[Modele 958] Boîte de transfert cayenne 958
Re: Boîte de transfert cayenne 958
Messagepar Marc-Antoine » Dim 14 Sep 2025, 21:01
Dans l’ordre c’est mieux
Les infos sur les modifications prises au CP
Source : Bulletin technique Porsche, via NHTSA (MC-10119330-9999, 2016)ImageImageImageImageImageImageImage
Messagepar lesmarmottes » Sam 5 Sep 2026, 18:54
Mon cayenne est de 08.2012 avec 178000 kms. Je n'ai pas connaissance du changement de la boîte de transfert. Par contre, j'ai le carnet d'entretien porsche allemagne avec tous les tampons. Est-ce que vous pensez que porsche france va pouvoir me confirmer si une réparation / changement / modification à été faite sur ma boîte de transfert ?
lesmarmottes
Cayenne: V6 3,6l essence
Couleur: brun
Messagepar Marc-Antoine » Sam 5 Sep 2026, 19:23
Regarde la date sur ta boite de transfer et tu auras ta réponse.
Si la date est de de 2012 ta boite n’a pas été changée si elle date de 2013 à 2017 elle a été changée mais pas avec les nouvelles conceptions donc casse possible encore une fois
Messagepar lesmarmottes » Sam 5 Sep 2026, 21:01
j'ai essayé de voir la date en dessous mais je ne trouve rien . Donc je considére que ma boîte est d'origine. Est-ce qu'une modification a pu être réalisée par porsche lors d'une révision sans changer la boîte ou bien la réparation passe forcément par un changement de boîte ? et une boîte de transfert d'origine avec 178000 kms sans aucun signe de faiblesse , c'est normal ?
lesmarmottes
Couleur: brun
Messagepar Marc-Antoine » Sam 5 Sep 2026, 21:03
Il faut prendre ton smartphone avec flash la date en inscrite sur le moule de la fonderie tu peux pas louper
Messagepar Marc-Antoine » Sam 5 Sep 2026, 21:04
lesmarmottes a écrit:j'ai essayé de voir la date en dessous mais je ne trouve rien . Donc je considére que ma boîte est d'origine. Est-ce qu'une modification a pu être réalisée par porsche lors d'une révision sans changer la boîte ou bien la réparation passe forcément par un changement de boîte ? et une boîte de transfert d'origine avec 178000 kms sans aucun signe de faiblesse , c'est normal ?
Si tu as jamais eu de casse et bien c’est un miracle
Messagepar Marc-Antoine » Sam 5 Sep 2026, 21:08
Regarde làImage
Messagepar Marc-Antoine » Sam 5 Sep 2026, 21:09
La mienne est du 25.01.2019
Messagepar Marc-Antoine » Sam 5 Sep 2026, 21:45
Voila le ramasse flotte qui projette de l’eau sur le reniflardImage
Messagepar lesmarmottes » Sam 5 Sep 2026, 23:14
merci , demain je retourne sous la voiture pour essayé de trouver ce no.
Bonne soirée.
lesmarmottes
Couleur: brun
Messagepar alaing » Lun 14 Sep 2026, 17:33
L'extrémité de la mise à l'air libre des boîtes de transfert modifiées se trouve à l'arrière du moteur et tu peux facilement la voir en ouvrant le capot.
L'autre extrémité se trouve bien évidemment sur le dessus de la boîte de tranfert.
merci pour votre aide
alaing
Messagepar lesmarmottes » Lun 14 Sep 2026, 19:53
Bonsoir , je te remercie, je vais passer chez Porsche pour leur demander. Bonne soirée.
lesmarmottes
Couleur: brun
Messagepar Marc-Antoine » Lun 14 Sep 2026, 20:46
Fait une photo du dessous tu auras ta réponse avec la date decta BT
Messagepar lesmarmottes » Lun 14 Sep 2026, 22:53
Bonsoir, j'ai essayé mais je n'ai pas trouvé le bon endroit. Merci quand même.
lesmarmottes
Couleur: brun
Messagepar Marc-Antoine » Mar 15 Sep 2026, 05:49
Voilà ImageImage
