[Modele 957] PCM origine mais pas Françcais
Messagepar PoCay62 » Lun 18 Mar 2024, 12:38
Dans l'attente de récupérer mon cayenne de 2009 moteur 3.6 v6, celui ci est équipé d'un PCM origine, mais il n'y a pas de carte Française, est-il possible de récupérer la mise à jour ?
Il me semble avoir vu sur le forum que le boitier CD se trouve en dessous du siège passager
Bref, si quelqu'un à ça ou la méthode/Tuto pour faire, je suis preneur
Merci à vous
PoCay62
Cayenne: 957 V6 3.6
Couleur: NBM
Re: PCM origine mais pas Françcais
Messagepar cayann » Lun 18 Mar 2024, 14:08
Bonjour, sur un 2009 tu as un pcm 3.
Et tu n’as pas de lecteur sous le siège.
Messagepar PoCay62 » Lun 18 Mar 2024, 15:41
Merci Cayann pour ta réponse
En creusant sur le sujet, je vois que le PCM 3 à un DD :roll:
Donc la mise à jour se fait en CP ou c'est possible de la faire soit même ?
PoCay62
Cayenne: 957 V6 3.6
Couleur: NBM
Messagepar cayann » Lun 18 Mar 2024, 21:27
Bonjour, as tu un lecteur sous le siège .
Une photo et on te diras le modèle .
Oui DD et passage CP.
Messagepar PoCay62 » Mar 17 Mar 2026, 12:50
Salut à tous,
j'ai un soucis avec mon PCM 3.0 le son se coupe par moment, et l'on entend que le subwoofer dans le coffre, je précise que j'ai l'ensemble BOSE
J'ai regardé sur le forum et je suis tombé sur le post ou l'on parle d'un relais AJSM 831 (JSM1a-12v-5), je me suis mis à démonté l'arrière gauche dans le coffre afin de trouver l'ampli et à ma surprise je n'ai pas du tout ce modèle équipé de ce relais
quelqu'un peut-il m'éclairer sur le sujet ?
Autre chose j'ai cette fiche rouge qui est en attente, à quoi sert-elle ?
Merci de vos retours
PoCay62
Cayenne: 957 V6 3.6
Couleur: NBM
Messagepar gghenri4 » Mar 17 Mar 2026, 13:17
Si le GPS du PCM 3.1 peut être mis à jour par une simple clé USB grâce à une faille de protection pour seulement 100 € (coût pour acheter un fichier de déblocage du code de sécurité), ce n'est pas le cas du PCM 3.0 qui va donc nécessiter une utilisation du PIWI et qui va coûter plus cher.
Cela ne vaut pas le coût par rapport à d'autres solutions qui permettent d'utiliser waze par exemple avec carplay ou android auto en intégrant une carte dans le PCM.
J'en connais qui l'ont fait et qui sont satisfaits.
https://www.porsche-996-997.com/t21595p ... ois#602231
https://fr.aliexpress.com/item/10050105 ... Z4EALw_wcB
gghenri4
Cayenne: Coupé 3 E-Hyb V6
Année: 2022
Couleur: Quartzite Mét
Messagepar Tazer » Mar 17 Mar 2026, 13:22
La fiche rouge cest pour le boitier de l'attelage.
