[Modele 958] Cliquetis 958 V8 TURBO
Messagepar RALPHE62 » Sam 19 Avr 2025, 19:16
Après plus d'un an d'absence, je reviens sur mon site Porsche préféré.
Je n'ai malheureusement toujours pas trouver de solution quant à mon problème de "Reset Br.30" depuis janvier 2024, alors je cherche en vain...car trop "floué" par les concessions.
Aujourd'hui je souhaiterais de l'aide sur un cliquetis qui est apparu dernièrement sur mon 958 TURBO. A noter que j'ai déjà procédé au remplacement des vis variocam par des neuves (mais toujours en magnésium car impossible d'en trouver en acier ou autre matière plus résistantes. Le serrage a été effectué au couple bien sûr. J'évoque ce remplacement sur les variocam car le cliquetis qui m'amène à ouvrir ce sujet semble provenir au niveau des deux variocam.
Peut-être n'y a-t-il aucun rapport avec les variocam ? Serait-ce la chaîne de distribution ?
Je joint la vidéo ci dessous:
https://youtube.com/shorts/txBk42qVpqg?feature=share
Merci d'avance des retours qui pourront m'être fait et joyeuses fêtes de pâque à toutes et tous
RALPHE62
Cayenne: 958 TURBO
Re: Cliquetis 958 V8 TURBO
Messagepar alaing » Sam 3 Mai 2025, 22:43
J'ai le même Cayenne que toi.
Pour les vis des variocams, Porsche vend des vis de remplacement qui sont différentes des vis d'origine. Si tu as monté ces vis de remplacement, il ne devrait pas y avoir de problèmes avec les variocams.
Pour le cliquetis, ce n'est peut-être pas grand chose de grave, surtout si le moteur continue à tourner rond et sans perte de puissance, avec ralenti stable.
Sur certaines voitures, avec l'âge et les kilomètres, les injecteurs peuvent faire un bruit de cliquetis, parfois aussi les poussoirs.
merci pour votre aide
alaing
Messagepar filou27 » Lun 5 Mai 2025, 19:18
attention
sur les v8 et v8 turbo de 958 et panamera, beaucoup ont le patin de distribution entre le banc 1 et 2 qui casse .
ça génère un claquement à bas régime et un gros décalage de distribution sur le banc 1 .
Messagepar Allan56 » Lun 5 Mai 2025, 22:06
Salut, tu peux vérifier le calage de distribution au vcds ou piwi.
Enfin la synchro.
Si tu as le souci qu’évoque filou c’est peut être une façon de le diagnostiquer dans le cas où les valeurs sont mauvaises.
Allan56
Messagepar alaing » Mar 6 Mai 2025, 21:21
Avec un gros décalage de la distribution comme dit Filou, le moteur devrait "boiter" au ralenti et le voyant moteur devrait être allumé, surtout dans une voiture comme le Cayenne qui a beaucoup d'électronique.
Si un guide de chaîne est cassé, alors le frottement de la chaîne sur le métal doit faire pas mal de bruit.
alaing
Messagepar Allan56 » Mar 6 Mai 2025, 22:13
Je suis d’accord avec toi alaing, s’il y a gros décalage il y a défaut et voyant moteur car ça sors de la tolérance.
À vérifier tout de même je dirai au vcds ou piwi pour écarter ou non cette piste.
Allan56
Messagepar RALPHE62 » Sam 21 Juin 2025, 14:14
Je vous remercie pour vos réponses. Je n'ai que trop peu le loisirs de me connecter sur le site.
Pour résumer, je ne suis toujours pas parvenu à régler mon problème "RESET Br.30". Toujours plus de communication entre GATEWAY et DME visiblement (anciens messages d'erreur), plus de PCM du tout (pourtant il fonctionne) et la suspensions semble ne plus être pilotée bien que le réglage de hauteur de caisse soit fonctionnel. Je suis passé à côté du "GARAGE DES CAILLOUX" référencé sur le 62, mais le garage a définitivement fermé.
