[Modele 958] Voyant Moteur + code erreur OBD
Messagepar samdod » Jeu 7 Déc 2023, 10:15
J'ai ce week-end changé mes disques et plaquettes av + ar, et fait vidanger la boite de vitesse automatique (vidange complète avec la machine) donc samedi. Ils en ont profité pour m'effacer tous les code erreurs du véhicule car j’avais changé la batterie il y a quelques temps.
Dimanche en reprenant la route j'ai un voyant moteur qui s'allume et voici le code OBD qui ressort : P219600 Signal d'oxygène devant le convertisseur catalytique BANK 1 - signal trop riche. Je n'avais pas de perte de puissance ni rien de changé à la conduite, j'ai donc effacé le code. Qu'en pensez-vous ?
samdod
Cayenne: DIESEL
Re: Voyant Moteur + code erreur OBD
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 7 Déc 2023, 14:55
Qu'il faudra t'en préoccuper si le voyant apparaît à nouveau :wink:
Messagepar samdod » Jeu 7 Déc 2023, 16:18
C'est sûr ahah ! Mais que me conseilles-tu s'il revient, changer la sonde LAMBDA ?
samdod
Cayenne: DIESEL
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 7 Déc 2023, 22:40
En théorie oui mais attends de voir si ça revient :wink: :mrgreen:
Messagepar samdod » Ven 8 Déc 2023, 03:20
Ça marche merci :)
samdod
Cayenne: DIESEL
Messagepar samdod » Ven 15 Déc 2023, 17:46
Après environ 200km mon voyant s’est rallumé, pensez-vous que c’est un problème de sonde lambda ? La Vanne EGR a été replacée chez Porsche récemment.
samdod
Cayenne: DIESEL
Messagepar JEFFSTAN » Ven 15 Déc 2023, 22:41
As-tu refait un diag ?
Si c'est toujours le même code erreur je t'invite à consulter cette page :
https://www.fiche-auto.com/code-defaut-p2196/
Messagepar samdod » Ven 15 Déc 2023, 23:12
Oui j’avais vu ce site et beaucoup d’autres mais je voulais savoir si quelqu’un a déjà eu ce code défaut sur un Cayenne et comment le régler, car les lectures sur les codes défauts sont globales pour tous les véhicules malheureusement. Donc si vous avez des idées je suis preneur ;)
samdod
Cayenne: DIESEL
Messagepar samdod » Sam 16 Déc 2023, 10:18
J’ai également remarqué que le moteur ne tournait pas très rond au démarrage à froid comme si le ralentit était tres bas je pense que c’est lié ?
samdod
Cayenne: DIESEL
Messagepar samdod » Lun 18 Déc 2023, 13:31
Je vais donc commander une sonde lambda, mais savez-vous si le banc 1 est celui coté conducteur ou passager ?
samdod
Cayenne: DIESEL
Messagepar Planetegoa » Lun 18 Déc 2023, 14:03
Banc 1 côté passager
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar samdod » Lun 18 Déc 2023, 14:28
Super merci
samdod
Cayenne: DIESEL
Messagepar samdod » Lun 18 Déc 2023, 14:33
Est-ce que quelqu'un sait ou se situe la sonde lambda du BANC 1 sur le 958 diesel ? Banc 2 elle est facile à voir mais BANC 1 je ne vois pas
samdod
Cayenne: DIESEL
Messagepar samdod » Mer 10 Jan 2024, 13:15
En fait il n'y a qu'une sonde lambda avant le catalyseur, une fois celle-ci changée et l'erreur effacée le voyant ne revient après plusieurs centaines de km déjà parcouru.
samdod
Cayenne: DIESEL
