Porsche cayenne 2008 suspension pneumatique
Messagepar Eric Baurent » Mar 2 Déc 2025, 23:56
Bonjour j'ai un probleme de suspention sur mon cayenne 2008 4.8 v8 les suspention arriere reste en haut j'ai changé le compresseur les valves arrieres la suspention monte et descend mais pas correctement et se stabilise seul c’est a dire que l'arriere n'est pas a la bonne hauteur par rapport a l'avant alors je vient pour savoir si vous auriez des informations a me donner merci
Merci de mettre à jour sous ton avatar, qui est indiqué 4.5 l 2004 alors que tu as un 4.8 l 2008, c’est plus simple pour avoir des réponses dans l’avenir.
Modifié en dernier par cayann le Mer 3 Déc 2025, 14:07, modifié 2 fois.
Raison: Correction Porche et suspention
Eric Baurent
Cayenne: CayenneS 4.8 v8
Re: Porche cayenne 2008 suspention pneumatique
Messagepar Tazer » Mer 3 Déc 2025, 12:44
Aurais tu levé la voiture sans désactiver la suspension ?
Re: Porsche cayenne 2008 suspension pneumatique
Messagepar Eric Baurent » Mer 3 Déc 2025, 20:28
non j'ai récupère la voiture comme ca
Eric Baurent
Messagepar Tazer » Mer 3 Déc 2025, 21:25
Essaye de débrancher la batterie pendant 15 minutes, par la tresse de masse au pied du siège conducteur sous un cache plastique côté levier de vitesse.
Rebranche et va rouler, ça peut régler le problème.
Sinon il faudra regarder à la valise si tu n'as pas un défaut en mémoire.
Tu peux aussi remplacer le bloc vanne à côté du compresseur, environ 60 € sur aliexpress.
Messagepar Eric Baurent » Jeu 4 Déc 2025, 20:21
merci je commence par la batterie et apres le bloc vanne et je n'est pas de defaut au tableau de bord merci
Eric Baurent
Messagepar Tazer » Jeu 4 Déc 2025, 21:39
Tu peux avoir un défaut en mémoire sans avoir d'alerte au tableau de bord.
Messagepar Eric Baurent » Jeu 4 Déc 2025, 22:22
Porche 4.8
Eric Baurent
Messagepar Tazer » Ven 5 Déc 2025, 07:44
Effectivement c'est un problème.
As tu vérifié les biellettes de réglage de niveau des suspensions arrières, voir si tu n'en a pas une de cassée.
Sinon dévisser les deux valves en haut des amortos arrières et vider les boudins, c'est aussi une solution à tenter.
Messagepar Eric Baurent » Sam 6 Déc 2025, 14:15
Salut pour les biellettes j'ai juste vérifier visuellement les deux valves ont déjà été changés j'ai déjà dégonfler les 4 boudins seule chose que je n'ai pas remplacé c'est le bloc valve ce qui est bizarre c'est quand je descends la voiture avec la molette la voiture descend mais ne se stabilise pas au niveau choisi merci pour les conseils je vais regarder à tout ça dès que j'ai trouvé je te tiens au courant j'ai commander le bloc valves.
Eric Baurent
Messagepar ddada » Dim 7 Déc 2025, 12:31
Tenter un calibrage des capteurs d'assiette avec le VCDS :bye:
Rabaisser les suspensions Pneumatiques.pdf
(240.71 Kio) Téléchargé 45 fois
&t=40s
Messagepar Eric Baurent » Dim 7 Déc 2025, 13:14
Eric Baurent
Messagepar Eric Baurent » Ven 26 Déc 2025, 19:31
comment je fait pour poster une photos?
Eric Baurent
Messagepar ddada » Lun 29 Déc 2025, 19:59
Voilà le pontage à faire sur la ralonge :bye:
Salut, sur le coté (femelle) le plus large de la rallonge, tu insère un petit fil (moi j'ai utilisé un fil vert clair sur les photos) pour relier la pin 3 (fil rouge) à la pin 7 (fil bleu marine), tu maintien ton fil avec un riselant :bye:
pin 1 : fil noir
pin 2 : fil marron
pin 3 : fil rouge
pin 4 : fil orange
pin 5 : fil jaune
pin 6 : fil vert foncé
pin 7 : fil bleu marine
pin 8 : fil violet
Attention, à ne pas ce tromper avec le côté le moins large de la prise femelle, il y a aussi 8 pins avec des fils de la même couleur.
Messagepar Eric Baurent » Mer 31 Déc 2025, 16:50
Eric Baurent
Messagepar Eric Baurent » Sam 24 Jan 2026, 14:55
Salut,besoin de vos lumière j’ai bien installé vcds sur le pc, quand je le branche a la prise obd du cayenne et que je veux aller dans réglage châssis il me met un message d'erreur,
erreur de communication.
Modifié en dernier par cayann le Sam 24 Jan 2026, 17:30, modifié 1 fois.
Raison: Correction ponctuation
Eric Baurent
Messagepar Eric Baurent » Sam 24 Jan 2026, 16:01
Salut, pour le branchement c’est ok mais quand je rentre dans le systeme vcds je n'arrive pas à acceder au code 11 ?
Modifié en dernier par cayann le Sam 24 Jan 2026, 17:31, modifié 1 fois.
Raison: Correction merci de faire un effort.
Eric Baurent
Messagepar Eric Baurent » Sam 24 Jan 2026, 19:07
ok pour la correction mes MAIS pour ma question tu à un avissssss merci cayann
Eric Baurent
Messagepar cayann » Sam 24 Jan 2026, 19:17
Bonjour, je ne connais pas le VCDS d’autres membres vont te répondre.
Je suis avec piwis.
Messagepar Eric Baurent » Sam 24 Jan 2026, 20:28
Merci Cayann
Eric Baurent
