[Modele 957] Perte Energie Démarrage
Messagepar FarOcean » Ven 30 Jan 2026, 21:14
J'ai parcouru pas mal de sujet sur les différentes pertes d'énergie sur le Cayenne mais je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Peut être que vous pourrez m'aider à comprendre.
La voiture tourne régulièrement.
J'ai également un maintien de charge Porsche sur la voiture.
Lorsque que je démarre, les premiers tours de démarreur sont lents comme si la batterie était faible.
J'ai donc changé la batterie il y a 26 mois.
Au début problème réglé. Puis quelques mois après rebelote.
Je pense au démarreur.
Quand je met un booster sur les prises dans le moteur, il tourne super vite et la voiture démarre nickel.
Je me suis donc dit que la batterie que j'avais acheté sur internet était de mauvaise qualité.
J'ai acheté un testeur de batterie.
En testant sur les prises dans le moteur j'ai :
SOC (Charge) : 98%
SOH (Santé) : 3%.
J'en déduis que la batterie est morte.
Je rachète une batterie que je teste à la livraison :
SOC (Charge) : 98%
SOH (Santé) : 99%.
Résistance : 2,4mOhm
CCA : 1031
Remplacement de batterie.
Lorsque je teste au moteur :
SOC (Charge) : 81%
SOH (Santé) : 10%.
Résistance : 8,5mOhm
CCA : 302.
Je n'ai même pas démarré le moteur.
Je pense donc à une mauvaise masse.
Je démonte la tresse de masse sous la voiture. Nettoyage.
Et je fais un test directement sur la vis de masse.
Résultat comme dessus santé 10%.
J'ai quand même commandé une nouvelle tresse.
J'ai donc un problème électrique mais je ne sais pas comment l'analyser.
Une idée ?
Parce que franchement je commence à sécher.
FarOcean
Cayenne: GTS BVM
Couleur: Rouge
Re: Perte Energie Démarrage
Messagepar Tazer » Sam 31 Jan 2026, 14:54
La masse au pied du siège conducteur est en bon état ?
Messagepar FarOcean » Sam 31 Jan 2026, 14:57
Oui nickel. mais j'ai re nettoyé pendant le changement de batterie.
Est ce que ca peut venir du démarreur qui ne laisse pas passer le courant ?
FarOcean
Cayenne: GTS BVM
Couleur: Rouge
Messagepar Planetegoa » Sam 31 Jan 2026, 22:28
Peut-être le chargeur inadapté ?
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar inaxis » Sam 31 Jan 2026, 23:44
Hello
j'ai un soucis identique j'en parlerai à FFMotors lorsque j’emmènerai la bête pour la révision
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît." Michel Audiard
inaxis
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Messagepar Tazer » Dim 1 Fév 2026, 14:49
Un démarreur lent est en fin de vie.
Je l'ai eu il y a 3 ou 4 ans, depuis avec un démarreur neuf, plus de soucis.
Messagepar engineman » Dim 1 Fév 2026, 16:24
Demarreur hs (charbons).
Messagepar grosdepak » Lun 2 Fév 2026, 12:12
quand il branche un booster, le démarreur tourne super vite qu'il a dit, je pense plus a une perte de puissance quelque part... :blink:
grosdepak
Cayenne: 957 3.6 V6
Messagepar ddada » Lun 2 Fév 2026, 13:44
Surtout pas de booster sur le Cayenne :stop: :bye:
Messagepar engineman » Lun 2 Fév 2026, 14:40
Je répète pour les gens sourd.
Demarreur hs.
Messagepar grosdepak » Lun 2 Fév 2026, 14:41
ok je dis plus rien !
grosdepak
Cayenne: 957 3.6 V6
Messagepar FarOcean » Lun 2 Fév 2026, 16:27
Oui pour le booster j’avais lu. C’était pour faire un test.
Effectivement sûrement le démarreur.
Avec la batterie neuve il tourne plutôt bien.
Et l’info de santé batterie ? Ça viendrait du démarreur usé ?
Va falloir tout démonter. Galère ….
Je regarde je vous tiens au courant.
FarOcean
Cayenne: GTS BVM
Couleur: Rouge
Messagepar gghenri4 » Mar 3 Fév 2026, 12:03
ddada a écrit:Surtout pas de booster sur le Cayenne :stop: :bye:
Remarque juste sur l'utilisation d'un booster (pas sur l'origine de la panne décrite dans cette discussion)
Il faut certes ne pas utiliser de booster classique sur un Cayenne ou toute autre voiture bourrée d'électronique mais on peut utiliser un appareil qui a la fonction "booster adaptatif intelligent" comme le CS Free de CTEK. Cette fonction du CS Free de CTEK porte le nom de booster car à les mêmes résultats mais elle ne se fonctionne pas comme un booster et ne présente aucun risque pour l'électronique de la voiture.
https://www.ctek.com/fr/cs-free-le-kit- ... 7-xO9LQs2Q
gghenri4
Cayenne: Coupé 3 E-Hyb V6
Année: 2022
Couleur: Quartzite Mét
Messagepar FarOcean » Mar 3 Fév 2026, 12:32
Alors je n’ai pas le CTEK mais c’est effectivement un booster adaptatif. Je vérifierais à la maison.
Autre question : je cherche la pièce.
Sur ma version juin 2008 j’ai un démarreur 2kw. Je vois qu’à partir de octobre ils ont mis un nouveau démarreur à 2,5kw.
Malgré le numéro de châssis les deux me sont proposés.
Un avis ?
Un retour d’expérience ?
FarOcean
Cayenne: GTS BVM
Couleur: Rouge
Messagepar FarOcean » Mer 4 Fév 2026, 20:00
Finalement le 2,5k ne s'adapte pas sur mon moteur.
Le démarreur d'origine c'est bosch c'est ça ?
Il y a beaucoup de marque différente :
Ridex
Bosch
Luka
Valeo
Hello
Walker
Un conseil avisé et expérimenté ?
Merci ;)
FarOcean
Cayenne: GTS BVM
Couleur: Rouge
Messagepar Tazer » Jeu 5 Fév 2026, 08:17
Sur Ebay démarreur AS PL, pas cher et bonne qualité.
J'ai le même sur mon turbo depuis 5 ans et aucun soucis. :win:
https://www.ebay.fr/itm/116388606961?fi ... R5C79caFZw
Messagepar FarOcean » Jeu 5 Fév 2026, 23:26
Top Merci ;)
FarOcean
Cayenne: GTS BVM
Couleur: Rouge
Messagepar rc174 » Ven 6 Fév 2026, 11:09
engineman a écrit:Je répète pour les gens sourd.
Demarreur hs.
:bravo:
Et vécu ! absolument les mêmes symptômes, pour arriver au démarreur totalement HS.
Depuis son remplacement plus aucun problème.. :cool:
Jean-Frédéric / 11200 Corbières.
rc174
Cayenne: v8 s
