par gghenri4 » Jeu 19 Nov 2026, 15:32
@les marmottes
Tu ne constates pas le problème de Pierrot 64 : cette différence au sein d'une même génération de PCM 3.1 s'explique par une évolution matérielle (révision de carte mère et de puce GPS) et logicielle (firmware 2.xx contre 3.xx/4.xx) opérée par Harman Becker en cours de production.
Avec un PCM 3.1 de 2012 tu n'auras pas ce problème.
@Pierrot64
Pourquoi les premiers PCM 3.1, dont le tien qui est de 2008, sont touchés
• Firmware 1.xx et 2.xx (jusqu'à la v2.47) : Les premiers PCM 3.1 partagent l'architecture interne et la puce GPS de transition héritées du PCM 3.0. Le système utilise un compteur de semaines GPS sur 10 bits (qui boucle toutes les 1 024 semaines, soit ~19,7 ans).
Chaque puce GPS calcule la date à partir d'une date de référence gravée dans son firmware . Sur les puces fabriquées autour de 2008-2010, ce décalage provoque un retour brutal en 2005 ou 2007 dès qu'une coupure de batterie réinitialise l'almanach GPS.
• Absence de réglage manuel : Sur les versions logicielles 2.xx, l'option de réglage manuel de l'heure et de la date est totalement verrouillée tant que le module de navigation est détecté.
