Erreur système gateway off erreur Piwis
Messagepar gauthier » Dim 17 Mai 2026, 12:55
J’ai fait mon ânerie pour le cayenne 957 gts de 2008 443’000 km)en voulant programmer un ballast avec un piwi à moitié en allemand.
J’ai probablement entraîné une erreur générale.
Le gateway semble éteint, la gamme n’ est pas reconnue (E014) mais je peux forcer pour faire reconnaître le cayenne.
J’ai tenté le reset du kombi instrument en retirant le fuse 40.
Je n’ai ni compte tours ni température d’eau et les commodos inactif y compris pour les clignotants.
Bref je paie cher mon erreur.
A ce stade dois je débrancher la batterie ? Reprogrammer?
mais certains modules dont le getaway restent en blanc sur le.piwis.
Je me suis cru malin mais....
gauthier
Cayenne: Gts
Re: Erreur système gateway off erreur Piwis
Messagepar gghenri4 » Dim 17 Mai 2026, 20:41
Plutôt que de débrancher totalement la batterie, tu pourrais tenter de faire un reset propre :
1) Couper complètement le contact
2) Retirer la clé / attendre 5–10 min
3) Débrancher batterie (seulement borne -)
4) Attendre 15–20 min
5) Rebrancher
Relancer un scan.
Cette manipulation réveille parfois un gateway figé.
Attention lorsque tu fais une programmation avec PIWI il faut avoir une bonne tension batterie. il est fortement conseillé de le faire sous tension stabilisée pour la maintenir entre 13,6 et 14 V.
Une basse tension peut être à l'origine de ton plantage.
Une reprogrammation PIWIS, ce n’est pas léger et c'est la batterie 12 V qui est sollicitée :
écriture mémoire interne (flash), calculateurs qui redémarrent, bus CAN très sollicité, consommation qui varie (pics).
gghenri4
Cayenne: Coupé 3 E-Hyb V6
Année: 2022
Couleur: Quartzite Mét
Messagepar gauthier » Lun 18 Mai 2026, 10:02
Merci pour les infos , ma batterie est de janvier 2025 mais je vais etre vigilant.
J ai tenté la procédure mais je suis toujours en difficulté.
Certains calculateurs restent en blanc comme sdi 41
D autres sont accessibles comme kombi instrument .
Je n ai pas de compte tours clignotant (fonctionnent en detresse) température d eau et tension.
J ai vraiment du provoquer une cata
gauthier
Cayenne: Gts
Messagepar gghenri4 » Lun 18 Mai 2026, 14:24
Le reset batterie n’a pas rétabli le réseau, donc le gateway ne fonctionne toujours pas correctement.
Le fait que certains calculateurs restent en blanc et que tes fonctions (clignotants, compteur…) soient KO montre que la communication CAN est cassée.
À ce stade, une reprogrammation standard avec PIWIS ne suffira plus.
Il faut soit reprogrammer le gateway en mode avancé (ce que tu ne peux pas faire simplement), soit le remplacer.
Inutile d’insister avec PIWIS classique, tu risques d’aggraver le problème.
Il y aura peut-être d'autres avis, mais là on est sur un problème électrique suite à une opération programmation piwi qui comme tu le crains a pu avoir des conséquences graves. Les conseils sur ces sujets sont plus délicats à prodiguer que sur les questions mécaniques que certains ici maitrisent parfaitement.
gghenri4
Année: 2022
Messagepar gauthier » Lun 18 Mai 2026, 18:57
Merci beaucoup.
J ai fait tres fort sur ce coup la , j ai probablement "bricke" le.module.
Je ne sais pas si c est réparable ou module neuf dans les 600 e ou d occas . Bref du grand spectacle
gauthier
Cayenne: Gts
Messagepar cayann » Lun 18 Mai 2026, 22:55
Bonjour, tente de téléphoner a atelier palmer il se déplace partout en france.
Messagepar gauthier » Jeu 4 Juin 2026, 07:36
Je donne la solution si cela peut aider .
J ai acheté un module d'occasion avec exactement la même référence.
Un des sujet de ce forum m avait guidé dans ce sens.
Il faut dans un premier temps entrer le numéro de série puis recoder dans le menu can getaway l ensemble des options présentes sur son véhicule, celle ci pouvant être différentes de celles présentes sur la donneuse.
Après avoir pas mal d infos en anglais sur les forums us, il n y a pas d autre solution.
Il semble selon les notes de service porsche que le risque de brick est lié a une chute de tension durant la programmation ( un des membres l a signalé dans ce post)
La procédure est de brancher un chargeur (30 /40 amp selon le manuel d atelier ) afin d éviter ce problème.
C est ce qui est préconise par la marque , il est possible que la "qualite" du piwis puisse jouer également.
Mon vieil ami GTS v8 affichant 443 000 km est reparti encore cette fois.
Merci a tous pour votre aide.
gauthier
Cayenne: Gts
