[Modele 957] Problème démarrage 957 V8
Messagepar nain60 » Lun 30 Juin 2025, 19:39
J'ai un problème récurrent de démarrage.
Je m'explique, régulièrement au premier coup de démarreur celui-ci ne se lance pas.
Au deuxième ou au troisième aucun problème, il tourne vite.
La batterie et le démarreur sont neufs.
Les masses et les connexions sont ok.
Avez-vous une idée?
Merci d'avance
nain60
Années d’ancienneté
Cayenne: V8 S 957
Couleur: Bleu
Re: Problème démarrage 957 V8
Messagepar COYOTE51 » Mar 1 Juil 2025, 08:49
100% SP98 ?
de quand date le changement de filtre du réservoir? des bougies? des bobines? :idea:
Pascal, en 958 S, sur Reims
COYOTE51
Cayenne: 958 S
Messagepar nain60 » Mar 1 Juil 2025, 08:53
Ca ressemble plus a un problème electrique
nain60
Années d’ancienneté
Cayenne: V8 S 957
Couleur: Bleu
Messagepar COYOTE51 » Mar 1 Juil 2025, 09:59
Exact, j'avais mal lu le problème et j'ai cru qu'au premier coup de démarreur, il ne voulait pas démarrer... :oops:
Vérifie que les contacts du fusible ne sont pas un peu oxydés, comme ça tu auras fait le tour de l'électrique.
COYOTE51
Cayenne: 958 S
Messagepar nain60 » Mar 1 Juil 2025, 12:54
Merci à toi et peut-être le relais
nain60
Années d’ancienneté
Cayenne: V8 S 957
Couleur: Bleu
Messagepar COYOTE51 » Mar 1 Juil 2025, 14:28
Je parle par expérience. Si ça peut éviter à quelqu'un de dépenser beaucoup pour ce qui se révèle être une panne à 20 cts...
La PREMIERE chose à vérifier, les fusibles... Tous (dans les 3 "boites"). Voir mon souci ICI
COYOTE51
Cayenne: 958 S
Messagepar Allan56 » Jeu 3 Juil 2025, 15:29
Pourquoi as tu changé le démarreur ? Car tu avais déjà le problème ?
Il arrive parfois qu’il se lance au premier coup de démarreur ?
Allan56
Messagepar nain60 » Jeu 3 Juil 2025, 15:44
Le demarreur tournait lentement quand il voulait bien partir
nain60
Années d’ancienneté
Cayenne: V8 S 957
Couleur: Bleu
Messagepar glle98 » Dim 6 Juil 2025, 14:45
Hello,
Vous dites changement filtre à carburant/réservoir.
J'aimerais les changer sur mon GTS, mais j'avais cru comprendre que les filtres à carburants sont galères à accéder (sous les sièges?)?
et autant changer en même temps les pompes? Des avis?
Propriétaire d'un Cayenne GTS 957 Macadamia - Havane
glle98
Couleur: Macadamia
Messagepar Tazer » Dim 6 Juil 2025, 16:32
En faisant une recherche tu as tout sur les pompes et le filtre avec même des tutos.
Sinon pas besoin de remplacer les pompes si tu n'as pas de soucis, le remplacement du filtre suffit.
Messagepar glle98 » Jeu 10 Juil 2025, 09:35
Merci je vais regarder cela et du coup commander immédiatement les filtres à carburants pour préserver au mieux mes pompes
glle98
Couleur: Macadamia
