[Modele 958] Levage Cayenne révision
Messagepar wil35 » Ven 13 Déc 2024, 17:09
Bonjour à tous
mon Porsche Cayenne ne dispose pas de la suspension pneumatique. Je souhaite faire mes révisions et donc j'ai besoin d'espace dessous pour démonter la plaque de soubassement.
J'ai vu le modèle VEVOR Cric Pneumatique 3t Cric à Air Pression Coussin d'Air Portable Rouge.
Je souhaite en acheter deux pour lever l'avant.
Avez vous déjà utiliser ce type de cric et est-il parfait pour nos cayennes car il lève entre 14 à 45 cm
je vous remercie pour vos retours
wil35
Cayenne: V6 TDI 245cv
Re: Levage Cayenne révision
Messagepar Planetegoa » Ven 13 Déc 2024, 19:04
Je viens justement de le commander et le reçois mercredi. Car très peu d’espace dans mon garage de chaque côté et pas facile avec un cric standard.
D’après une vidéo sur YouTube, le gars l’a tester sur un Cayenne et les 450mm de levage ne suffisent pas à décoller la roue.
[url=
?si=rU3xwlEdaqvyiI16]Lien[/url]
J’ai donc découpé des planches de coffrage que je mettrais au sol sous le cric pneumatique pour compenser.
Car pour faire les révisions, je le soulève jusqu’à pouvoir passer une vielle roue sous chaque roue du gros.
J’ai ainsi un bel espace pour œuvrer et en sécurité.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar wil35 » Ven 13 Déc 2024, 19:25
Ah oui quand même !
Tu as levé chaque roue les une après les autres en mettant madrier et une jante complète c 'est bien cela. Ton Porsche est donc droit pour faire ton entretien. il Y a combien entre le sol et ta plaque de soubassement dans cette situation ?
wil35
Messagepar wil35 » Ven 13 Déc 2024, 19:26
Un seul cric suffit ou il faut en acheter 2 pour lever les 2 côté à la fois. selon toi ?
wil35
Messagepar Planetegoa » Ven 13 Déc 2024, 20:57
J’ai utilisé un plot de 15cm de haut avec le cric standard, mais pas idéal.
Une roue à la fois et avec un seul cric.
Je lève une roue avant, mets la vieille roue dessous avec une simple planche puis la roue arrière du même côté…
Je n’ai pas mesuré, mais avec en plus la suspension réglée au max c’est extrêmement confortable.(voir la 3ème photo).
Effectivement le véhicule est bien à l’horizontal pour la vidange.
Et pour tous travaux dessous c’est un bon moyen de « remplacer » un pont ciseaux tout en étant très économique.
Avec le cric pneumatique ça devrait être beaucoup plus simple et rapide.
Les rehausses seront dessous et selon les besoins je mettrais plus ou moins de planches.
En tout cas je ne me pose pas de question, je fais cette installation dès que je dois travailler dessous.
En attendant l’acquisition d’un pont ciseaux.
Suspension haute
Planetegoa
Messagepar wil35 » Ven 13 Déc 2024, 21:12
Tu as la suspension pneumatique et il est vrai permet de levée plus haut la voiture. moi je ne l'ai pas sur le mien et donc cela m'oblige à lever plus haut mon véhicule
wil35
Messagepar wil35 » Ven 13 Déc 2024, 21:14
Merci pour l'astuce. je vais faire de même. Je vais aller à la casse auto récupérer 4 vieilles jantes le plus large possible pour gagner en confort hauteur
wil35
Messagepar Planetegoa » Mer 18 Déc 2024, 21:25
Cric pneumatique reçu ce jour.
C’est bien mais…
Rien a dire sur la qualité.
Par contre, avec les suspensions pneumatiques du gros, le débattement est grand.
J’ai bloqué la suspension en position haute.
J’ai créé une rehausse avec 5 planches (rouges) vissées ensembles pour être au plus prêt du châssis.
Le cric monte sans difficulté et rapidement.
Mais pas suffisamment pour passer la vielle roue sous celle du Cay.
Je place donc sous la roue 4 planches (bleu) et dégonfle le cric.
Je peux ensuite rajouter les 3 planches (rouge) sous le cric et monter suffisamment pour glisser la veille roue.
Par rapport à mon gros cric classique 3T qui nécessite une grande rehausse et donc instable, là, malgré les différentes étapes, c’est bien plus sécurisé, confortable, sans effort et ne nécessite que très peu d’espace autour.
