Je me permet de solliciter votre aide aujourd'hui car je suis totalement perdu...
Heureux possesseur d'un cayenne S 4.8 de 2007 qui comptabilise 161000 km depuis quelques semaine elle a commencer a me jouer des tours
En démarrant le véhicule celui ci va mettre énormément de temps pour démarrer et ne démarre souvent qu'au 2eme coup de clé car le 1er peut entrainer l'extinction complet du véhicule comme un manque de batterie.
Une fois réussi a démarrer 2 fois sur 3 le ralenti va commencer a s'emballer un court instant la voiture et le moteur tremble pour qu'ensuite le ralenti descend brusquement comme si la voiture aller couper puis reprendre aussi tôt avec un p'tit boost d'énergie et un ralenti stable avec un beau voyant moteur orange qui s'affiche mais des tremblement léger se fait encore ressentir dans la voiture…
Si je laisse chauffer la voiture un peu coupe le contact et redémarre il va redémarrer beaucoup plus facilement sans les vibrations du moteur et devient plus stable. Parfois si la voiture est de bonne humeur elle peut démarrer 2 jours d'affiler sans les vibration du démarrage et le voyant moteur disparait mais généralement cela ne dure pas très longtemps.
En conduite ca dépend des jours soit il va rouler normalement soit je peut ressentir des saccades durant tout le trajet jusqu'à que certaine fois impossible d'accélérer brusquement sans que la voiture me met un stop et coupe net la tentative par de gros saccade.
J'ai fait l'entretien récemment changement filtre+bougie et changement de capteur pmh puis changement de batterie d'après les dires du garage mais toujours rien…
Vous remerciant d'avance pour votre aide
Parler du Cayenne en général.
