[Modele 955] Voyant moteur
Messagepar anotherday15 » Lun 3 Fév 2014, 18:42
Sur mon Cayenne turbo 2004, depuis 3-4 jours j'ai remarqué que mon voyant moteur était allumé !
Après un passage au Durametric le code erreur qui en ressort est : U2B01 système d'air secondaire banc 1 - value below lower limit value, test conditions are not completed, fault is currently active and causing a DTC light.
Avez vous une idée du problème ?
anotherday15
Re: Voyant moteur
Messagepar Jimminho » Lun 3 Fév 2014, 18:56
Maitre Cayann ou maire Enginman sont demandé lol
Jimminho
Re: Voyant moteur
Messagepar Jimminho » Lun 3 Fév 2014, 19:08
Soit patient tu va avoir ta réponse :wink:
Jimminho
Re: Voyant moteur
Messagepar Baloo22 » Lun 3 Fév 2014, 20:16
Suis pas spécialiste du Cayenne , mais un turbo étant a la base une injection d'air forcée , le message a l'air de dire que tu es en dessous du seuil acceptable pour un bon fonctionnement , d'où l'alerte qui apparaît .
Après le pourquoi ? Un trou dans une durite , une ailette de cassée ....? La je laisse les spécialistes parler .
Re: Voyant moteur
Messagepar anotherday15 » Lun 3 Fév 2014, 21:11
Je reviens !
J'ai effectué quelques contrôles, j'ai démonté la pompe à air côté conducteur qui correspondrait au banc 1. Je l'ai ouverte rien d'anormal....
J'ai également vérifié le fusible F3 qui correspondrait à cette pompe, il est bon.
J'ai effacé le code erreur et suis allé faire un tour de quelques kms le voyant ne s'est pas encore allumé... peut être parce que le moteur était chaud ?!
anotherday15
Re: Voyant moteur
Messagepar anotherday15 » Sam 8 Fév 2014, 22:48
Bonsoir !
Problème réapparu hier !
Qu'en pensez vous ? des experts ?
A votre avis dois-je changer cette pompe ou ça ne peut pas venir de là ?
anotherday15
