Pompes erreur 1023 jauge bloquée
Jeu 26 Nov 2026, 21:49
J’ai eu un souci de pompes avec defaut 1023 (gts 957 v8), plus de puissance, bridé a 3000 trs difficile a démarrer.
J’ai donc changé les pompes le filtre le régulateur.
La jauge reste bloquée a 3/4 plutôt mieux sur la puissance.
J’ai démonté a nouveau mais rien de flagrant,les flotteurs semblaient libres j ai donc refermé
Malheureusement après avoir utilisé une partie du réservoir (environ 350 km) de nouveau perte de puissance et 1023 au piwis.
Ai je pince une durite ?
Problème de capteur qui fait utiliser la pompe secondaire alors que le réservoir de gauche doit etre vide?
Je galère
