voiture ne démarre plus - changement capteur injection
Jeu 20 Fév 2025, 07:38
J'ai une Porsche Cayenne Diesel 3.0 TDI (957). J'ai essayé de remplacer le capteur d'injection de carburant sur le rail en utilisant un capteur d'occasion provenant d'une Passat B7 (plus ou moin même référence on dirait). Malheureusement, le véhicule ne démarrait plus avec celui-ci. J'ai donc réinstallé le capteur d'origine ( qui est en bon état ), mais la voiture ne démarre toujours pas.
C'est comme si : qu'il soit branché ou pas => on entends le démarreur et la pompe mais ça ne prends pas. :triste:
Le carburant atteint correctement le filtre à carburant et le rail d'injection, ce qui semble écarter un problème d'alimentation en carburant. Cependant, après avoir tenté à plusieurs reprises de démarrer le moteur, j'ai fini par décharger la batterie.
Je suis à court d'idées. Auriez-vous des conseils ou suggestions sur ce qu'il faudrait faire ensuite ?
J'ai effacé les defaults, je vais tenter de débrancher la masse de la batterie se matin et voir ce qui se passe.
Si toujours rien ça va etre direction garage + remorquage. :triste:
Merci d'avance pour votre aide.
Re: voiture ne démarre plus - changement capteur injection
Ven 21 Fév 2025, 15:28
Bon j'ai trouvé le problème : de l'air dans le circuit d'injection, si ça peut aider.
Ven 21 Fév 2025, 18:57
Merci pour l’info.
