Bug date et heure PCM 3.1 Cayenne 958
Mer 18 Nov 2026, 18:15
J ai le fameux bug de la date et heure sur mon 958 avec PCM3.1 qui rend impossible les réglages.
Existe t il un moyen de mettre fin à ce bug pour enfin pouvoir afficher la date et l'heure sans utilise un PIWIS?
Par avance merci
Re: Bug date et heure PCM 3.1 Cayenne 958
Mer 18 Nov 2026, 18:37
Normalement l'utilisation d'un Piwi ne te sera d'aucune aide. Tout simplement à la fin du cycle des mises à jour.
Nous avons tous eu le problème sur les Pcm2 des 955 et 957.
Je pense que c'est le même problème, d'autres membres devraient te confirmer ça...ou me tirer les oreilles si j'ai dis une connerie ! :lol2:
Mer 18 Nov 2026, 21:05
Non pas de tirage d'oreille Bernard, c'est exactement ça.
Mer 18 Nov 2026, 21:09
Bonjour,seul moyen débrancher la prise Gps derrière le pcm et installer carplay et utiliser waze.
Mer 18 Nov 2026, 21:30
Merci pour ta réponse. Je vais faire comme ça et débrancher la prise GPS derrière le PCM, au pire j ai WAZE sur mon smartphone pour mes déplacements inconnus....
Jeu 19 Nov 2026, 13:20
Bonjour a tout le monde,
Petit retour...
Prise bleue derrière PCM 3.1 débranchée
Fusible 51 côté passager retiré durant 10 mn..
Résultat.....tjs impossible de régler date et heure.....
Fais suer d être obligé de payer une heure de PIWIS pour un bug ....
Jeu 19 Nov 2026, 13:51
Bonjour, pourquoi je ne suis pas concerné par ce bug ? Je posséde pourtant un 958 et pcm 3.1 . Merci.
Jeu 19 Nov 2026, 15:32
@les marmottes
Tu ne constates pas le problème de Pierrot 64 : cette différence au sein d'une même génération de PCM 3.1 s'explique par une évolution matérielle (révision de carte mère et de puce GPS) et logicielle (firmware 2.xx contre 3.xx/4.xx) opérée par Harman Becker en cours de production.
Avec un PCM 3.1 de 2012 tu n'auras pas ce problème.
@Pierrot64
Pourquoi les premiers PCM 3.1, dont le tien qui est de 2008, sont touchés
• Firmware 1.xx et 2.xx (jusqu'à la v2.47) : Les premiers PCM 3.1 partagent l'architecture interne et la puce GPS de transition héritées du PCM 3.0. Le système utilise un compteur de semaines GPS sur 10 bits (qui boucle toutes les 1 024 semaines, soit ~19,7 ans).
Chaque puce GPS calcule la date à partir d'une date de référence gravée dans son firmware . Sur les puces fabriquées autour de 2008-2010, ce décalage provoque un retour brutal en 2005 ou 2007 dès qu'une coupure de batterie réinitialise l'almanach GPS.
• Absence de réglage manuel : Sur les versions logicielles 2.xx, l'option de réglage manuel de l'heure et de la date est totalement verrouillée tant que le module de navigation est détecté.
Jeu 19 Nov 2026, 16:15
Merci de cette réponse digne d’un ingénieur mais cela ne m'aide pas à résoudre mon problème.
Ven 20 Nov 2026, 00:48
@Pierrot64 : Oui j'admets j'ai l'explication mais pas la solution. Je peux me tromper, mais je crains qu'il n'y ait pas de solution.
Ma réponse était surtout pour expliquer à "lesmarmottes" pourquoi il n'avait pas le problème.
Ven 20 Nov 2026, 00:55
Et sur mon ancien 957 de 2008 je ne l’ai jamais eu jusqu’a sa revente en juin dernier...
Ven 20 Nov 2026, 09:34
Il n'y a rien à faire, par contre sur mon 2.1 la date sur le GPS est la bonne mais pas sur le PCM.
