Probleme demarrage cayenne
Messagepar ficelle31 » Jeu 10 Avr 2025, 09:49
Bonjour a tous, comment allez vous ?
Je me permet de solliciter votre aide aujourd'hui car je suis totalement perdu...
Heureux possesseur d'un cayenne S 4.8 de 2007 qui comptabilise 161000 km depuis quelques semaine elle a commencer a me jouer des tours
En démarrant le véhicule celui ci va mettre énormément de temps pour démarrer et ne démarre souvent qu'au 2eme coup de clé car le 1er peut entrainer l'extinction complet du véhicule comme un manque de batterie.
Une fois réussi a démarrer 2 fois sur 3 le ralenti va commencer a s'emballer un court instant la voiture et le moteur tremble pour qu'ensuite le ralenti descend brusquement comme si la voiture aller couper puis reprendre aussi tôt avec un p'tit boost d'énergie et un ralenti stable avec un beau voyant moteur orange qui s'affiche mais des tremblement léger se fait encore ressentir dans la voiture…
Si je laisse chauffer la voiture un peu coupe le contact et redémarre il va redémarrer beaucoup plus facilement sans les vibrations du moteur et devient plus stable. Parfois si la voiture est de bonne humeur elle peut démarrer 2 jours d'affiler sans les vibration du démarrage et le voyant moteur disparait mais généralement cela ne dure pas très longtemps.
En conduite ca dépend des jours soit il va rouler normalement soit je peut ressentir des saccades durant tout le trajet jusqu'à que certaine fois impossible d'accélérer brusquement sans que la voiture me met un stop et coupe net la tentative par de gros saccade.
J'ai fait l'entretien récemment changement filtre+bougie et changement de capteur pmh puis changement de batterie d'après les dires du garage mais toujours rien…
Vous remerciant d'avance pour votre aide :master:
ficelle31
Années d’ancienneté
Re: Probleme demarrage cayenne
Messagepar COYOTE51 » Jeu 10 Avr 2025, 14:17
peut-être un problème de filtre à carburant dans le réservoir, voir de la pompe...
Les pros t'en diront sûrement plus, avec peut-être d'autres pistes. :wink:
As tu passé un coup de valise pour le voyant moteur?
Pascal, en 958 S, sur Reims
COYOTE51
Cayenne: 958 S
Messagepar walter » Jeu 10 Avr 2025, 14:54
Hi!
Les bobines ont elles été remplacées avec les bougies ou pas ?
955 9PA S V8 4.5L
walter
Cayenne: 955
Messagepar ddada » Jeu 10 Avr 2025, 15:56
D'abord passage à la valise ou VCDS pour voir les codes qui ressortent avec le voyant moteur, ensuite probable problème de bobine ou d'une pompe à essence, reprogrammé éthanol ou pas :interro: :bye:
Messagepar ficelle31 » Jeu 10 Avr 2025, 19:50
Rebonjour je vous remercie tous pour votre aide
J’ai rdv dans un autre garage samedi pour passer un coup de valise je vous tiendrait au jus
Concernant la reprogramation ethanol l’ancien proprio la fait mais je roule sans elle roule toujours au 98 et pour les bobines elle n’ont pas etait changer lors de la revision
J’ai reprit le vehicule ce soir apres 9h sans roule elle a demarrer au 2eme coup mais beaucoup plus rapidement sans symptome j’ai remarquer cela se produit souvent quand elle reste longtemps sans rouler et a froid
ficelle31
Années d’ancienneté
Messagepar Tazer » Jeu 10 Avr 2025, 21:06
Pour moi pompes à essence HS.
Vive l'éthanol, tu ne roules plus avec, mais le mal est fait par l'ancien proprio.
Acheter un Cayenne reprogrammé éthanol même pas en rêve.
Messagepar engineman » Ven 11 Avr 2025, 16:41
Pompe hp hs.
