Voyant airbag tableau de bord
Mer 12 Mar 2014, 10:07
Hier soir je prend le Cayenne et voilà que le voyant airbag de couleur jaune orangé c'est allumé au niveau de mon compteur. J'ai regardé dans le manuel mais rien est écrit sur ce sujet.
Quelqu'un a déjà eu ce voyant?
Quelqu'un peux t'il m'expliquer la démarche à suivre, ou connaît le problème.
Merci pour votre aide.
Olivier
Re: Voyant airbag tableau de bord
Mer 12 Mar 2014, 10:09
Regardes les connections sous le siège si tu en as pas une qui a un problème
Après vérifies les fusibles
Maladie du Cayenne je l'ai eu tu fait souder la fiche air bag sous le siège conducteur et le problème est réglé
Mer 12 Mar 2014, 10:34
Merci a vous d'eux, je regarde ça ce midi et je vous tiens au courant. :wink:
Mer 12 Mar 2014, 11:13
Ok on attend ton retour
Mer 12 Mar 2014, 14:10
Quel est le contacteur airbag sous le siège conducteur?
Mer 12 Mar 2014, 14:14
bonjour regarde ICI
Mer 12 Mar 2014, 14:42
Merci, donc il faut que je vois avec le boulot pour pouvoir démonter le siège, car je n'ai pas de matériel chez moi.
Si je laisse comme ça le voyant quelque jours, cela est-il grave pour l'airbag ou pas?
Merci.
Olivier
Mer 12 Mar 2014, 14:54
Non pas de problème
Mer 12 Mar 2014, 14:55
Il est juste inactif donc pas d'accident
Mer 12 Mar 2014, 16:07
Ok merci pour la précision. :win:
Jeu 13 Mar 2014, 15:59
Peux être une question bête, si je déconnecte la batterie, faut-il un code autoradio pour le remettre en marche?
Jeu 13 Mar 2014, 16:02
non!
Ven 18 Avr 2014, 11:06
Je reviens sur mon problème,
Nous avons effectué le shintage des fils sous le siège conducteur, mais le voyant reste allumé. :((:
Faut-il passer la valise diagnostique pour effacé le code défaut? Ou il y a une malipulation a éffectué.
Merci pour vos réponse.
Olivier
Ven 18 Avr 2014, 13:42
Moi j'ai pas eu a passer a la valise mais les fils on t'il été bien connecté ????
Ven 18 Avr 2014, 14:09
Je vais devoir reverifier tout ça, quand j'en aurais la possibilité.
J'ai même vérifié les fusibles, mais rien du tout.
Ven 18 Avr 2014, 15:15
On a shunter le connecteur sous le siège conducteur, mais en relisant le super tuto, il y a aussi celui passagé, donc c'est surment celui là qui déconnait, donc shuntage du connecteur passager (mais seulement dans 15 jours)
Je vous tiens au jus. :wink:
Lun 12 Mai 2014, 10:51
Re bonjour,
Après avoir shunter le connecteur sous le siège conducteur, sous le siège passager, le voyant était toujours allumé.
J'ai du passer en CP pour enlever à la valise le code défaut.
Et puis plus rien.
Donc le problème est résolu, (enfin j'espére).
Merci à tous pour votre aide.
Olivier.
