Pression des pneus à lOBD
Messagepar SVM78 » Sam 31 Déc 2011, 17:44
En regardant de plus près j'ai l'option de la pression des pneus à l'OBD mais c'est tout :!:
Après enquète, je me suis aperçu que le véhicule a été livré avec des jantes 19 pouces et malheureusement j'ai acheté le véhicule avec le kit avec pneus neige et je pense que les récepteurs doivent être dans les valves :?:
Est-ce que quelqu'un pourrais me le confirmer :?: :?
SVM78
Re: Pression des pneus à lOBD
Messagepar francouai » Dim 1 Jan 2012, 15:18
si tu n'as pas de capteur de pression (transmission par radio UHF entre la valve et le Recepteur dans le cayenne) dans le pneu, le menu se desactive automatiquement.
tu auras le dessin du cayenne vu de haut, mais sans les valeurs.
regarde bien sur le forum, il y a eu pas mal de sujets sur ces capteurs.
Messagepar SVM78 » Dim 1 Jan 2012, 23:55
Merci Francouai, je pense que le vendeur a conserve le jeu de jantes avec les Valves équipées du système TPMS.
Je pense m'en procurer mais c'est pas donne !
Je vais tenter de me trouver un jeu de jantes Porsche en 20" équipe du système.
SVM78
Messagepar francouai » Lun 2 Jan 2012, 10:09
A 150 euros le capteur... et qui dure entre 5 et 6 ans.. oui, c'est du vol!
mais c'est une sorte de sécurité renforcée. :D
si tu les achètes en occasion sur des jantes, impossible de savoir leur forme électrique sans les brancher sur le Cayenne et vérifier avec un câble ODB/valise Porsche.
Messagepar SVM78 » Lun 2 Jan 2012, 10:26
Merci pour l'info Francouai,
J'ai regarder sur E-Bay, il y en a de marque BERU le fournisseur Porsche, il me semble et les prix varient entre 57 et plus de 100 euros.
Tu me dis que leur durée de vie est de 5 à 6 ans ! :o
Si j'en achète des neufs par exemple, il faudra que je repasse par la valise afin qu'ils soient identifier ?
SVM78
Messagepar francouai » Lun 2 Jan 2012, 12:50
Non, tu les installes, tu ré-actives le système de pression des pneus dans l'ODB (Arrêt/ marche), un message s'effacera sur le tableau de bord. (d'ailleurs, tu devrais avoir un voyant jaune qui t'indique que le système de pression des pneus est désactivé.)
Tu roules environ 10/15 mns et tu devrais avoir les valeurs qui s'affichent.
A l'intérieur du capteur, il y a une pile à la con.
Regarde bien les 3 ou 4 sujets là dessus, j'ai pas mal galéré avec les miens quand les piles étaient vides.
Les problèmes arrivent aussi avec le froid en hiver.
Je sais aussi qu'un membre ici avait acheté les capteurs (par cher!) sur ebay et les piles étaient vides!
:D
Mais il avait acheté des capteurs d'okaz à 10euros pièces. donc y a pas photo !
Messagepar SVM78 » Lun 2 Jan 2012, 17:08
Merci pour l'info Francouai.
Maintenant à 10 euros je prends (même sans pile) car chez VW 179 euros pièce ! tequila.
SVM78
Messagepar SVM78 » Mer 4 Jan 2012, 09:46
Je n'arrive pas à comprendre, j'ai sur mon OBD un message qui me demande la pression en Bar ou PSI et en fait d'après un fournisseur de pièces détachées et mon N°de chassis mon Cayenne n'en serait pas pourvu ! :??
Je suis un peu à l'amende sur ce coup là :wacko: :pfff:
SVM78
Messagepar francouai » Mer 4 Jan 2012, 09:59
as tu ce menu ?
je pense que tu confonds... la valeur de reglage que tu as trouvé ne veut pas dire que tu possedes l'option.
Elle est pas defaut dans le menu.
En jouant sur la touche du comodo, tu dois tombé a un moment sur la vue du cayenne vue de haut avec 4 informations de pression en face de chaques pneus.
Maintenant, saches que les capteurs de pression ne sont pas rechargeable et on ne peut pas changer les piles.
(Tu n'as pas regarder les anciens sujets du forum, car il y a bcp d'images)
Entre acheter des capteurs a 10e et a 150e, mon choix est vite fait!
car il faut quand meme démonter la roue et retirer le pneu pour changer un capteur.. a faire 4 fois!
autant le faire une fois tout les 5/6ans que chaque 6 mois. :grr:
Messagepar SVM78 » Mer 4 Jan 2012, 10:15
En effet Francouai tu as raison :oops:
Je n'ai pas l'image de ton OBD. Le mien me demande juste si je souhaite la pression en bar ou en PSI, je suis allé trop vite en besogne. :oops: :oops:
la prochaine fois, je prendrais plus de temps :??
En tous cas merci pour ces informations. :win:
SVM78
Messagepar jetrider » Mer 4 Jan 2012, 23:55
C'est moi qui avait trouvé ces capteurs pas chère...Ils étaient neufs mais de 2003....Donc ils avaient 7 ans, et les piles ne sont pas remplaçables et je n'ai jamais réussi à les faire fonctionner...