J'ai toujours ce cliquetis qui semble être plus "sonore" dernièrement.
Je ne trouve pas de solution. J'ai contacté nombre de "spécialiste Porsches", et la plupart ne répondent pas....
Je continue mes recherches, sait-on jamais.
Merci à tous
RALPHE62
Cayenne: 958 TURBO
Messagepar Allan56 » Jeu 3 Juil 2025, 23:35
Salut as tu vérifié ton calage de distribution ?
Allan56
Messagepar RALPHE62 » Lun 7 Juil 2025, 17:56
Non je ne l'ai pas vérifié, car je pense au dessus de mes compétences en mécanique.
Je ne sais ni comment procéder, ni avec quel matériel....
J'ai juste de la bonne volonté et de la persévérance, même si c'est un minimum, ça ne fait pas tout.
Merci tout de même
RALPHE62
Cayenne: 958 TURBO
Messagepar alaing » Lun 7 Juil 2025, 18:45
pour vérifier le calage de la distribution, il faut:
- des outils spécifiques, mais vendus sur le net (Cayenne 958 timing tools).
- lire et comprendre la procédure, très bien expliquée dans le manuel de réparation.
- déposer les caches soupapes pour placer les outils de calage sur les AAC (comme pour les autres voitures qui ont un chaîne de distribution).
alaing
Messagepar COYOTE51 » Mar 8 Juil 2025, 08:24
Tu as combien de kilomètres? On dirait le bruit d'une chaine détendue, soit par usure, soit parce que le patin, sans être cassé, ne la pousse plus....
Mais je ne suis pas mécano, les pros ici pourront dire si c'est possible ou non. :wink:
Pour le calage, voir le super tuto du professeur Engineman ICI
Ça ne doit pas être différent sur les 958, sauf à trouver les bonnes cales bien sûr. :lol:
Pascal, en 958 S, sur Reims
COYOTE51
Cayenne: 958 S
Messagepar RALPHE62 » Sam 20 Juin 2026, 17:02
Je tiens tout d'abord à vous présenter toutes mes excuses pour l'absence de réponse. Je suis très pris par le travail...
Je n'ai pas encore regardé le calage de la distribution, mais je compte m'y mettre prochainement en fonction de mes disponibilités et matériels que je ne possède pas encore pour ce genre d'opération.
Merci pour votre soutien
RALPHE62
Cayenne: 958 TURBO
Messagepar gghenri4 » Mer 24 Juin 2026, 12:28
Il serait intéressant de savoir combien tu as fait de kilomètres avec ce Cayenne et ses problèmes depuis presque un an (depuis ton dernier message de juillet 2025) :wink: :wink: :wink:
gg
gghenri4
Cayenne: Coupé 3 E-Hyb V6
Année: 2022
Couleur: Quartzite Mét
Messagepar RALPHE62 » Ven 26 Juin 2026, 13:29
Depuis un an, j'ai parcouru environ 6000km. Mon Problème de PCM est en partie réglé (remplacement par un plus récent mais la navigation ne reste active que quelques jours après réinitialisation et sélection d'un VIN approchant de celui de mon véhicule). Le bruit de cliquetis s'est légèrement amplifié selon moi. Je ne suis toujours pas parvenu à supprimer le ronflement (comme un bruit de cavitation) non loin de la pompe tandem (changée par une neuve par mes soins il y a deux ans, ainsi que les deux réservoirs de direction assistée et PDCC). Ce bruit de cavitation était apparu sans prévenir quelques temps avant remplacement des réservoirs et pompe tandem, j'avais suivi certain tutos sur le forum. Malgré plusieurs purges avec le piwis, rien à faire, le bruit de cavitation demeure. Dérnièrement, j'ai ouvert un nouveau sujet (Pas d'accélération au démarrage et 07 messages d'erreur). Voilà, mon véhicule est dans mon "tout petit garage" pour le moment.
Voilà en gros
RALPHE62
Cayenne: 958 TURBO
