le voyant moteur plus préchauffage allumes
Ven 13 Sep 2019, 21:43
cayout v6 240 de 2010 140000km, egr fap catalyseur changés toutes les sondes il y a 4000km voir mes posts le tout remis en config électronique par notre cher Filou, je suis à 700km de la maison près de <sarlat dans le lot, après cette distance sans pépin ce matin les deux votants pré chauffage et diag moteur s'allument pas de symptome particulier, au durametric je touve P1070, P2 et et P1137 en gros problème de combustion. J'efface et cela revient aussi sec.
Une aide serai particulèrement appréciée d'aurtant que je tracte une remorque avec un voiture donc pas évident à se mouvoir
merci à vous tous de me lire et peut être de m'aider
appels de phare
Dim 15 Sep 2019, 16:13
Une vérification simple et rapide, vérifier si les biellettes des actionneurs des volets des pipes EGR sont toujours en place.
Les actionneurs sont en bout de moteur coté baie de pare-brise, les biellettes sont visibles ou contrôlables de façon tactile.
P1070
Capteur d'oxydes d'azote, commande de chauffage - court-circuit sur le plus.
P1137
Actionneur désactivation de débit : court-circuit.
Attention à certains défauts ou faux ou aléatoires.
Je suis sur votre route de retour, en Sologne, mais sans les diags ni le Cayenne diesel.
Faire un essai en dételant la remorque, 20 ou 30 km mini.
Re: le voyant moteur plus préchauffage allumes
Lun 16 Sep 2019, 08:59
Bonjour mma144
merci de ta réponse
j'ai vérifié les biellettes ok
j'ai changé le capteur lors de mon intervention fap cata il a donc 3000km en gros
je vais tenté le garage vw à Brive à 30 km du lieu ou je suis si ils veulent bien m'aider car le cp est à Toulouse 150 km
j'informe des suites
bonne journée à toi
Lun 16 Sep 2019, 09:21
VW Brive refuse de regarder la voiture c'est une règle entre marque
A suivre
Lun 16 Sep 2019, 11:42
Au cas ou, tu as un CP à Limoges depuis le début de l'année, c'est à priori moins loin si tu es à 30 km de Brive et c'est direct par l'A20 si tu sors à Limoges nord.
Lun 16 Sep 2019, 12:21
Tu as déménagé des Alpes-Maritimes, Serge? :lol2: :LOL:
Lun 16 Sep 2019, 13:09
muppetshow a écrit:Au cas ou, tu as un CP à Limoges depuis le début de l'année, c'est à priori moins loin si tu es à 30 km de Brive et c'est direct par l'A20 si tu sors à Limoges nord.
Oui merci j'ai pris contact avec eux
A suivre
Lun 16 Sep 2019, 22:19
C’est Porsche qui a imposé aux concessions VW et AUDI de ne plus intervenir sur les Porsche.
De plus, les CP avec les diesels...
Je vois bien leurs regards et leurs réactions lorsque je passe soit avec le Turbo qui a tout juste un an et mon 958 diesel de 2011...
Donc pour moi terminé, je me ballade avec les diags et un minimum d’outillage.
Je ne fréquente les CP que pour préserver les garanties... et encore.
Mar 17 Sep 2019, 08:29
Le problème c'est de savoir quoi changer.
Même avec le Durametric je n'arrive pas à déterminer la panne.
Peut être que Limoges sera plus sympa que Vélizy.
Mar 17 Sep 2019, 09:07
Le volet d’air principal ?
Son dysfonctionnement n’empêche pas le fonctionnement du moteur, mais allume le fameux voyant moteur. En général c’est la destruction de la pignonnerie de liaison moteur/volet.
Ce voyant moteur signale malheureusement de nombreux défauts.
Concernant les actionneurs des volets des collecteurs gauche et droite EGR peuvent aussi ne pas retrouver leur point 0 à cause d’un calaminage entre collecteurs et volets.
Bon courage.
Jeu 3 Oct 2019, 20:56
Bonsoir
Voici la suite et peut être fin de cette panne
Voiture déposée au CP de Limoges, accueil très sympa et professionnel rien à voir avec le cp de Vélizy.
Diagnostic 3 jours après capteur de pression différentielle HS, nota je l'avais changé lors de ma réfection du circuit échappement en février avec 3000 km d'usure , acheté chez Oscaro (sans idée de valeur)
Une semaine après ok voiture à reprendre.
J'avais signalé que parfois sans symptôme prévisionnel il y avait un dégagement de fumée bleue/noire/blanche à l’échappement
Dixit le CP c'est peut être ( j’insiste sur le peut être) lors d'une régénération du pot que cela arrive ( aucune modification du comportement de la voiture à ce moment ni aucune alerte)
D'où ma question au possesseur de 957 v6 diesel, avez vous eu ce symptômes ?
appels de phare
Jeu 3 Oct 2019, 23:55
Bonjour, non jamais eu ce symptôme et j’ai 142000 km
Ven 4 Oct 2019, 09:13
je vais surveiller ce point noter les fréquences d'apparition ainsi que les conditions.
Appels de phare à tous
Jeu 7 Nov 2019, 09:34
Petit point au sujet de la fumée bleue/noire erratique
J'ai effectué 2500 km avec une remorque chargée d'un 911, et aucune apparition de fumée :lol2:
La seule chose que j'ai effectué c'est un plein avec du diesel premium et non basique
Pour moi j'explique ces bouffées par un mauvais fonctionnement erratique d'injecteur, commande fuite je ne sais pas puisque pas de code erreur
encore un mystere Cayenne
appel de phare