Messagepar SVM78 » Jeu 5 Jan 2012, 00:06
Jetrider,
Tu as du te prendre la tête pendant un bout de temps ! :(( :??
Et maintenant ça marche :?:
En ce moment, je me prends la tête avec mon chargeur 6CD qui n'est pas reconnu par le PCM.
Engineman m'a bien aidé mais rien y fait. :pfff:
SVM78
Messagepar jetrider » Jeu 5 Jan 2012, 23:57
En fait, il n'y a pas à se prendre la tête, tu les fait installer et ensuite tu roules...Ca se paramètre tout seul. Quand ja les ai acheté, je les ai jeter dans le coffre et j'avais plein d'erreurs, comme ils lisaient la pression atmosphérique, ils pensaient que ma roue de secours était crevée...
Ensuite je les fait installer dans les roues par un petit "spécialiste Porsche" qui a rentré le n. de série des capteurs dans l'ordi de bord avec la valise...Résultat ça n'a plus jamais marché.
J'ai tenté quelques manip mais comme mon auto va aller en révision d'ici peu, je leur demanderai de jeter un oil...
Vu le prix, ça valait la peine d'être essayé...
Messagepar SVM78 » Ven 6 Jan 2012, 01:08
C'est vrai que compte tenu du prix, 10 euros pièce je croix, cela vallait le coup.
Je ne sais pas si je peux rajouter cette option ?
En passant avec du matériel porpre à Porsche ?
SVM78
Messagepar jetrider » Ven 6 Jan 2012, 13:50
L'installation n'est pas simple, d'abord il y a une antenne par roue, ensuite il faut passer les cables (peut-être sont-ils en attente quelque part) et après j'imagine qu'il faut rajouter un boitier et reconfigurer l'électronique de bord...Je pense que seul Porsche pourra te monter l'option d'origine...Si c'est faisable...
Par contre chez Valéo, tu dois pouvoir trouver ce genre de truc pour moins chère...Perso, je trouve pas que ce soit indispensable, je l'ai pas en fonctionnement, et ça ne me manque pas, dépenser 600euros pour avoir un petit écran qui un jour te dira piles HS...Bof...
Messagepar jeanm » Ven 6 Jan 2012, 14:04
entièrement d'accord...moi j'ai l'option mais franchement le jour ou l'ODB me dira "pile HS" je ne suis sûr de changer les piles bye
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar SVM78 » Ven 6 Jan 2012, 16:05
Merci pour l'info je pense que je vais m'en passer. ;)
SVM78
Messagepar jeanm » Dim 18 Mar 2012, 22:00
Bon voila mon tour est arrivé :((:
Après avoir roulé de chez moi jusqu'à Marly :oops: avec le pneu arrière droit légèrement sous-gonflé j'ai eu plusieurs fois un message me demandant de regonflé, de changer de roue etc...a mon retour j'ai donc regonflé tous les pneus à la bonne pression et reparamétré l'ODB :??: depuis j'ai le :exlam: au tableau de bord et l'affichage surveillance inactive ... j'ai parcouru 2000 kms...
- pensez-vous que c'est les piles :interro:
- peut-être un petit coup de Duramètric :interro:
jeanm
Messagepar jeanm » Lun 19 Mar 2012, 15:20
personne n'a d'idée ? :cry2:
jeanm
Messagepar francouai » Lun 19 Mar 2012, 15:54
normalement, le "!" avec "surveillance inactive" s'affiche quand au moins 2 des 4 roues ne sont plus supervisées.
mais bon, ton cayenne est de 2005, l'espérance de vie est de 7ans pour la pile, donc cherche pas.
C'est les piles de tes capteurs qui ne sont plus assez bonnes pour faire fonctionner l'émetteur.
150euros pièces chez Porsche et je te conseille de changer les 4 en meme temps.
Achètes pas des capteurs d'occasion sur Ebay/leboncoin, car il se peut qu'ils ne soient pas super en forme.
Ah oui, c'est une belle option au catalogue Porsche, mais quelle prise de tete quand ca marche pas et ca coute la peau des C....ES a remplacer.
600euros! soit le prix de l'option.
Messagepar jeanm » Lun 19 Mar 2012, 21:56
merci francouai :wink: je pensais qu'il y avait un affichage " piles HS " :cry2:
jeanm
Messagepar SVM78 » Mer 21 Mar 2012, 23:12
Bonsoir Jeanm,
Voici après un peu de sourcing ce que j'ai trouvé si cela peut t'aider :
http://cgi.ebay.fr/PORSCHE-CAYENNE-OE-T ... 0639354757
A l'origine, ceux sont des TPSM de marque BERU si tu fais un peu de sourcing sur google attention au modèl de ton Cay :exlam:
Bon courage. :bye:
Modifié en dernier par SVM78 le Jeu 22 Mar 2012, 08:38, modifié 1 fois.
SVM78
Messagepar francouai » Jeu 22 Mar 2012, 06:16
Attention à la date de fabrication!
Messagepar jeanm » Jeu 22 Mar 2012, 19:46
merci les gars vous êtes des chefs :merci:
ps: francouai tu es tombé du lit ? :LOL:
jeanm
Messagepar jeanm » Jeu 22 Mar 2012, 19:51
Image peut-être :houpla:
jeanm
