Question technique S Diesel et cayenne en générale
Messagepar Marc-Antoine » Sam 3 Jan 2026, 13:41
J’ai une petite question : existe-t-il une durée de validité ou une limite d’âge pour les silentblocs ?
J’ai lu qu’au-delà de 8 à 10 ans, surtout sur des véhicules lourds (plus de 2 tonnes) et équipés de moteurs très coupleux comme un V8 S Diesel il était recommandé de penser à les remplacer, même sans casse apparente.
Est-ce exact, et quels sont les critères réels (âge, kilométrage, type de moteur, usage) qui justifient leur remplacement ?
Sur un changement suport moteur et chassis ça va chercher dans les combien?
Je garde mon S Diesel et il me servira principalement pour mes roadtrip et je veux le fiabiliser au maximum .
Re: Question technique S Diesel et cayenne en générale
Messagepar cayann » Sam 3 Jan 2026, 14:13
Bonjour M A,
Une inspection visuelle est nécessaire, si pas de craquelure ni de vibration importante. C’est ok, mais sur que selon l’emplacement chauffe moteur ou les éléments extérieur, pluie,glace,sel et contrainte en TT l’usure s’amplifie .
Messagepar Marc-Antoine » Sam 3 Jan 2026, 14:19
Je vais faire controler ceci quand je vais installer les protections acier !
Messagepar Tazer » Sam 3 Jan 2026, 15:07
S'ils sont en bon état pas besoin de préventif.
Un petit coup de graisse silicone en bombe sur le caoutchouc au passage ça prolonge sa durée de vie. :win:
Messagepar iliessou » Ven 9 Jan 2026, 18:16
Le CT normalement doit mentionner les silentbloc hs.
Porsche cayenne GTS 4.8 V8 2013
iliessou
Années d’ancienneté
Cayenne: V8
Année: 2013
Messagepar Marc-Antoine » Ven 9 Jan 2026, 19:10
Tazer a écrit:S'ils sont en bon état pas besoin de préventif.
Merci Tazer Du WD 40 ? Ça le fait ?
Messagepar mma144 » Lun 9 Fév 2026, 18:20
Même sans agressions particulières, les élastomères vieillissent.
Sur nos gros véhicules, notamment équipés de suspensions pneumatiques, on ne le ressens pas.
Si on souhaite conserver son véhicule, la meilleure solution est de remplacer progressivement tous les silentblocs.
commencer par l'ensemble des supports moteur, puis ceux de toute la transmission, et enfin ceux des demi trains.
Ces interventions peuvent s'étaler dans le temps, ce qui est moins sensible financièrement.
Pour ceux qui font tout eux-mêmes, c'est peu coûteux, sauf pour les quatre demi trains qu'il faudrait faire ensemble pour refaire la géométrie dans la foulée.
Une dernière chose, attention à la qualité de tous ces silentblocs, les élastomères ont évolué, mais pas dans le bon sens, certains ont maintenant une durée de vie réduite, tant concernant la matière que leur confection.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Tazer » Lun 9 Fév 2026, 21:27
Non il y a du White spirit dans le WD40, le caoutchouc n'est protégé qu'avec du silicone rien d'autre.
