[Modele 955] Vitesse maxi problème
Re: Vitesse maxi problème
Messagepar juju19190 » Jeu 31 Aoû 2017, 21:36
220 max là y'a problème!! Nul en méca, je dirai rien de +. Une révision obligatoire et test compressions comme dit ialexou.
juju19190
Messagepar iAxelou » Jeu 31 Aoû 2017, 22:48
Ça peut être aussi bougie ou bobine HS
iAxelou
Messagepar Xaxa » Jeu 31 Aoû 2017, 22:57
iAxelou a écrit:Ça peut être aussi bougie ou bobine HS
Merci je vais faire réviser tout ça merci en tout cas c'est gentil
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Couleur: Blanc nacré
Messagepar iAxelou » Jeu 31 Aoû 2017, 22:59
Pas de soucis, on est la pour ça, tiens nous au courant
iAxelou
Messagepar Tacosse » Jeu 31 Aoû 2017, 23:00
Dans la prise de régime tu as senti qu'il était poussif?
Tu l'as trouvé long à monter en vitesse?
Enfin, tu n'avais jamais fait ce type de pointe de vitesse?
Messagepar Xaxa » Jeu 31 Aoû 2017, 23:00
iAxelou a écrit:Pas de soucis, ont est la pour ça , tiens nous au courant
ok pas de souci
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar PimentGTS » Jeu 31 Aoû 2017, 23:22
De toutes manieres c'est anormal.
je suis en 295/35/21 en été et ça ne m'a pas gêné pour prendre 240 pendant quelques km.
Filtres a air à vérifier en premier...attention il y en a deux.
Tiens nous au jus
PimentGTS
Cayenne: 957 V8 GTS
Messagepar Xaxa » Ven 1 Sep 2017, 01:02
PimentGTS a écrit:De toutes manieres c'est anormal.
je suis en 295/35/21 en été et ça ne m'a pas gêné pour prendre 240 pendant qques kms.
Tiens nous au jus
merci je vais vérifier ca je vous tiens au courant merci
merci de ne pas citer systématiquement le message précédent
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar SUPER JEFF » Ven 1 Sep 2017, 06:28
Bonjour à tous
c'est surement un problème éléctronique ou mécanique capteur fatigué, bougies fatigué, boitier éléctronique faussé, ... Les filtres n'y changeront rien au mieux ils améliorent le rendement ou font consommer plus mais ne réduise pas la voiture à un veau à ce point. Un petit nettoyant injecteur et tu vas tirer une bourre sur 30km (en allemagne...). Si ca ne change rien, regarde côté carburant peut être ,
Ancien adhérent au club des cylindres rayés, maintenant mon moteur est tout neuf merci Filou (23 décembre 2017)
SUPER JEFF
Messagepar Theleme974 » Ven 1 Sep 2017, 07:29
Si tout est bon côté compression bougie bobines filtres etc
Tu peux tenter un nettoyage à l'hydrogène si vraiment il est encrassé mais je doute que ce soit uniquement ça ...
Apres l'avoir fait j'ai gagné 3L/100km de consommation et j'ai senti un mieux en souplesse (j'ai 155000km)
De toute façon ça ne peut pas lui faire de Mal
Theleme974
Messagepar Xaxa » Ven 1 Sep 2017, 10:23
Theleme974 a écrit:Si tout est bon côté compression bougie bobines filtres etc
ah très intéressant merci pour tes conseils
Merci de tenir compte des remarques...
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar lyli » Ven 1 Sep 2017, 10:40
contact filou
Messagepar Xaxa » Ven 1 Sep 2017, 10:42
lyli a écrit:contact filou
salut lyli depuis le temps ok je vais le contacter
Et encore... decidement
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar BEUNY » Ven 1 Sep 2017, 19:41
Resalut
pour ma part je n'ai jamais poussé mon Cay au maxi de sa vitesse, mais on sent quand même au niveau accélération...
s'il fonctionne bien :broom:
220km/h c'est déjà pas mal pour 2,5 tonnes :doc:
voir ici les perfs:Fiche technique Porsche Cayenne S Tiptronic S
il est donné a 230Km/h donc pour moi rien de dramatique :mrgreen: le plus important c'est la reprise et l’accélération
a mon avis :win:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Xaxa » Ven 1 Sep 2017, 19:58
oui mais tu vois tous les membres du forum qui ont poussé leur Cayenne sont tous à 240 km/h
Encore une fois, inutile de citer le message qui précède
Modifié en dernier par jblr83 le Ven 1 Sep 2017, 21:46, modifié 2 fois.
Raison: Corrections !
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Xaxa » Ven 1 Sep 2017, 20:02
Tacosse a écrit:Dans la prise de régime tu as senti qu'il était poussif?
Tu l'a trouvé long à monter en vitesse?
Désolé pour la réponse tardive
Oui très poussif pour arriver à 220 et oui très long à monter à partir de 210, tout à fait ça
Modifié en dernier par Tacosse le Ven 1 Sep 2017, 20:44, modifié 1 fois.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Tacosse » Ven 1 Sep 2017, 20:45
Xavier contacte Filou qu'il t'oriente car sur ce n'est pas logique.
Je ne peux pas comparer avec le mien, mais pour avoir essayé des S ça monte quand même pas mal... et largement au dessus des 200...
Messagepar CILENCE » Dim 3 Sep 2017, 14:46
Le mien 955 S je ne l'ai jamais poussé à fond juste une fois je suis monté à 245 et on aurait dit qui en avait encore derrière à venir
CILENCE
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: BLANC MAT
Messagepar BURN » Dim 3 Sep 2017, 19:42
Le mieux que j'ai fait pour le moment c'est 180. C'est vraiment monté tout seul mais je ne pense pas pouvoir faire mieux : la crainte des hommes bleus calme les ardeurs.
Alors 220 ou 250 pour le mien, je n'en sais rien et je ne le saurai jamais, sauf à aller faire un tour en Allemagne.
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar iAxelou » Dim 3 Sep 2017, 20:14
Pourtant vu ta photo de profil, c’est eux qui devraient avoir peur q
iAxelou
Messagepar jean phi » Lun 4 Sep 2017, 10:19
+1
Le test des compressions semble en effet une bonne indication de l'état de santé du moteur.
Consommes tu de l'huile entre 2 révisions ? Si c'est le cas, tu pourrais avoir quelques cylindres rayés (quelques cas...) et donc une légère perte de puissance.
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar lyli » Lun 4 Sep 2017, 16:27
a mon avis ça doit pas être bien grave
