[Modele 957] PCM3 et reseau 2G
Messagepar plongeur54 » Jeu 10 Sep 2026, 06:35
Bonjour a tous :lol:
Depuis plusieurs semaines , mon Cayenne 957 de juin 2010 équipé du PCM 3 et du module téléphone me pose des problèmes de communication ( réception et appels). Je n'ai plus de réseau ,mon opérateur étant Free.
Après quelques recherches sur internet , je m’aperçois que le réseau 2 G est progressivement coupé sur le territoire français , ce qui voudrais dire que mon téléphone intègré au PCM 3 ne fonctionnera plus :cry2: :cry2:
Pouvez vous aussi me confirmer que le PCM 3 est bien en 2 G ? sur certains sites on parle aussi de 3 G?
Est ce que d'autres utilisateurs rencontrent ce problème ? et quelqu'un a t il une solution ? a part de mettre mon téléphone perso en bluetooth :lol:
PASCAL
plongeur54
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
Re: PCM3 et reseau 2G
Messagepar Tazer » Jeu 10 Sep 2026, 07:21
C'est le même problème que pour les assistances sos de nos véhicules qui ne fonctionneront plus en 2029 avec la fin des réseaux 2 et 3 G.
https://www.google.com/search?q=appel+s ... fId=ChxjMe
Porsche étant dans une merde financière noire, ils ont peut-être déjà arrêté ces réseaux.
Messagepar cayann » Jeu 10 Sep 2026, 13:35
Bonjour, tu as une carte physique dans ton PCM ?
Messagepar cayann » Jeu 10 Sep 2026, 13:40
Bonjour, si c’est le cas il faut que tu passes en HFP avec un piwis pour enlever le SAP.
Et la c’est ton telephone qui gérera le réseau et non ton PCM. Le PCM sert uniquement de kit main libre.
Amicalement Cayann.
Messagepar plongeur54 » Jeu 10 Sep 2026, 16:02
cayann a écrit:Bonjour, tu as une carte physique dans ton PCM ?
Bonjour Yann :lol:
tu entends carte SIM par carte physique ?
si c'est le cas oui j'ai une carte SIM dans la fente du PCM avec un numéro de téléphone propre a mon cayenne
PASCAL
plongeur54
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
PCM3 et reseau 2G
Messagepar plongeur54 » Jeu 10 Sep 2026, 21:59
cayann a écrit:Bonjour, si c’est le cas il faut que tu passes en HFP avec un piwis pour enlever le SAP.
Amicalement Cayann.
Re bonjour Yann :lol:
Je suis passé en mode bluetooth et j'ai "accoupler " mon autre téléphone perso et effectivement le PCM a intégrer mon répertoire et je peux appeler et recevoir et utiliser le PCM associe a mon téléphone
Donc mon PCM sert de kit mains libres :bleble:
Qu Entends tu par enlever le SAP ?
PASCAL
plongeur54
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
Messagepar cayann » Jeu 10 Sep 2026, 22:53
Bonjour, donc utilise uniquement ton telephone perso et vire la carte Sim de la fente comme ça plus de problème de réseau.
Une programmation se fait avec le piwis pour utiliser le HFP (HAND free Profile) mais tu l’as donc si tu t’es connecté et que ton répertoire apparait dans le PCM.
Amicalement Cayann.
Messagepar mma144 » Ven 11 Sep 2026, 18:52
Selon les régions progressivement la 2G est désactivée.
Donc pour les téléphones anciens, les autoradios avec sim, etc, plus de réseau.
Veillez à contrôler vos alarmes d'habitation qui ne communiqueront plus.
Pour le PCM, il y a le Bluetooth donc il suffit d'appairer téléphone et PCM.
Par contre, comme l'indique Cayann, il faut que le téléphone (ou un téléphone) soit déjà déclaré dans le passé, sinon le PCM risque de ne pas le prendre, et là, direction la concession car je ne crois pas que nos PIWI'S possèdent cette fonction, à contrôler.
Personnellement j'ai remplacé tout le système d'alarme dans ma seconde habitation, centrale, capteurs, détecteurs;
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Cannailloux » Sam 12 Sep 2026, 14:00
mma144 a écrit:Selon les régions progressivement la 2G est désactivée.
Salut Pascal,
Oui, au vu de ce que décrivent Cayann et mma144, ton problème semble bien venir de l’arrêt progressif de la 2G. Les équipements qui utilisent directement une carte SIM ancienne génération, comme le module téléphone du PCM, vont forcément être impactés au fur et à mesure de la coupure du réseau.
Dans ton cas, la bonne nouvelle, c’est que tu as déjà trouvé la solution la plus simple. Puisque ton téléphone perso s’appaire en Bluetooth avec le PCM, que ton répertoire est bien récupéré et que tu peux passer et recevoir des appels, ton PCM fonctionne déjà comme kit mains libres en HFP. C’est exactement ce que Cayann expliquait : le réseau mobile est alors géré par ton téléphone et non plus directement par le PCM.
Donc à mon avis, inutile de chercher à faire fonctionner à tout prix la SIM qui est dans le PCM. Tu peux simplement la retirer et continuer à utiliser ton téléphone en Bluetooth. Cayann confirme d’ailleurs que, puisque ton téléphone se connecte déjà et que le répertoire apparaît sur le PCM, tu disposes bien du HFP et tu ne devrais pas avoir besoin de passer par un PIWIS pour ça.
Au final, tu perds surtout le côté « téléphone autonome dans la voiture » avec son propre numéro, mais pour l’usage quotidien ça ne change pas énormément : appels et répertoire restent accessibles depuis le PCM, simplement en utilisant le réseau 4G/5G de ton smartphone.
Et au moins cette solution devrait rester fonctionnelle indépendamment de la disparition de la 2G. :wink:
A+
Cannailloux
Année: 2013
