[Modele 955] Hayon arriere mysterieux.
Messagepar Jester83170 » Lun 3 Fév 2025, 22:05
samedi matin, Cayenne V8s se met a sonner. N’étant pas sur place, il sonne puis s’arrête, le soir, j'arrive pour voir ce quil se passe, veilleuse arrière droite allumée et presque plus de batterie.
Câbles de démarrage, il démarre nickel, coffre arrière et lunette arrière ouvert, impossible de les fermer, et veilleuse arr D toujours allumée et feux de plaques inopérants.
fermeture centralisée fonctionne sur les porte mais pas sur le coffre, si je roule, il détecte que le coffrer est ouvert et essuie vitre arriere ne fonctionne pas. Lave vitre arriere fonctionne.
Controle de tous les fusibles, controle des toutes les connectiques dans le hayon, controle des deux faisceaux au niveaux des ouverture du coffre, une fois le boitier confort a coté de la colonne de direction debranché, veilleuse toujours allumée.
Toutes les masses du coffres sont bonnes.
Une info, depuis toujours l ouverture de la trappe a esscence ne fonctionne pas.
pied conducteur mouillé mais pas de relais a cet endroit, des cables y passent mais aucune connectique.
Quelquun aurait une idee?
Y a t il un boitier commun qui gere tout le coffre et quelques accessoires ?
Merci d avance.
Jester83170
Années d’ancienneté
Re: Hayon arriere mysterieux.
Messagepar Planetegoa » Lun 3 Fév 2025, 23:59
Quand tu dis pied conducteur mouillé et compte tenu des symptômes, tout laisse penser à cette problématique très connue.
Corrosion des fils qui passent sous la moquette dû à une infiltration d’eau. (Aussi bien à gauche qu’à droite).
Tu trouveras facilement les sujets qui traitent du problème.
https://www.forum-cayenne.com/forum/post168911.html#p168911
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Jester83170 » Mer 5 Fév 2025, 18:30
Salut et merci pour la reponse.
Entre temps, jai deposé le calculateur qui se trouve dans l aile arriere droite, 7l0959933g, il etait mouillé et la carte électronique oxydée.
Je l'ai donc changé par un neuf, les veilleuses de plaque refonctionnent, la veilleuse arriere ne s allume plu seule, mais la fermeture du coffre et du hayon en fonctionnent, toujours pas.
Je me dis qu'il y a ptet un codage du boitier vu quil est neuf ?
Merci davance
Jester83170
Années d’ancienneté
Messagepar Tazer » Mer 5 Fév 2025, 21:54
Tu as bien nettoyé tous les drains qui sont manifestement bouchés, vu la flotte partout dans la voiture ?
Avant toute chose tu dois aussi sécher les moquettes et t'occuper des raccords des faisceaux qui passent sur le coté des sièges conducteur et passager, soudage des raccords et mise en place de gaine thermo.
Si tu ne le fais pas tu vas au devant de gros problèmes.
Je dis ça, je dis rien. :bye:
Messagepar Planetegoa » Mer 5 Fév 2025, 23:56
:plus1:
Planetegoa
Messagepar Jester83170 » Ven 7 Fév 2025, 09:10
Salut et merci des reponses, le calculateur a grillé et a grillé en meme temps les deux gaches du coffre. Jai tous commandé en neuf et je remonte, je vous dirais.
Par contre je ne vois pas les connectiques a coté des sieges, auriez vous une photo ou autre ? Je vais secher et souder ok = Merci
Jester83170
Années d’ancienneté
Messagepar ddada » Ven 7 Fév 2025, 13:26
Jester83170 a écrit:Salut et merci des reponses, le calculateur a grillé et a grillé en meme temps les deux gaches du coffre. Jai tous commandé en neuf et je remonte, je vous dirais.
C'est sous la moquette :bye:
Messagepar Tazer » Ven 7 Fév 2025, 16:34
Et ce sont des epissures recouvertes de scotch noir.
