Voila mon jouet lol
Ven 26 Mai 2023, 20:25
Mon cay turbo année 2003
Re: Voila mon jouet. lol
Ven 26 Mai 2023, 22:22
Chouette bête!!! N'hésite pas à mettre des photos de l'intérieur également. :wink:
Sam 27 Mai 2023, 00:14
Oui demain sans faute je vais l'emmener au nettoyage avec mon fils
Sam 27 Mai 2023, 00:17
Beau bestiau
Sam 27 Mai 2023, 14:24
Dommage que les jantes technosport ne soient pas celles du turbo S (concave et convexe) :bye:
Sam 27 Mai 2023, 18:52
Bel achat! Profites-en bien! :broom:
Dim 28 Mai 2023, 20:27
D'autres photos
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 29 Oct 2023, 11:06, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photos
Dim 28 Mai 2023, 20:28
Voila
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 29 Oct 2023, 11:07, modifié 1 fois.
Mar 30 Mai 2023, 09:17
Beau joujou pour Adulte
Mar 30 Mai 2023, 22:14
Un propriétaire de cayenne heureux, ça fait toujours plaisir :cool:
Mar 30 Mai 2023, 22:19
Oui carrément mais hier matin il m'a fait un truc bizarre ce weekend je vais me pencher dessus
Mer 31 Mai 2023, 07:48
C'est quoi, ce truc bizarre?
Jeu 1 Juin 2023, 01:09
Bah j'étais sur la rocade derrière un poids lourd et j'ai voulu le dépasser en mode pied au plancher d'un coup la vitesse à sauter j'ai u le voyant psm défaut suspension et les voyants lumière de frein.
Ensuite il a repris une vitesse mais j'ai du arrêter d'accélérer et je me suis garé j'ai attendu un peu j'ai redémarré après quelques minutes le voyant suspension et revenu et le psm reste sur le tableau de bord ensuite l'affichage des vitesses était en surbrillance sur p d n r et comme si il ne sait plus sur quelle vitesse il est du coup j'ai branché la delphi et il m'a mis des erreurs j'ai effacé les erreurs et seulement deux en sont revenus et maintenant quand je veux envoyer franchement avec ce que je fais rarement j'ai des accou a la boîte
Jeu 1 Juin 2023, 01:10
Voila la photo du diag delphi
Jeu 1 Juin 2023, 01:11
Les deux défauts intermittent sont partis mais pas les autres même après un autre essai routier
Jeu 1 Juin 2023, 17:55
Bonjour Noel,
Ton achat est issue d'un particulier ou d'un professionnel ?
Si un professionnel : retournes le voir d'urgence.
Jeu 1 Juin 2023, 19:45
Il te faut attendre le passage des pros de la mécanique du Forum qui vont te donner des pistes! :wink:
Jeu 1 Juin 2023, 20:38
À un pros je l'ai eu au téléphone il m'a dit de lui envoyer un devis des réparations il me remboursera.
Jeu 13 Juil 2023, 15:35
Re bonjour je donne suite désolée mais j'étais en grand déplacement donc du coup sonde lambda et les vis qui tenait le y au maf était plus présente donc remi et quasiment tout est rentré dans l'ordre du coup des que j'ai le temps je remplacerai la sonde je ferai un petit topeau
Mar 25 Juil 2023, 18:28
Alors, cette sonde, remplacée?
Ven 18 Aoû 2023, 23:46
Salut.
Je le fais demain, depuis j'ai parcouru le forum.
Ma batterie arrière était faible du coup je l'ai changé et j'ai aussi visité le filtre dans le réservoir.
Du coup il était noir je l'ai changé, demain j'attaque la sonde lambda, d'ailleurs j'ai commandé de quoi faire la révision de boîte.
J'aurais aimé savoir si quelqu'un pouvait me dire ou acheter un piano de boite ou des poussoirs hydrauliques.
Car je pense que ça ne lui ferait pas de mal.
D'ailleurs j'ai gardé l'ancien filtre si quelqu'un le veut il est démontable.
Modifié en dernier par Tazer le Sam 19 Aoû 2023, 05:57, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, mise en page.
Sam 19 Aoû 2023, 06:00
Pourquoi remplacer le piano ou les électrovannes, ta boîte fonctionne mal ?
Pour le filtre c'est justement de garder le système démontable qui est intéressant, cela permet de ne remplacer que le filtre au lieu de tout changer.
Sam 19 Aoû 2023, 13:02
Sur un véhicule Porsche, ne rien faire qui ne soit strictement identifié comme panne ou défaut.
Remplacer des pièces, sous-ensembles ou ensembles sans raison formelle ne peut qu'entraîner des défauts auparavant inexistants.
Se limiter à une maintenance préventive connue et sans risque.
Installer par-ci par-là des éléments neufs pour éviter un futur pépin n'est pas une intervention adaptée à ces véhicules.
Connaitre cette marque et ses modèles amène à une grande prudence et surtout à une grande modestie.
Sam 19 Aoû 2023, 19:40
Merci mma144 du conseil et oui du coup j'ai u quelques défauts c'est pour ça que j'ai remplacé les pièces.
Tazer oui j'ai une vitesse qui saute quand j'envoie pied au plancher pour dépasser chose que je fais rarement le véhicule ne roule que le weekend.
D'ailleurs j'ai changé le capteur pmh et la sonde lambda aujourd'hui j'ai fait le diag avec ma Delphi résultats un seul défaut restant...
Voila mon jouet lol
Sam 19 Aoû 2023, 19:41
Voici le dernier code erreur.
