Demandes d'informations ou partages d'expériences sur ceux qui sont chargés d'entretenir nos Cayenne.
Mer 11 Juin 2014, 22:58
Est ce que l'atelier est ouvert le samedi toute la journée? J'ai besoin de faire programmer ma deuxième clé.
Mer 9 Juil 2014, 21:21
Entretien des 60000km effectué ce jour:
vidange filtre
niveaux
réactualisation des boitiers
contrôle éclairage, réglage feux
remplact filtre à air et à pollen
rempact verrins hayon Ar
remplact verrin frein à pied
dépose repose carters et remplact bougies
contrôle syst freinage et remplact liquide freins et purge
essais
total prestations: 619,06HT
total pièces: 672,31HT
Total facture 1549,68 TTC
ça vous semble correct?
Mer 9 Juil 2014, 21:38
Hello duc,
duc a écrit:ça vous semble correct?
Je pense chez Porsche oui.
Maintenant certaine pièces sont aisées à changer et peu coûteuses sur le net.
Donc pour moi, un peu trop élevée comme facture.
Mais moi, je sais pas fair les bridges...
Très bonne soirée à toi.
Mer 9 Juil 2014, 22:09
Dans l'armée vous ne faites pas de ponts ?
Y a aussi les ponts aériens je crois
Mer 9 Juil 2014, 22:11
Duc , tous les Cayennes que je regardais venaient de faire la révision des 60.000 , la plus petite facture était de mémoire de 2100€ et la plus grosse de 3000€ . Mais c'était tous des V8 , donc la tienne ne me paraît pas débile .
Mer 9 Juil 2014, 22:46
Je dois bientôt faire la mienne des 90000 km,je me tâte quand même,je connais un pro à 65,00 euros HT de l'heure.
Mer 9 Juil 2014, 23:14
colibri a écrit:Hello duc,
Seulement, à part changer la batterie (j'ai galéré quand même), le reste, je sais pô faire ou plutôt (même avec les tutos) je préfère ne pas m'y aventurer. Les bridges c'est plus facile, même si je règle ça jusqu'à 40 microns!
Alors la simplicité, c'est de tout faire faire par le CP où j'ai acheté mon Cay.
Mer 9 Juil 2014, 23:18
90000 c'est la petite révision Boul .
Mer 9 Juil 2014, 23:36
Baloo22 a écrit:90000 c'est la petite révision Boul .
Ça dépend si tu fais tous les deux ans et pas au kilomètre tu peux faire l'un ou l'autre.
Mer 9 Juil 2014, 23:39
Quel inconvénient de faire la(les) révision(s) au km au lieu des 2 ans pour les petits rouleurs (j'ai pas dit rouleurs petits
Mer 9 Juil 2014, 23:54
Petit rouleur en cay,car la smart,elle roule
Jeu 10 Juil 2014, 00:03
duc a écrit:Quel inconvénient de faire la(les) révision(s) au km au lieu des 2 ans pour les petits rouleurs (j'ai pas dit rouleurs petits
L'entretien c'est 2 ans ou 30000km au premier des deux terme échu
Jeu 10 Juil 2014, 08:07
Oui, ça j'avais compris. Mais la question était plus précisément:
Quel inconvénient à faire la révision à +30 000km bien au delà des 2 ans, genre j'ai 60 000km au compteur et je fais la révision 90 000km dans 6 ans.
Jeu 10 Juil 2014, 08:11
La qualité de l'huile s'altère avec le temps, donc tu prends des risques pour ton moteur et perds de la valeur à la revente. Économiser sur l'entretien c'est pas une bonne économie.
Jeu 10 Juil 2014, 09:42
Olivier59, tu n'avais pas le carnet d'entretien de la voiture?
Jeu 10 Juil 2014, 09:44
dg76 a écrit:Olivier59, tu n'avais pas le carnet d'entretien de la voiture?
Il faut que ce soit le carnet d'origine, car tu peux en racheter un et marquer ce que tu veux.
Jeu 10 Juil 2014, 10:11
+ 955
Jeu 10 Juil 2014, 10:14
Pour moi si, mais le problème est pour Oliver59.
Jeu 10 Juil 2014, 10:41
Houps...désolé.
Oui , ma question est pour Oliver59.
Jeu 10 Juil 2014, 11:03
mavmax a écrit:dg76 a écrit:Olivier59, tu n'avais pas le carnet d'entretien de la voiture?
Et si tu perds le carnet d'entretien, peut-on en avoir un autre et le faire mettre à jour en CP?
Jeu 10 Juil 2014, 11:35
Salut les nordistes,
Pour ma part, je n'ai pas de carnet. L'important c'est d'avoir les factures car elles sont détaillées. (le carnet non)
Si ton n° de chassis est bien présent et l'étiquette avec les options aussi dans la voiture, pas de souci. Le "fameux" carnet est utile pour les 911 essentiellement à cause des trafics.
Pour les révisions, tu as Madou à Seclin. je l'ai contacté pour prévoir une vidange boite mais c'est trop tôt. Sinon, tu as aussi Eeckhout à Linselles. Idem, j'attends un devis de leur part pour les fameuses durites. Ils ont déjà pratiqué l'intervention.
Le CP, je vais éviter car c'est l'heure de MD qui tue. Et quand on a une caisse qui a 8 ans, on peut se permettre d'aller chez des spécialistes.
Jeu 10 Juil 2014, 13:01
duc a écrit:mavmax a écrit:dg76 a écrit:Olivier59, tu n'avais pas le carnet d'entretien de la voiture?
Oui tu peux.
Jeu 10 Juil 2014, 13:28
oui, tu peux MAIS tu n'auras pas l'étiquette de la première page du premier carnet sorti d'usine avec le pédigree de la voiture (n° série, codes options).
Tu auras un carnet manuscrit avec un récap sur preuves de factures. bref, "un double" qui ne sert pas à grand chose.
Pour obtenir un "duplicata" avec la première page en règle, il faudra payer.
Jeu 10 Juil 2014, 13:45
Il faut payer pour un carnet, mais es tu sur qu'ils peuvent le refaire l'étiquette de livraison?
