Lun 23 Mai 2016, 13:51
J'espère que vous allez bien,
Je poste un petit sujet pour savoir si comme le siege conducteur il y a aussi des soudures à faire sur le siege Passager ?
Car j'ai le voyant AirBag qui est allumé depuis un moment sur le Cayenne et j'ai envie de l'enlever,
Un mécano a passé sa valise de contrôle sur le Cay et apparemment ce serait un problème airbag sur le siège Passager
Merci tout le monde.
Lun 23 Mai 2016, 15:23
iAxelou a écrit:Bonjour,
Un mécano à passer sa valise de controle sur le Cay et apparemment ce serait un problème airbag sur le siege Passager
normalement il y a aussi sous le siège passager une prise de la même couleur que pour le siège conducteur, débrancher la batterie et attendre quelques minutes avant de faire la modif sur le câble
Lun 23 Mai 2016, 18:23
Je voulais juste rajouter: bien verifier que ce soit le connecteur qui est en defaut, et pas simplement debrancher, le mien etait juste declipsé.
Lun 23 Mai 2016, 20:20
Pas de soucis, merci,
Quelqu'un aurait il une photo du connecteur sous le siege passager ?
Lun 23 Mai 2016, 20:45
Tu peux pas le louper, il n'y en a pas 50 jaunes.... par contre, pour plus de confort, et si tu peux, démonte le siège et bascule le en arrière si le capteur est bien à souder (vraiment galère si tu bascules pas le siège). Prends le tuto "remplacement batterie"
Lun 23 Mai 2016, 22:04
Oui je m'en doute qu'il n'y en ai pas 50
Mais j'ai le lecteur DVD sous le siege et je n'ai pas l'impression d'y voir apparaître de fiche jaune.
Lun 23 Mai 2016, 22:05
Tu devrais la voir en passant par la porte arrière... pour le lecteur dvd, je sais pas comment faire, je n'en ai pas... si quelqu'un a une idée...
Mar 24 Mai 2016, 20:46
J'ai effectivement trouvé le connecteur, je l'ai débranché, il a l'air en parfait état, mais toujours le même voyant.
Mar 24 Mai 2016, 20:51
Faut la valise ou le vcds pour effacer le défaut.
Mar 24 Mai 2016, 21:15
iAxelou a écrit:J'ai effectivement trouvé le connecteur, je l'ai débranché, il a l'air en parfait état, mais toujours le même voyant.
Salut. tu es de quel coin ?
Mar 24 Mai 2016, 22:41
Salut à toi, je suis de Angers, Maine et loire et toi ?
Mer 25 Mai 2016, 05:24
basse normandie. desolé un peu loin pour t aider
Mer 25 Mai 2016, 06:23
Oui effectivement
Mer 25 Mai 2016, 07:03
Tu supprimes les connecteurs jaunes en soudant directement les fils entre eux, un coup de valise et le tour est joué
Mer 25 Mai 2016, 07:30
Cela n'empêche pas l'airbag de fonctionner ?
Mer 25 Mai 2016, 07:56
bien sur que non au contraire plus de mauvais contact
Mer 25 Mai 2016, 09:15
engineman a écrit:bien sur que non au contraire plus de mauvais contact
D'accord Merci à toi.
Penses tu que le défaut côté passager pourrait venir d'une connection côté conducteur ?
Mer 25 Mai 2016, 10:52
iAxelou a écrit:engineman a écrit:bien sur que non au contraire plus de mauvais contact
Non, chaque alarme est différenciée.
Mais je te conseille de faire les 2 côtés pour être tranquille et ne pas y revenir.
Débranche la batterie et repère bien les fil car ils n'ont pas la même couleur de chaque côté du connecteur jaune.
post225626.html?hilit=connecteur airbag#p225626
Il y a la modif en doc pdf fait par porsche sur cette page.
probleme-voyant-airbag-t1773-25.html?hilit=connecteur airbag
Mer 25 Mai 2016, 12:09
:-) Merci beaucoup je vais m'attaquer a cela ce weekend alors
Donc si j'ai bien compris sous le siège passager il y a DEUX connecteurs jaunes
Je n'en ai vu qu'un seul... J’espère qu'il n'a pas été coupé par l'ancien proprio...
Mer 25 Mai 2016, 14:53
Je viens de re regarder, et non il n'y a qu'une prise jaune sous mon siège passager, juste à côté d'une grosse prise noire.
Ven 27 Mai 2016, 16:07
Pas d'idée les amis
Ven 27 Mai 2016, 17:55
Le VCDS donne l'intitulé exact de l'airbag en défaut. As tu passé ton cayenne a ce logiciel ?
Ven 27 Mai 2016, 18:38
Oui il est passé à la valise " Air bag passager "
Ven 27 Mai 2016, 21:50
L'autre prise jaune est du côté du siège conducteur.
