[Modele 955] Voyant antibrouillard arrière HS sur le commodo.
Messagepar Batan82 » Mer 19 Déc 2018, 09:22
Je viens de me rendre compte que lorsque je positionne le bouton contacteur a gauche du volant sur la position antibrouillard arrière, le voyant ne s'allume pas, alors que les antibrouillards arrières eux s'allument.
Il semble donc que l'ampoule dans ce bouton soit HS.
Une bonne âme pourrait elle me donner un lien ou la manière de changer cette ampoule et quelle est son type.
Je n'ai rien trouvé dessus dans le forum.
Merci par avance.
Batan82
Re: Voyant antibrouillard arrière HS sur le commodo.
Messagepar cayann » Mer 19 Déc 2018, 09:43
Bonjour, en général ce sont de petites ampoules comme celle ci
Ou une diode a souder
Messagepar Batan82 » Mer 19 Déc 2018, 16:43
Comment fait on pour sortir le bouton sans rien casser
Il faut le faire sortir avec spatule ou il faut démonter le tableau de bord
Ou par dessous?
Batan82
Messagepar cayann » Mer 19 Déc 2018, 17:35
Bonjour, il y a un tuto sur le changement du commodo fais une recherche
Messagepar Tacosse » Mer 19 Déc 2018, 17:38
Oui recherche le tuto, mais de mémoire il faut appuyer au centre du bouton et tourner d'un quart de tour, à droite ou à gauche je ne sais plus. :huh:
