Pour 955, support / logement feu avant gauche
Un membre du forum Cayenne est à la recherche d'une pièces spécifique, d'une partie ou de pneus, c'est ici!
Messagepar Picay » Dim 4 Mai 2025, 12:35
Bonjour, si quelqu'un en a 1 à débarrasser je suis interessé.
C'est la réf. 95563104101 remplacée par 95563104102, pièce 16 ci-dessous.
Picay
Cayenne: V6 gazogène
Re: Pour 955, support / logement feu avant gauche
Messagepar cayann » Dim 4 Mai 2025, 12:48
Je viens de trouver ça sur AliExpress : 37,13€ | Support de montage de lampe frontale gauche de qualité supérieure, adapté à CAYENNE 9PA OEM 95563104400 support de montage pour lampe frontale
https://a.aliexpress.com/_Ew3M9Hu
Messagepar Picay » Dim 4 Mai 2025, 13:07
Merci, mais la 95563104400 est pour un 957.
Je ne pense pas que c'est compatible, le comparatif visuel photos indique plusieurs différences.
Avant de poster ici j'étais allé chez AE, chou blanc pour 955 :wink:
Picay
Messagepar Tazer » Dim 4 Mai 2025, 20:54
75 € ici d'occasion :
https://ecooparts.com/fr/piece-voiture- ... I1II0fvE01
Sinon 108 euros neuf chez Rose passion :
https://www.rosepassion.com/fr/95563104 ... 101-P92891
Pour la différence je prendrais en neuf pour être sur de la qualité.
Messagepar Picay » Lun 5 Mai 2025, 07:52
Celle à 75e je l'avais aussi trouvée, mais sous le prix il y a un tag rouge qui dit "vendu" :wink:
Je vais effectivement finir par l'acheter en concession si personne ici n'a ça; je demandais parce que quand on a des trucs comme ça qui trainent au garage, qu'on veut pas jeter parce que c'est encore bon au service, et qu'un jour y en a 1 qui dit "je te donne de l'argent contre ça" on fait d'1 pierre 2 coups: 1/ on a fait du rangement 2/ on a des sous .
Je connais bien ce problème, j'ai une caverne d'alibaba de ce genre, mais pas pour porsche :lol:
Cela dit entre 75 occaz et 108 neuf y a pas photo: Du neuf! D'autant plus que quand cette platine est hs le casseur peut ne pas le remarquer; un contrôle pièce démontée comme ils le font certainement ne suffit pas. La mienne a le verrou foiré -> il fait bien "clac" mais il retombe sans qu'on le remarque et le feu ressort lentement en roulant..
Picay
Messagepar ddada » Lun 5 Mai 2025, 08:50
Es-tu certain que ce n'est pas la section d'accroche sous le phare qui est abîmée, et non un souci avec la pièce 16 que tu recherches :bye:
Messagepar Picay » Lun 5 Mai 2025, 09:16
Oui c'est ça qui ne verrouille plus correctement, la petite manivelle métallique. J'avais cette platine en main il y a assez longtemps et je ne me souviens plus comment c'est fait en-dessous. Sur la vue éclatée que j'ai publiée ça ne semble pas se détailler. Pour éviter de perdre le feu j'ai percé un petit trou 2mm dans une partie plastique pas vraiment utile du feu, dans laquelle j'ai passé un ressort également accroché à la carrosserie; c'est de la bricole que je sais qu'il faut mettre au propre dès que j'ai un peu de temps. Le feu est neuf, j'exclus une usure de sa chape plastique
Picay
Messagepar Ayrton 01 » Lun 5 Mai 2025, 10:39
Il faut que tu ailles voir le post "Feux avant qui se déverrouillent". :wink:
J'ai fais un petit tuto avec deux photos explicites. Ton problème va être résolu en 2mns chrono pour...zéro euro !!!
C'est valable aussi bien pour le 955 que le 957.
Bonne journée. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar Picay » Lun 5 Mai 2025, 12:54
Merci, ça na pas l'air identique sur 955.
En observant entre le feux et la platine tout en verouillant, je vois bien la manivelle pousser le feu à fond, j'entends le "clac" et là, la manivelle relache, comme s'il y avait un anti-retour genre dents de loup qui dérapait; j'ai pensé à l'accouplement entre la vis qui sert à verouiller et cette manivelle, il y a un renvoi d'angle.
Picay
Retourner vers Recherche
