des sondes lambda ou du tuyau sous le cache 4.5 v8, voir si il n'est pas percé etc...
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: Voyant moteur
Messagepar nadnad94 » Ven 29 Mar 2019, 22:29
Oui, je vais prendre rendez-vous lundi pour la passer au cp, mais c’est vraiment bizarre, il tourne parfaitement.
Demain je vais regarder si une fiche d’une bobine ou bougie n'est pas sur le point de lâcher.
Moi je pense aussi aux sondes lambda.
nadnad94
Re: Voyant moteur
Messagepar engineman » Sam 30 Mar 2019, 10:16
vous êtes fort les gars pour voir des sondes lambda hs (ce qui arrive très très très rarement).
sans faire de diag ni contrôle ni démontage :master:
Voyant moteur
Messagepar nadnad94 » Sam 30 Mar 2019, 11:05
Tu as sûrement raison mais sur ce moteur c'est soit bobines, bougies ou pompe à essence mais moi mon moteur tourne nickel je vais prendre rendez-vous au cp lundi mais avant je vais vérifier bobines et bougies au cas ou.
nadnad94
Re: Voyant moteur
Messagepar cayenne s 83 » Sam 30 Mar 2019, 11:09
S’était une supposition pour lui dire que sans passage à la valise on pourra pas savoir d’ou vient le problème.
Sinon sa serait super de trouver des pannes sans diag.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Voyant moteur
Messagepar nadnad94 » Sam 30 Mar 2019, 11:34
Oui je comprend bien c'est sur mais dommage avec ce beau temps on aurais bien profité de la journée.
Par contre les amis un cp a me conseiller en ile de france sinon je pensai l emmener chez filou.
nadnad94
Re: Voyant moteur
Messagepar cayenne s 83 » Sam 30 Mar 2019, 11:43
Emmène le direct chez filou.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: Voyant moteur
Messagepar Tazer » Sam 30 Mar 2019, 13:30
:plus1: chez Filou :bye:
Re: Voyant moteur
Messagepar nadnad94 » Sam 30 Mar 2019, 23:06
Salut les amis.
Mon soucis est réglé, une fiche d'une bobine était mal connectée, ce qui me créait mon soucis.
Je l'ai remise et comme par magie mon voyant moteur s'est éteint, soulagement encore merci pour votre soutien.
Modifié en dernier par Tazer le Sam 30 Mar 2019, 23:21, modifié 1 fois.
nadnad94
Re: Voyant moteur
Messagepar cayenne s 83 » Dim 31 Mar 2019, 10:43
Bien joué.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: Voyant moteur
Messagepar nadnad94 » Dim 31 Mar 2019, 13:03
Merci Cayenne s 83
nadnad94