Peut-être le cric à 4 boudins serait plus adapté ?
Planetegoa
Messagepar wil35 » Jeu 19 Déc 2024, 08:18
Cela fait beaucoup de planche pour lever nos cayennes. je vais comme toi acheter les 3 boudins et mettre 2 madriers que j'ai en stock. Le prix du 4 boudins est 2 fois plus cher que le 3.
wil35
Messagepar mavmax » Sam 21 Déc 2024, 18:42
Hello, si tu désactives la suspension pneumatique en position basse, tu lèves avec le cric, puis une fois sur les roues tu réactives la suspension et lèves le Cayenne en position haute? Tu devrais gagner une certaine épaisseur de cale. Enfin je pense
Messagepar Planetegoa » Sam 21 Déc 2024, 20:05
Je vais essayer.
Planetegoa
Messagepar wil35 » Dim 22 Déc 2024, 14:02
Pour moi pas possible simple suspension.
wil35
Messagepar Greg921978 » Mar 24 Déc 2024, 11:42
Pour les levages et calages je conseillerai la marque RASSANT TRUCK marque française faisant des outils de levages et calage de très bonne qualité et faisant également le SAV sur leur produit..... bien sûr c'est plu cher que des crics NORAUTO mais ça n'a rien à voir
Greg921978
Messagepar Planetegoa » Lun 20 Jan 2025, 18:57
J’ai enfin le cric idéal.(6T)
En une opération il lève suffisamment le gros pour que je puisse glisser une roue et planche.
Quel confort.
Je garde le petit pour la voiture de madame.
Planetegoa
Messagepar wil35 » Lun 20 Jan 2025, 19:27
IL n'y a pas photo entre les 2 modèles. Pa contre as tu mis ta suspension en point haut ou pas du tout ?
wil35
Messagepar Planetegoa » Lun 20 Jan 2025, 20:08
Oui bloqué au max. Ça permet de passer le 6T avec sa rehausse.
J’ai essayé, avec le petit cric, de les mettre au plus bas, mais le débattement est trop grand, donc moins bien.
Planetegoa
Messagepar wil35 » Mar 21 Jan 2025, 12:29
ah cela signifie que sur le miens sans suspension hydraulique, j'aurai moins de hauteur.
wil35
Messagepar ddada » Mar 21 Jan 2025, 13:11
Planetegoa a écrit:J’ai enfin le cric idéal.(6T)
Quel confort.
Tu as un lien pour le tarif du 6 T :bye:
Messagepar Planetegoa » Mar 21 Jan 2025, 19:56
Je l’ai commandé ICI.
Planetegoa
Messagepar Planetegoa » Sam 8 Fév 2025, 17:15
J’ai troqué mes vielles roues de Clio pour des roues plus larges afin de maximiser la hauteur de la garde au sol.
C’est le maxi possible.
Si vraiment un jour j’ai besoin de beaucoup plus je pourrais toujours superposer les roues.
Planetegoa
Messagepar BURN » Dim 9 Fév 2025, 11:01
Du beau matos Planet ! :bravo:
Pendant de longues années, j’utilisais des rampes que j’avais fabriquées moi même pour les interventions ou il n’était pas utile de déposer les roues (vidange notamment)
Avec des plaques de dalles de plancher hydro en 22mm, que j’avais coupées en largeur de 30cm, et de longueur différentes visées les unes sur les autres, de façon à créer un petit escalier.
Seul inconvénient c’était très lourd à manipuler. Par contre très sécurisant.
On en voit une sur cette photo derrière le nounours mecano :
Et pour l’intervention sur mon pont, j’avais fait le gitan, mais là il me fallait déposer les roues et avoir une base solide pour plusieurs semaines :LOL: :
Messagepar wil35 » Mar 1 Juil 2025, 07:28
J'ai investi également pour un cric vervor à 4 coussins pour 159,99 euros en 6T que je dois recevoir cette semaine. Cela va me permettre de faire mes vidanges, changement disques plaquettes, pneumatiques.... Reste à trouver 4 jantes larges.
wil35
Messagepar lesuisse01 » Jeu 7 Aoû 2025, 17:28
J'ai acheté 4 rampes comme cela 2,5T par rampe.
Dispo aussi chez Temu bien moins chères
https://www.manomano.fr/p/hengmei-rampe ... e-63917492
lesuisse01
Messagepar christiang78 » Ven 8 Aoû 2025, 12:22
J'ai les mêmes rampes et j'en suis très satisfait.
