Bruit dans boîtier papillon
Messagepar Roulios76 » Mar 27 Oct 2026, 15:19
Bonjour, à tous.
Ce matin en mettant le contact, j'ai eu un message indiquant défaut PSM, appuyez sur la pédale de frein alors que j'appuie dessus mais elle est tres dur, un bruit au niveau du boitier papillon comme s'il s'affolait, le ventilateur qui ce déclenche alors que le vehicule ne tourne pas et cela m'affiche que la boite de vitesse est sur D alors quelle est sur P.... la voiture du coup ne démarre pas bien sûre...
Pour info, j'ai roulé sur des routes inondées samedi dernier mais entre 2, j'ai utilisé le vehicule sans souci(hier).
J’ai essayé avec un booster et il ne se passe rien de plus.
D'ou cela pourrais venir :etrange: ?
Merci par avance.
Roulios76
Re: Bruit dans boîtier papillon
Messagepar cayann » Mar 27 Oct 2026, 17:06
Bonjour, vérifie ton contacteur de pédale de frein. Il doit être hs ou en court circuit.
Amicalement Cayann.
Messagepar Roulios76 » Mar 27 Oct 2026, 17:26
Je vais regarder ça.
C'est bien le contact qu'il y a juste au dessus de la pédale de frein?
J'avais tester le bon fonctionnement du contact en contrôlant le bon fonctionnement des feux stop. Il y a rien a voir?
Roulios76
Messagepar cayann » Mar 27 Oct 2026, 18:37
Bonjour, Oui c’est ca dans ce contacteur il y a plusieurs contact feux et levier de vitesse et tu dois entendre ton déverrouillage de levier de vitesse.
Messagepar Roulios76 » Mar 27 Oct 2026, 19:19
Alors je l'ai démonté et appuyé dessus, j'ai entendu un claquement et maintenant les feux restes allumés.
Pour le levier de vitesse dès que je met le contact il est libre. Je peux le mettre sur n'importe quelles positions.
Roulios76
Messagepar cayann » Mar 27 Oct 2026, 20:35
Alors ton capteur est mort, change le.
Messagepar Roulios76 » Mar 27 Oct 2026, 21:07
Merci beaucoup. Je commande ça.
Roulios76
Messagepar Roulios76 » Ven 30 Oct 2026, 14:23
Bonjour à tous!
Après avoir changé le capteur, j'ai toujours les mêmes symptômes, dès que je met la clé dans le contact et que je tourne juste pour mettre le contact, j'ai le boîtier papillon qui s'affole,le ventilateur qui ce déclenche, défaut psm, appuyer sur la pédale de frein alors que j'appuie dessus et l'indicateur de position de vitesse sur le tableau de bord qui indique que je suis sur D alors que je suis sur P.
Avez vous d'autres pistes :etrange:
Merci.
Roulios76
Messagepar cayann » Ven 30 Oct 2026, 15:00
Bizzare je comprend pas.
Messagepar Roulios76 » Ven 30 Oct 2026, 15:07
Y a t-il un relais qui aurait pu claqué?
Roulios76
Messagepar engineman » Ven 30 Oct 2026, 19:00
Verifie la tension batterie.
Messagepar Roulios76 » Mer 4 Nov 2026, 20:57
Apres changement de la batterie, le souci persiste...
On ma prêté une valise, je vous joint les codes erreurs.
Avez vous des pistes car je commence à désespérer :cry2:
Roulios76
Messagepar Roulios76 » Mer 4 Nov 2026, 21:17
Est ce que cela pourrais etre un court circuit sous la moquette côté conducteur?
Roulios76
Messagepar laber76 » Jeu 5 Nov 2026, 00:56
Bonsoir :drink:
As-tu de l'humidité sous les moquettes à l'avant ?
Moi c'était devant le siège chauffeur: symptômes, portière arrière droite qui ne réagissait pas à l'ouverture avec la télécommande et déclenchement anarchique de l'alarme à la fermeture par la télécommande :mur:
Tétines de vidange bouchées, donc reprise des épissures et séchage moquette.
Depuis plus de problème.
laber76
Cayenne: S 4.8 pack GTS
Couleur: noire/C9Z
Messagepar Tazer » Jeu 5 Nov 2026, 09:53
Oui cela ressemble furieusement à une inondation du faisceau côté conducteur.
Même si c'est sec regarde l'état des épissures qui peuvent être oxydées et mettre le bordel.
