Bruit dans boîtier papillon
Messagepar Roulios76 » Mar 27 Oct 2026, 15:19
Bonjour, à tous.
Ce matin en mettant le contact, j'ai eu un message indiquant défaut PSM, appuyez sur la pédale de frein alors que j'appuie dessus mais elle est tres dur, un bruit au niveau du boitier papillon comme s'il s'affolait, le ventilateur qui ce déclenche alors que le vehicule ne tourne pas et cela m'affiche que la boite de vitesse est sur D alors quelle est sur P.... la voiture du coup ne démarre pas bien sûre...
Pour info, j'ai roulé sur des routes inondées samedi dernier mais entre 2, j'ai utilisé le vehicule sans souci(hier).
J’ai essayé avec un booster et il ne se passe rien de plus.
D'ou cela pourrais venir :etrange: ?
Merci par avance.
Roulios76
Re: Bruit dans boîtier papillon
Messagepar cayann » Mar 27 Oct 2026, 17:06
Bonjour, vérifie ton contacteur de pédale de frein. Il doit être hs ou en court circuit.
Amicalement Cayann.
Messagepar Roulios76 » Mar 27 Oct 2026, 17:26
Je vais regarder ça.
C'est bien le contact qu'il y a juste au dessus de la pédale de frein?
J'avais tester le bon fonctionnement du contact en contrôlant le bon fonctionnement des feux stop. Il y a rien a voir?
Roulios76
Messagepar cayann » Mar 27 Oct 2026, 18:37
Bonjour, Oui c’est ca dans ce contacteur il y a plusieurs contact feux et levier de vitesse et tu dois entendre ton déverrouillage de levier de vitesse.
Messagepar Roulios76 » Mar 27 Oct 2026, 19:19
Alors je l'ai démonté et appuyé dessus, j'ai entendu un claquement et maintenant les feux restes allumés.
Pour le levier de vitesse dès que je met le contact il est libre. Je peux le mettre sur n'importe quelles positions.
Roulios76
Messagepar cayann » Mar 27 Oct 2026, 20:35
Alors ton capteur est mort, change le.
Messagepar Roulios76 » Mar 27 Oct 2026, 21:07
Merci beaucoup. Je commande ça.
Roulios76
