Pompes erreur 1023 jauge bloquée
Messagepar gauthier » Jeu 26 Nov 2026, 21:49
J’ai eu un souci de pompes avec defaut 1023 (gts 957 v8), plus de puissance, bridé a 3000 trs difficile a démarrer.
J’ai donc changé les pompes le filtre le régulateur.
La jauge reste bloquée a 3/4 plutôt mieux sur la puissance.
J’ai démonté a nouveau mais rien de flagrant,les flotteurs semblaient libres j ai donc refermé
Malheureusement après avoir utilisé une partie du réservoir (environ 350 km) de nouveau perte de puissance et 1023 au piwis.
Ai je pince une durite ?
Problème de capteur qui fait utiliser la pompe secondaire alors que le réservoir de gauche doit etre vide?
Je galère
gauthier
Cayenne: Gts
Re: Pompes erreur 1023 jauge bloquée
Messagepar Tazer » Ven 27 Nov 2026, 07:43
Mauvais positionnement des durites dans le réservoir effectivement.
Messagepar gauthier » Ven 27 Nov 2026, 10:35
Merci de la réponse, je n’ai plus qu’a gérer mon lumbago et y retourner. J’avais fait attention aux connexions, probablement c’est le passage des dites durites qui doit poser problème. J’avais toutefois l’impression que les flotteurs étaient libres.
Modifié en dernier par cayann le Sam 28 Nov 2026, 07:20, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation
gauthier
Cayenne: Gts
Messagepar Tazer » Ven 27 Nov 2026, 12:53
Les durites doivent être positionnées exactement comme à l'origine, c'est souvent un problème, tu n'est pas le premier et pas le dernier à qui cela arrive.
Il doit y avoir un schéma sur le forum, fais une recherche mot clé pompes à essence, tu trouveras ton bonheur. :bye:
