Changement vitre de phare
Messagepar cobra34 » Mer 12 Fév 2025, 23:29
salut a tous, je suis tombé sur cette vidéo sur le changement de vitre de phare.
Est ce que quelqu'un a déjà tenté ?
Sachant que l'on trouve le jeux de vitre pour environ 60 euros + 10 euros de joint
Ça se tente
Votre avis ?
cobra34
Messagepar Planetegoa » Mer 12 Fév 2025, 23:53
Hello,
Oui j’ai changé les vitres, après avoir tenté sans succès de les rénover.
Rien de très compliqué.
De la patience.
Je les avais commandé sur Ali.
Changés en 2021, ils sont toujours nickel.
Pour refaire l’étanchéité j’avais utilisé du mastic noir pour vitrage.
Mais son joint est mieux.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Re: Changement vitre de phare
Messagepar cobra34 » Jeu 13 Fév 2025, 21:39
Merci Planetegoa, pour ta réponse
Pour le démontage de la vitre pas trop galère ? il semble qu'il faille bien chauffer pour le faire venir..
cobra34
Messagepar Planetegoa » Jeu 13 Fév 2025, 21:54
D’après mes souvenirs, j’ai dû découper au fein la languette qui recouvre la vitre pour ensuite passer une lame et découper le joint, tout en chauffant.
Planetegoa
Messagepar ddada » Ven 14 Fév 2025, 14:14
Pour rénover les phares, il faut utiliser la lampe d'Aladin (la polymérisation), c'est impressionnant comme méthode, les kit sont peu cher, après le ponçage, on passe la lampe d'Aladin et les phares sont comme neuf (réellement), il faut juste faire attention au produit qui quand il est liquide, est très corrosif pour le plastique, en vapeur, il redonne toute sa transparence au plastique :bye:
Messagepar jetrider » Ven 14 Fév 2025, 23:51
Oui cest vraiment super ce truc, j'ai acheté les disques à poncer pour la ponceuse orbitale, tu fais un phare en 10mn ;-)
Messagepar cobra34 » Dim 16 Fév 2025, 22:38
J'avais fait cela l'année dernière, cela avait donné un résultat, quand le phare est allumé, on voit une multitude des micros fissure (pas en surface).
Comme j'ai des problèmes humidité dans le phare je vais en profiter...
cobra34
Messagepar Tacosse » Lun 17 Fév 2025, 09:33
Quelque soit la méthode de rénovation des phares la partie la plus importante est la préparation.
Il faut être patient et poncer minimum jusqu'au 1200, je dis bien minimum.
Le grain de départ dépend de l'état des phares.
Et puis de mon point de vue, c'est pas le cas de tous ceux qui le font, il ne faut le faire qu'à l'eau... avec - grains différents. :bye:
Messagepar Ayrton 01 » Lun 17 Fév 2025, 12:33
D'accord en partie avec Bruno, je l'ai fait sur le Cay et la Mini de ma femme.
Ça fait maintenant 2 ans (ponçage et lampe vapeur) et le résultat est toujours nickel sur les deux autos.
Sur la notice, pour un résultat parfait, il fallait commencer avec un grain assez gros (240) et à sec par contre, seule la dernière étape se fait à l'eau (grain 1200).
Notice (3 pages) en photos.
Quelques photos quand j'ai fais la Mini. :LOL:
Allez, au boulot !!!
Bonne journée à tous. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar Planetegoa » Lun 17 Fév 2025, 17:11
Excellent.
Merci pour le partage.
Planetegoa
Messagepar Exaf » Lun 17 Fév 2025, 19:00
Ouais, moi aussi j'ai rénové les phares du cayman avec la fiole à vapeur, ça ressort tout neuf!
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar cobra34 » Mer 19 Fév 2025, 23:37
voici les micro fissures dont je parle, elle sont visibles avec les phares allumés.
cobra34
Messagepar Planetegoa » Jeu 20 Fév 2025, 00:27
Elle est quand même bien attaquée.
Curieux de voir le résultat avec le kit de restauration, si tu souhaites cette solution.
Planetegoa
Messagepar cobra34 » Jeu 20 Fév 2025, 21:58
J'ai commandé les vitres sur Ali avec le joint
Je vous ferais un retour quand c'est bon :lol:
cobra34
Messagepar cobra34 » Jeu 5 Juin 2025, 22:03
Bonjour, j'ai pas encore eu le temps de le faire ...
Je vous tiens au courant
cobra34
Messagepar cobra34 » Jeu 31 Juil 2025, 21:32
Avec les vacances qui commencent, j’ai enfin un peu de temps libre… et voilà donc le résultat du remplacement de la vitre du phare.
Ce n’est pas la tâche la plus agréable (surtout pour retirer l’ancien joint), mais en y allant tranquillement, rien d’insurmontable !
cobra34
Messagepar Tazer » Ven 1 Aoû 2025, 07:09
Résultat top, bravo. :bravo:
Messagepar Cas hyenne » Ven 1 Aoû 2025, 12:09
Beau boulot l ami :bravo:
Cas hyenne
Couleur: Gris titan
Messagepar cayann » Ven 1 Aoû 2025, 12:42
Bonjour, tiens nous au courant si tu as de la buee dans les phares.
Le rendu et top .
