[Modele 957] Voyant airbag et erreur côté passager
Re: Voyant airbag et erreur côté passager
Messagepar iAxelou » Sam 28 Mai 2016, 07:12
papi95 a écrit:L'autre prise jaune est du côté du siège conducteur.
Merci beaucoup, mais ou ça plus exactement ? Sous le siege conducteur ? Ou alors sous le siege passager mais côté conducteur ? car sous le siege conducteur j'ai deux prises jaunes et sous le siege passager une seule
iAxelou
Messagepar iAxelou » Sam 28 Mai 2016, 11:16
Pour vriller les connectiques, faut il obligatoirement débrancher la batterie ? Car je ne vais pas souder
iAxelou
Messagepar iAxelou » Sam 28 Mai 2016, 11:51
Bon ba ça va rester comme ça parce que j'ai vrillé les connectiques et rien n'y change, bref merci pour tout
iAxelou
Messagepar lyli » Sam 28 Mai 2016, 12:06
je te le dis une dernière fois il faut souder les prises batterie débranchée et effacer le voyant avec le vcds ou duramétric
Messagepar iAxelou » Sam 28 Mai 2016, 12:46
Oui, je verrai ça avec Filou j'ai RDV avec lui normalement le Weekend prochain si la penurie d'essence est partie
iAxelou
Messagepar olivsarti » Sam 28 Mai 2016, 23:18
iAxelou a écrit:Oui il est passé à la valise " Air bag passager "
Ce n est peut etre pas le bon connecteur que tu essaies de souder. De memoire, le connecteur sour le siege s appelle "detonateur air bag passager" A confirmer....
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar KENZO » Ven 17 Déc 2021, 16:37
Hello les amis !
Excusez moi de déterrer ce sujet !
J'ai le même problème : voyant airbag passager allumé...
Je voulais juste savoir une chose : puis je déconnecter le fil jaune pour mettre du " spécial contact " sur la cosse sans DEBRANCHER la batterie ou est ce dangereux ??? Merci !
KENZO
Cayenne: CAYENNE V6
Messagepar Tazer » Ven 17 Déc 2021, 18:52
Ne pas jouer avec les airbags, débrancher la batterie est le minimum.
En plus cela prend 3 minutes à faire. :bye:
Messagepar KENZO » Ven 17 Déc 2021, 20:37
Merci pour ta réponse rapide !
Moi il va me falloir 3 heures LOL
KENZO
Cayenne: CAYENNE V6
Messagepar Tazer » Ven 17 Déc 2021, 23:15
Tu débranches la masse au pied du siège conducteur sous le cache en plastique, tu isoles la cosse et c'est fini, 3 minutes tranquille. :bye:
