[Modele 955] Soucis lors du freinage
Messagepar 13CAYENNE13 » Lun 23 Jan 2012, 18:06
Bonjour, sur le CT c'est écris "DEMI TRAIN AV ( Y COMPRIS ANCRAGE ) Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation INFG, INFD" et lorsque je freine sa tire un peu sur la droite et sa "cogne" . Quels serait le ou les pièces défectueuses ? Les rotules de direction HS ?
13CAYENNE13
Cayenne: Cayenne S 4,5 V8
Couleur: Bleu
Re: Soucis lors du freinage
Messagepar demassey » Lun 23 Jan 2012, 19:03
salut cayenne 13,j'avais fais un post la dessus,a mon avis c'est de la que vient ton problème,essai de retrouver le post avec la fonction "search"
demassey a écrit:Salut tout le monde,je voulais savoir combien d'entre vous a déjà changé ses triangles inférieurs car moi perso à 135000 j'ai fait le gauche et à 150000 j'ai dû m'attaquer au droit car les silents blocs sur la partie arr du triangle prenait de + en + de jeu et dès que je me prenais un nid de poule ça claquait et ça me gavait,et en plus, l'usure des pneu se fait pas normalement,normal le carrossage ainsi que le parallélisme sont modifié. bye
demassey
Messagepar doudoublaster » Lun 23 Jan 2012, 20:18
13CAYENNE13 a écrit:Bonjour, sur le CT c'est écris "DEMI TRAIN AV ( Y COMPRIS ANCRAGE ) Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation INFG, INFD" et lorsque je freine sa tire un peu sur la droite et sa "cogne" . Quels serait le ou les pièces défectueuses ? Les rotules de direction HS ?
J ai exactement le meme symptome, CT tire a droite, mis a part que moi ca ne cogne pas!
doudoublaster
Cayenne: Cayenne 955 V6
Messagepar 13CAYENNE13 » Lun 23 Jan 2012, 20:43
demassey a écrit:salut cayenne 13,j'avais fais un post la dessus,a mon avis c'est de la que vient ton problème,essai de retrouver le post avec la fonction "search"
Je fais comment ? je ne trouve pas ton post
merci
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar 13CAYENNE13 » Lun 23 Jan 2012, 20:44
mauvais paralellisme ?
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar jeanm » Lun 23 Jan 2012, 21:18
silents blocs HS :??
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar charlaura » Lun 23 Jan 2012, 22:03
change ton bras inferieur
charlaura
Cayenne: cayenne s v8
Couleur: jarama metal
Messagepar 13CAYENNE13 » Lun 23 Jan 2012, 22:24
jeanm a écrit:silents blocs HS :??
Silents blocs de suspension ??
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar 13CAYENNE13 » Lun 23 Jan 2012, 22:26
charlaura a écrit:change ton bras inferieur
Hein ? tout le bras ?
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar jeanm » Lun 23 Jan 2012, 22:33
il faut soulever l'avant un coté l'un après l'autre, enlever la roue et bien observer en t'aidant d'un démonte pneu ou un gros tournevis :?? si tu trouves du jeu...c'est gagné ! ;)
jeanm
Messagepar 13CAYENNE13 » Lun 23 Jan 2012, 22:50
Ok merci beaucoup de tes conseils, et je fais ca sur tous les silents blocs ou seulement ceux de suspension ?
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar jeanm » Lun 23 Jan 2012, 23:20
tous les silents blocs tant qu' à faire pendant que tu y es...à distance :?? je soupçonne les triangles ... bye
jeanm
Messagepar demassey » Lun 23 Jan 2012, 23:44
fonction "search" tu tappe "triangle inferieur"et tu tombes sur le post
et c'est sûr et certain que c'est le silent bloc arrière du triangle inférieur mais il ne doit pas se détailler,moi j' ai changé tout le triangle en marque "moog" c'est un accessoiriste pièce auto et de mémoire 300€/pièce.et le fait que ça tire du côté de ton triangle hs,c'est que quand tu freines ta roue par sur l'arr via le jeu du triangle et en éxagérant c'est comme si tu tornait un ptit peu ton volant.le mien quand je freinais fort il fallait contre braquer assez fort pour ne pas traverser sur l'autre voie :cry2: depuis que j'ai fait mes 2 triangles,nikel.mais je trouve assez bizarre que je sois un des seuls à qui cette panne soit arrivée :??
demassey
Messagepar 13CAYENNE13 » Lun 23 Jan 2012, 23:49
demassey a écrit:fonction "search" tu tappe "triangle inferieur"et tu tombes sur le post
Merci beaucoup de tes conseils, dans la semaine je vais essayer de voir cela et je vous tiens au courant, merci encore
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar charlaura » Mar 24 Jan 2012, 14:29
vas voir sur oscaro le bras 115 euro complet je crois
pour changer juste les silenblocs il faut une presse :drink:
charlaura
Messagepar 13CAYENNE13 » Mar 24 Jan 2012, 17:00
Alors verdict, c'est belle et bien les 2 triangles de HS, sa bouge dans tous les sens au niveau des silents blocs...
Il y'a un tuto la dessus sur le changement des triangles?
Merci encore a tous pour les infos
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar jeanm » Mar 24 Jan 2012, 17:22
bravo maintenant au boulot :D
jeanm
Messagepar charlaura » Mar 24 Jan 2012, 17:37
tu veux faire le boulot toi meme
charlaura
Messagepar colibri » Mar 24 Jan 2012, 17:51
C'est quoi qui est mort ? Tu as testé comment ?
http://www.autoatlanta.com/porsche-part ... 401-00.php
Ca n'a pas l'air bien compliqué à changer, surtout si tu prends l'ensemble complet et monté
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... 29-2715-gt
colibri
Messagepar 13CAYENNE13 » Mar 24 Jan 2012, 17:56
Oui je compte faire moi meme, je vais prendre l'ensemble triangle, mais je suis en train d'essayer de vendre mon Cayenne en ce moment alors si un acheteur est preneur dans l'etat ...
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
Messagepar 13CAYENNE13 » Dim 19 Fév 2012, 00:40
Ou est ce que l'on peux chopé au détail juste les silentsblocs du triangle au lieu d'acheter un triangle complet car je compte faire la modif moi meme
13CAYENNE13
Couleur: Bleu
