[Modele 955] Alimentation essence
Messagepar Lebonvivan » Mar 28 Juil 2026, 22:44
Bonjour à tous, :tequila
J'aurais besoin de vos lumières sur le fonctionnement du système d'alimentation d'un Porsche Cayenne S 955 4.5 V8.
J'ai un problème assez particulier :
La voiture fonctionne parfaitement tant que le niveau de carburant est supérieur au quart.
En dessous du quart, elle commence à avoir des ratés, surtout sur les dos-d'âne, puis peut finir par caler comme une panne sèche.
L'ancien propriétaire m'avait d'ailleurs prévenu de ne jamais descendre sous le quart.
Aujourd'hui, j'ai ouvert les deux trappes sous la banquette.
J'ai constaté que :
le compartiment gauche est presque vide ;
le compartiment droit est encore quasiment plein.
J'ai ensuite fait plusieurs tests :
Les deux modules reçoivent environ 14 V.
Si je débranche le module gauche, la jauge tombe à zéro et j'entends clairement la pompe (ou le système de transfert) fonctionner du côté droit.
Dès que je rebranche le module gauche, la jauge remonte à environ 1/4 et le bruit côté droit s'arrête. Je mesure alors 0 V sur ce module.
Mes questions sont donc les suivantes :
Comment est censé fonctionner le système de transfert entre les deux compartiments ?
La pompe droite doit-elle fonctionner en permanence ou seulement dans certaines conditions ?
Est-il normal qu'elle soit coupée lorsque le module gauche est branché ?
Le fait d'avoir le côté droit plein et le côté gauche presque vide oriente-t-il plutôt vers un problème de pompe, de Venturi (pompe à jet), de flotteur ou de mauvais remontage après remplacement des pompes ?
À noter que les pompes semblent avoir été remplacées par l'ancien propriétaire (le tapis sous la banquette a été découpé et une intervention a bien été réalisée).
Merci d'avance à ceux qui connaissent bien le fonctionnement du système de carburant des Cayenne 955.
Désolé pour le pavé :tequila
Lebonvivan
Couleur: Griz
Re: Alimentation essence
Messagepar Lebonvivan » Mer 29 Juil 2026, 19:57
Quelqu'un pourrait m'aider avec un schéma pour la pompe à essence s'il vous plaît je galère j'ai un bac le bac de droite rempli à ras bord alors que le bac de gauche vide je ne comprends pas ce qui se passe :etrange: :cry2:
Lebonvivan
Couleur: Griz
Messagepar ddada » Mer 29 Juil 2026, 20:45
Voilà :bye:
STRATEGIE FONCTIONNEMENT POMPES A CARBURANT.pdf
(46.11 Kio) Téléchargé 19 fois
Messagepar Lebonvivan » Mer 29 Juil 2026, 22:18
Merci pour la stratégie !
Du coup, j'ai trouvé, je pense ! l'ancien propriétaire a changé les pompes, il a fait un défaut sur les durites du système Venturi.Au lieu que chacun aille dans un réservoir opposé, il restait dans le même réservoir.Enfin, je ne sais pas si c'est le bon montage. Je les ai inversées et du coup, le réservoir qui était à vide a commencé à se remplir.
Car avec un flotteur au maximum et un flotteur tout en bas la voiture pensait qu'elle avait plus de 15 L d'essence du coup la deuxième ne démarre jamais.
Lebonvivan
Couleur: Griz
Messagepar ddada » Jeu 30 Juil 2026, 12:58
Si cela peut servir, les deux flèches noires sont reliées entre elles avec un tuyau qui est dans le réservoir, il n'est pas fournit avec les pompes neuves
Relay des pompes à essence dans la baie de pare-brise
Comme çà @ Tazer, bizarre que ça ne fonctionne pas pour toi.
Messagepar ddada » Ven 31 Juil 2026, 09:17
Pour l'insertion des photos dans le message, c'est pourtant ce que j'ai fait, comme toujours d'ailleurs, comprend pas :etrange: :bye:
