[Modele 955] Volume pcm
Messagepar Dj flo must » Dim 20 Jan 2019, 21:19
Je suis nouveau sur ce forum et nouveau propriétaire d'un Cayenne que j'ai désiré pendant des années.
J’ai 36 ans, marié et papa d'une petite princesse de 6 ans...
j’ai cependant un problème avec le bouton du volume de mon pcm, apparemment connu. Avez vous une technique pour cela ?
Je précise que je suis mécanicien depuis 20 ans, très minutieux, je n’ai pas peur d’ouvrir mais uniquement si on peut trouver une pièce de remplacement.
Merci de votre aide
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 21 Jan 2019, 11:12, modifié 1 fois.
Dj flo must
Re: Volume pcm
Messagepar jblr83 » Dim 20 Jan 2019, 22:23
Quel est le problème exactement ?
Re: Volume pcm
Messagepar Tacosse » Lun 21 Jan 2019, 11:12
Oui quel est ton problème? :??:
Re: Volume pcm
Messagepar Allan31 » Ven 17 Mai 2019, 21:01
J’ai aussi un problème de volume ( bouton)
Parfois je ne peux ni baisser ni augmenter le volume , et parfois il fonctionne bien.... quelqu’un peut me renseigner pour savoir quoi faire? Merci
Allan31
Re: Volume pcm
Messagepar Castor » Sam 18 Mai 2019, 13:49
Je ne sais pas si cela pourra vous aider, mais les tableaux de bord on un ennemi qui pourtant est utilisé en masse.
Les nettoyants en aérosols sont catastrophiques pour les contacteurs, ils envoient des gouttelettes de silicone ou autres huilesdans les moindres interstices, leurs propriétés isolantes mélangées avec des poussières provoquent des problèmes au niveau des interrupteurs et des potentiometres. Souvent un simple nettoyage si la pièce est démontable suffit à redonner une nouvelle jeunesse aux accessoires.
Ces produits ont aussi un autre effet secondaire sur les plastiques, ils font des couches d'un mélange de produits et de saletés qui se superposent au film du temps, ça devient une espèce de couche sale, poisseuse qui donne un aspect de plastique fondu extrêmement difficile à enlever complètement.
En souhaitant que ça suffise à régler votre problème :wink:
Castor
Re: Volume pcm
Messagepar cayann » Sam 18 Mai 2019, 15:33
Allan31 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour ça sent le pcm en fin de vie, est-ce que tu as des coupures ?
Re: Volume pcm
Messagepar Allan31 » Dim 19 Mai 2019, 06:19
Bonjour Cayann, non seulement le bouton du volume qui répond quand il le veut... sinon tout le reste fonctionne bien...
Allan31
